TrendVision TV-108
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем SerP, 28 июл 2014.
  1. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][[​IMG]
    Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-108
    Высокое разрешение, 1920х1080 прогрессивная развертка, 30 кадров в секунду.
    Потоковый метод циклический записи, исключающий потерю кадров при перезаписи файлов.
    Качественная стеклянная широкоугольная оптика. F=1.8, разрешение 3Мп, f=3.4, 6-ть линз. Угол обзора около 140° по диагонали, 105° по горизонтали.
    Контрастный встроенный монитор 2.7". Возможность правильно установить видеорегистратор, настроить меню, просмотреть запись.
    Встроенный аккумулятор. Около 20 минут автономной работы.
    Вынесенный GPS-приёмник для фиксации координат, скорости и маршрута движения.
    Стандартный поляризационный фильтр 37 мм для устранения бликов от лобового стекла.
    Запись на microSDHC-карту памяти до 32 Гб.
    Два слота под microSD-карту. Возможность копировать видеоролики с карты на карту. Так называемая, "копия для протокола".
    Современный формат сжатия H.264 (MPEG-4 part.), позволяющий сохранять видеоданные без существенного ухудшения качества.
    Быстрая ручная регулировка экспозиции джойстиком в процессе записи.
    Возможность подключить к монитору или ТВ по AV-выходу или по HDMI-выходу.
    Возможность в ручную защитить файл от перезаписи нажатием на джойстик.
    Датчик движения. При изменении информации в кадре, регистратор TV-108 самостоятельно включится на запись.
    Автоматическое отключение монитора. Настраивается через меню.
    Возможность отключать запись звука одним движением.
    Возможность переворота изображения. Необходимо при установке регистратора кверху ногами.
    Регулировка качества записи. Возможно увеличить время архива за счёт некоторого увеличения степени сжатия.
    Цифровое увеличение при воспроизведении. Можно увеличить мелкие детали на весь экран.
    Расширенное меню на русском языке. Удобная навигация по меню с помощью джойстика.
    Возможность регулировки экспозиции, контрастности, резкости
    Удобное управление джойстиком
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-108
    Процессор Ambarella A2S60
    Матрица OmniVision OV2710, CMOS 1/3", 2.1 млн пиксел
    Разрешение видео 1920х1080р 30к/с, 1440х1080p 30к/с, 1280х720p 30к/с, 848х640 60к/с
    Разрешение фото 2 Мп 2592 х 1944, 8 Мп 3200 х 2400 (интерполяция)
    Оптика Стеклянный объектив, 3Мп, 6-ть линз, F=1.8, f= 3.4мм, угол обзора - 140° (диагональ), 105° (горизонталь)
    ИК-подсветка нет
    ИК-фильтр постоянный
    Поляризационный фильтр есть, быстросъемный на магните
    Карта памяти 2 слота для microSDHC, класс не ниже 10, объем до 32 Гб
    Bit rate максимально около 12 Mbps
    G-сенсор есть
    AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480
    USB-порт есть, miniUSB 2.0
    Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек.
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню
    Наложение другой инф. есть, наложение номерного знака автомобиля до 11 знаков
    Переворот изображения есть, для установки кверху ногами
    Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080
    Язык меню русский, английский
    Питание 5В, 0.6А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте
    Аккумуляторная батарея Встроенная, 220 мА/ч, около 20 минут автономной работы
    Габариты 75х50х33 (ДхВхШ), без кронштейнов
    Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -10°С до +50°С
    Комплект поставки:
    1. Видеорегистратор TrendVision TV-108
    2. Выносной приёмник GPS
    3. Держатель с липучкой
    4. Держатель с присоской
    5. Поляризационный фильтр
    6. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
    7. Чехол для переноски
    8. Инструкция на русском языке
    9. Гарантийный талон
    10. Упаковочная коробка
    TrendVision TV-108 GPS ЦЕНА: 5600 руб
    Особенности:
    Специальный кабель для подключения и прошивки через ПК (компьютер)
    Ссылка на Программу для прошивки
    разместил @ag-70
    #1 SerP, 28 июл 2014
  2. Обзор регистратора
  3. Поехал ночь записывать)
  4. Уже припали к мониторам...)))
    Удачи на дорогах!
  5. ждем-с:rolleyes:
    • Смешно Смешно x 1
  6. Насчет ночи - подскажите, я вот не пойму- почему ролик трендвижена отличается от видео Евгения? У Евгения не резко все как-то.... А у ТВ видео более менее .... Странно, может установки разные?
  7. Так же так думаю , что то с настройками.буду разбираться.
  8. Дело вряд ли в настройках, даже при низкой резкости изображение
    должно быть мягче, а не замыленнее. Скорее, не докручен объектив...(
  9. буду пробовать,не впервой разбираться))) позже сообщу что и как.
    --- Сообщения Объединены, 5 авг 2014 ---
    Есть просьба к Вам,возможно битрей немного повысить???
  10. Тоже так показалось.
    Еще бы можно было обратиться к уважаемому @Kaliningrad с просьбой о поднятии битрейта, 13 имхо маловато , его можно оставить как средний показатель, а на 20 ке думаю будет прирост.
  11. Сделаем, конечно, не вопрос. Прошивку только осталось найти.
    На родном сайте вроде нет покамест...
  12. Супер! Кто же как не вы поможет.:)
    Думаю Евгений счас наковыряет ее.;)
  13. Не факт, что сольётся. Помните, на 107-ом не получилось.
    Но там администрация сразу же выложила для скачки...
  14. Это и имел в виду, может ему ag-70 как нашему большому тестеру подгонит для эксперемента.
  15. эх, что то никак у производителей не получается сразу выдать в продажу уже оптимальный вариант)))
  16. @dark 555
    Привет ФФ клубу:), ответил на ФФ, да и выше есть ответ Евгения.
  17. Да я тут расстроилась из-за ночи. Все в реге нравится- крепление и кабель в крон. У меня вико был - там ночь супер конечно, но юзабилити вообще никакое, глючил постоянно, в конце- концов просто отвалился разъем. Вот ищу замену .... С ночью разобрались бы почему такое......
  18. спокойняк !!! я вот точно скажу не просто все быстро настроить и попробовать в разных режимах ,время на все надо много. думаете понимаете. вот этим занимаюсь ,разберемся так сказать отпишусь обязательно
  19. Мда,с ночным видео явно что-то нето. Может сам ВР бракованный,в плане оптики? Может конечно настройки но если честно не похоже что это так...
