TrendVision TV-108
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем SerP, 28 июл 2014.
  1. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][[​IMG]
    Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-108
    Высокое разрешение, 1920х1080 прогрессивная развертка, 30 кадров в секунду.
    Потоковый метод циклический записи, исключающий потерю кадров при перезаписи файлов.
    Качественная стеклянная широкоугольная оптика. F=1.8, разрешение 3Мп, f=3.4, 6-ть линз. Угол обзора около 140° по диагонали, 105° по горизонтали.
    Контрастный встроенный монитор 2.7". Возможность правильно установить видеорегистратор, настроить меню, просмотреть запись.
    Встроенный аккумулятор. Около 20 минут автономной работы.
    Вынесенный GPS-приёмник для фиксации координат, скорости и маршрута движения.
    Стандартный поляризационный фильтр 37 мм для устранения бликов от лобового стекла.
    Запись на microSDHC-карту памяти до 32 Гб.
    Два слота под microSD-карту. Возможность копировать видеоролики с карты на карту. Так называемая, "копия для протокола".
    Современный формат сжатия H.264 (MPEG-4 part.), позволяющий сохранять видеоданные без существенного ухудшения качества.
    Быстрая ручная регулировка экспозиции джойстиком в процессе записи.
    Возможность подключить к монитору или ТВ по AV-выходу или по HDMI-выходу.
    Возможность в ручную защитить файл от перезаписи нажатием на джойстик.
    Датчик движения. При изменении информации в кадре, регистратор TV-108 самостоятельно включится на запись.
    Автоматическое отключение монитора. Настраивается через меню.
    Возможность отключать запись звука одним движением.
    Возможность переворота изображения. Необходимо при установке регистратора кверху ногами.
    Регулировка качества записи. Возможно увеличить время архива за счёт некоторого увеличения степени сжатия.
    Цифровое увеличение при воспроизведении. Можно увеличить мелкие детали на весь экран.
    Расширенное меню на русском языке. Удобная навигация по меню с помощью джойстика.
    Возможность регулировки экспозиции, контрастности, резкости
    Удобное управление джойстиком
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-108
    Процессор Ambarella A2S60
    Матрица OmniVision OV2710, CMOS 1/3", 2.1 млн пиксел
    Разрешение видео 1920х1080р 30к/с, 1440х1080p 30к/с, 1280х720p 30к/с, 848х640 60к/с
    Разрешение фото 2 Мп 2592 х 1944, 8 Мп 3200 х 2400 (интерполяция)
    Оптика Стеклянный объектив, 3Мп, 6-ть линз, F=1.8, f= 3.4мм, угол обзора - 140° (диагональ), 105° (горизонталь)
    ИК-подсветка нет
    ИК-фильтр постоянный
    Поляризационный фильтр есть, быстросъемный на магните
    Карта памяти 2 слота для microSDHC, класс не ниже 10, объем до 32 Гб
    Bit rate максимально около 12 Mbps
    G-сенсор есть
    AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480
    USB-порт есть, miniUSB 2.0
    Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек.
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню
    Наложение другой инф. есть, наложение номерного знака автомобиля до 11 знаков
    Переворот изображения есть, для установки кверху ногами
    Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080
    Язык меню русский, английский
    Питание 5В, 0.6А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте
    Аккумуляторная батарея Встроенная, 220 мА/ч, около 20 минут автономной работы
    Габариты 75х50х33 (ДхВхШ), без кронштейнов
    Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -10°С до +50°С
    Комплект поставки:
    1. Видеорегистратор TrendVision TV-108
    2. Выносной приёмник GPS
    3. Держатель с липучкой
    4. Держатель с присоской
    5. Поляризационный фильтр
    6. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
    7. Чехол для переноски
    8. Инструкция на русском языке
    9. Гарантийный талон
    10. Упаковочная коробка
    TrendVision TV-108 GPS ЦЕНА: 5600 руб
    Особенности:
    Специальный кабель для подключения и прошивки через ПК (компьютер)
    Ссылка на Программу для прошивки
    разместил @ag-70
    #1 SerP, 28 июл 2014
  2. Как вариант,пропадание питания между площадкой и ВР,возможно в USB разъеме или З/У.
  3. @Alexasha и карта памяти отформатирована?
  4. датчик я включила неделю назад как бэ посмотреть что изменится.
    до этого две недели он был выключен.
  5. Ставлю на датчик движения. Симптомы максимально похожие.
  6. да.
    а если, например, ВР не хватает электричества, он останавливает запись и висит включенный. не выключается если его не снять.
  7. @gse
    @LEONавто
    У меня не было такого ВР. Вопрос, при пропадании/появлении питания в прикуривателе/разветвителе/площадке/ usb… даже кратковременном, ВР будет на это реагировать визуально пользователю? В смысле включаться/выключаться, звуки издавать…?
    И симптомы до его включения были те же? Запись рывками? Или только по реакции на кнопки?
  8. Там 12 вольт, другие приборы не помогут, если, как @gse подсказал, может где-то быть плохой контакт.
    А детектор движения и G-сенсор отключить надо
    --- Сообщения Объединены, 18 янв 2016 ---
    @unreal про такие нюансы тоже не знаю
  9. то есть датчик движения может быть виновен в том, что включенный регистратор не реагирует вобще ни на какие кнопки, и просто висит включенный? не пишет. не реагирует, едет рядом, светит экраном?
  10. @unreal
    У меня были,но ооооочень недолго! про звуки не знаю.
    Но как бы проверить все надо.
    Все возможно,начните с настроек по дефолту.
  11. Там может и карта вдобавок быть забита "под крышу"?
  12. @Alexasha
    Может.
    @gse
    Надо. :)
    Но не всё сразу. А то большая вероятность, что датчик, а это самое элементарно проверяемое и простое, а мы уже пол машины и рег посоветуем разобрать… ;)
  13. да. было все то же самое. изначально не работали кнопки в машине- только если подключить к компу.
  14. я думаю, на этом этапе пока не дойдет до разборки:D
  15. нет. карта пустая. тем более, что на экране появляется сообщение, если карта забита.
  16. А к ПК вы подключали через площадку ВР?
    Имхо проверять питание, от ПК ему хватает,а от зарядки через крон НЕТ.
  17. к ПК через USB
  18. А есть возможность запитать в авто от USB исключив кронштейн ? так мы исключим глюк кронштейна и штатное з/у.
  19. ой. давайте не будем разбирать машину :)
    завтра попробую! спасибо!
  20. @Alexasha
    Инструкция, чтоб не упустить ничего. :)
  21. Т.е. дома подключаете к ПК через разьем №1, а в авто, соответственно №2?
    Еще дополнил бы @unreal :
    сделать Reset,
    + Сброс (на заводские настройки) = (настройки по дефолту)
    Удачи!
    #380 LEONавто, 18 янв 2016
