  1. Здравствуйте Комрады. Увидел вчера новую прошивку от 11 января на наш девайс. Решил обновиться. Многие писали надо шиться через эльф. Я скачал прошивку. Закинул в корень, сбросил настройки. Попросила обновиться. Обновился. Через эльф не плясал. Я что-то не правильно сделал? Версия новая стоит теперь
  2. Ты сделал всё правильно.
    --- Сообщения Объединены, 18 янв 2017 ---
    Это для тех кто Модами от Калининграда пользовался.
  3. Добрый.
    При прошивке Эльфом происходит очистка Нанд памяти , а это большой плюс .
  4. Небольшое уточнение, при этом надо нажать кнопочку нанд , что бы очистить память.
  5. Подтверждаю. Синева с новой прошивкой пропала. Даже как то непривычно
  6. Комрады. Вопрос к вам. Возможно я слишком много хочу. Вот видео в 11 часов дня. На скорости 60-70 км в час, номера на встречке прекрасно читаются.
    https://yadi.sk/i/zXvi0VJQ39ofJU
    А вот видео утром. еду чуть ли не 7-10 км в час и все равно смазываются. Я так понял, ничего тут не поделаешь и против законы оптики не попрешь?
    https://yadi.sk/i/BpTWrJd739ofR5
  7. Против физики, все правильно понимаете.
  8. Самому то нравиться ?
    • Off Topic Off Topic x 1
  9. Нравиться но мнение чужое интересно может что подправить надо.
  10. Чуть наклонить ВР, неба много, а так все в норме.
  11. Большое спасибо так и сделаем.
  12. Кто любит много неба в кадре, работа экспо на примере SG9665GC , спасибо allexsol.
  13. Просто жесть.:)
  14. Комрады. Давно я говорил у меня что есть такой глюк. https://videoregforum.ru/threads/tr...-719s-tdr-719-ultimate.1863/page-8#post-97616 Еду с региком. Показывает мою скорость ЖПС. Все четко. Я торможу до 5 , 5 показывает. Ускоряюсь, соответственно ускоряется скорость ЖПС на регике. Все логично. НО. Как только появляется оповещение о камере. Все скорость замирает. Дальше если например у меня 5, а было например 30км в час. То она медленно будет опускаться. Я даже если остановлюсь будет только 28. через секунд 5 27. Но как только оповещение заканчивается. Скорость сразу норм.Вот пример (ролик с телефона) Но по записи можно разобраться. Думал что новая прошивка решит этот вопрос.Флешки менял, тоже не влияет. Полностью через эльфа, все равно шляпа.
    https://yadi.sk/i/mkMg4No839uEHe
  15. @Samprof
    А через РегистраторВьювер как показывает на графиках?
  16. Таи все нормально
  17. Здравствуйте.
    После обновления стал замечать, что GPS находит спутники с задержкой около 3-5 мин и находит не боле 7-8 спутников. До прошивки моментально находил спутники и их было 11-14.
    Кто-нибудь ещё столкнулся с такой проблемой или это только у меня?
  18. У меня всё нормально
  19. У меня тоже все нормально ловит.
  20. Возник вот такой вопрос: у меня включены все предупреждения в режиме экран-голос (вместе). При этом стоит отключение экрана (через 15 сек). Сейчас обратил внимание, что если в момент приближения к камере экран не включен, то предупреждение идет только голосом? Экран не включается. А вот например предупреждение об уходе с полосы - срабатывает и звук и экран. Это нормальная работа, или нет?
