  1. @LEONавто Подключал так кабель питания в блок GPS, а кабель питания с блока GPS в левый разъем в кронштейне с присоской. Сейчас подключено: Слева кабель питания, справа модуль GPS.
    Я это понимаю, что баги и прочее ( но модуль GPS явно не новинка , как и кронштейн).я лишь констатировал то,что случилось у меня. Не более того. Все в рабочем порядке думаю решаемо или решится. Про каркам Q4 : я же написал у меня был) Он устарел... и ему давно нужна была замена.
  2. Позвонил в техподдержку TV. Сказали высылайте, заменим. Нужно отметить, что техподдержка работает хорошо!
  3. Ну и хорошо, по итогам пжл сообщите
  4. Значиться у меня джек на кабеле или сам кабель с GPS убитый.
    Завтра то же позвоню в ТП.Надо будет к ним скатать,обменять.
    Съездил,поменял GPS и,заодно,маленький кронштейн,на всяк случай.
    На обратном пути проверил-всё ОК(!)
    Кстати,как мне сказали,на днях должна появиться новая прошивка
    для 719.
    #384 CarForMe, 30 ноя 2016
  5. Складывается впечатление что про прошивку забыли . И на днях это через месяц -два ?
  6. Принимайте в ряды.
  7. Да и так нормально, синева на резкость не влияет, резкость наше ВСЁ! Я уже и внимания не обращаю, поставил ночной режим с часу ночи до четырёх утра - проблема решена!:D
  8. Устройство видимо попалось глючное.:( При удержании Reset он просто выключается. Все настройки остаются на месте.
  9. Так и должно быть, ВР автоматом не включится, надо нажать кнопку или вставить шнур питания для дальнейшего включения.
  10. А настройки сбросится должны?
  11. @диман79
    Нет.
    Настройки сбросятся если в меню выберите сброс настроек.
  12. Тогда, что делает RESET?
  13. Типа перезагрузки, только без автоматической загрузки, после нажатия.
  14. Вот тут и не ясно, что он перезагружает.:(
  15. В телефоне , в планшете , и других устройствах есть резет . Это принудительная перезагрузка (в случае зависона и тд и тп)
  16. Ткните носом на описание процесса обновления баз пожалуйста.
  17. Я правильно понял, что альтернативка от 718 подходит?
