TrendVision TDR-708P
    • Процессор: Ambarella A7LA30
    Процессор Ambarella A7LA30
    Оперативная память
    2GB DDR3
    NAND память
    128MB
    Разрешение видео
    1920x1080p 30к/с,
    1280х720p 30 к/с
    Карта памяти
    SD XC, поддержка exFat 128GB
    Bit rate
    GPS опция, выносной блок
    AV-порт нет
    USB-порт есть, miсroUSB 2.0
    Язык меню русский, английский
    Потребление Максимально 3.6Вт
    Габариты 95х40х544 (ШхГхВ)
    Видео видеорегистратора
    #1 Евгений Курск, 2 июл 2015
  2. от первоисточника
  3. Мне тоже стало интересно! Буду на радио-рынке - куплю переходник!
  4. Мне просто лень провода заново прокладывать...)
    Оттого и интересно...
    Ну, и любопытство никто не отменял...
    #163 Kaliningrad, 24 янв 2016
  5. Решил взять 718-ый и перебраться в соседнюю ветку :), экспериментировать некогда...
  6. Задавался как то похожими поисками - mini-USB (Female) - полное отсутствие предложений, проще USB-hub с гнездом таким купить, ну или спаять, отдельно гнезда есть, но только для впайки на платы
  7. Вопрос сам собой рассосался - купил сегодня 718-ый :), успел до подорожания :))) Уже непонятки с картами - какая основная SD или microSD? Поставил microSD её опознает как карту 1...
  8. [​IMG]
  9. Так Ваша тема теперь другая, там уже нет непоняток, -
    http://www.videoregforum.ru/index.php?posts/67840
    http://www.videoregforum.ru/index.php?posts/74631
    @alexsoll, опередил… :)
    #168 unreal, 26 янв 2016
  10. Это на сайте, а в книжке с точностью до наоборот...
  11. На сайте явно не будут устаревшую информацию выкладывать. Прислушивайтесь ей.
  12. Да, похоже так и есть, спасибо...
  13. Что и пришлось сделать...)
    Спаял, залил эпоксидкой 5-минуткой. Вечером проверю GPS от Q5NV...
  14. Подружить приемник GPS от Q5NV посредством переходника мини-усб...микро-усб
    не получилось. Значка спутника нет. По питанию и автозапуску проблем нет...
    Переходник проверен на двух смартфонах и планшете. Работает корректно.
    Распайка...
    #173 Kaliningrad, 26 янв 2016
  15. Значит дело не в железе, а в софте...
  16. Прозвонил miniUSB разъём! В нём 5 контактов! По стандарту 4 - не используется! 5 - GND! Так вот - GPS сигнал заведён на 4 вывод!
    В microUSB разъёме GPS сигнал - заведён на 2 вывод D-!
    Стандартный переходник - не пойдёт!
    #175 ag-70, 26 янв 2016
  17. @ag-70, где ж ты был ранее...))) Эпоксидка - это навсегда...
    Ну, ничего. Будем искать новый разъём мини-усб...
  18. Таки да!
    Так на кредле Q5NV GPS находятся плюсы, минусы и ЖПС на 4-м контакте.
    #177 PROGRESSOR, 26 янв 2016
  19. А у Q5NV сигнал GPS на каком контакте в мини-усб? Мне нечем прозвонить...[​IMG]
  20. С БП Ку5 ЖПС сигнал идет по 4-му контакту миниюсб, на ТДР-7х8 надо ЖПС сигнал припаять на 2-й контакт микроюсб.
    (Почему на 2-й контакт, там (D-)? Я думал что на (D+) ) Это не важно, что-то я о другом подумал.
    Главное знать куда паять.
    Хорошо когда поддержка продукта адекватная.
    4-й сигнальный провод используется для включения OTG USB режима в смартфонах и планшетах. Его соединяют с 5-м контактом для включения OTG USB.
    #179 PROGRESSOR, 26 янв 2016
  21. это завсегда так:D
