TrendVision TDR-708P
    • Процессор: Ambarella A7LA30
    Процессор Ambarella A7LA30
    Оперативная память
    2GB DDR3
    NAND память
    128MB
    Разрешение видео
    1920x1080p 30к/с,
    1280х720p 30 к/с
    Карта памяти
    SD XC, поддержка exFat 128GB
    Bit rate
    GPS опция, выносной блок
    AV-порт нет
    USB-порт есть, miсroUSB 2.0
    Язык меню русский, английский
    Потребление Максимально 3.6Вт
    Габариты 95х40х544 (ШхГхВ)
    Видео видеорегистратора
    #1 Евгений Курск, 2 июл 2015
  2. Всем привет. И снова проблема, у провода контакт то есть, то нет. Надо менять, а у меня автоэлектрик подключал его через салон куда-то. Сколько штатная длина провода usb шла в комплекте? И вторая часть вопроса: Купил powebank на 3000мА, чтобы ночью записывать. Каждый раз перетыкал эти провода (видимо из-за этого провод и пришел в негодность). Кто то, как то делал это так, чтобы автоматически переключалось, когда нет питания от машины, переключался на повербанк?
  3. Может проще рег. повесить на постоянный +, чем мудрить с переключениями (реально сложно будет)
  4. Двс. У меня такая же проблема. Сегодня рег перестал запускаться. Только моргает светодиод и раздается короткий писк. Решили ли вы свой вопрос? Если да, то как. Может кто то из форумчан ещё что то подскажет.
  5. Всем доброго времени суток ! У меня такая проблема: Регистратор стал самопроизвольно выключатся , особенно перед камерами на скорость. Бывает самопроизвольно включается и выключается при движении.Карту я отформатировал , карту памяти заменил на новую , держатель на присоске заменил на новый , но проблема так и осталась. При подключении к компьютеру , регистратор работает без проблем. Подскажите в чём проблема ?
  6. Штатный.
  7. Здравствуйте, сдохла часовая батарейка (суперконденсатор) на что её поменять?
    Какая маркировка? На батарейке ничего не написано.
  8. Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
    При включении регистратора, на дисплее появляется надпись "ЖДИТЕ", затем, пропадает и регистратор уходит в перезагрузку и ситуация повторяется.
    Нажатие кнопки "RESET" позволяет добиться штатного включения видеорега,он начинает работать, но выдает вот такую картинку(во вложении).
    Заранее спасибо за помощь!
      916,6 КБ
  9. Приветствую.
    В контактной площадке провода совсем дубовые стали + от малейшего прикосновения отлетают. Хочу поменять на другие.
    Есть мысли на что можно поменять?
    Вроде как мгтф 0.2 должен подойти и нагрузку будет держать.
  10. @Aviator, причина в проблеме связи видеосенсора с процессором. В первую очередь это могут оказаться окисленные контакты шлейфа между платами.
    @RAMMs
    Не совсем представляю, где именно провода в контакной площадке. Они ж вроде все спрятаны, как к ним прикасаться-то? :)
    Но, о тех что внутри - полагаю, что 0,2 - маловато. Смотрите по месту, что влезет по диаметру. Чем больше - тем лучше. Это, конечно, только о проводах питания. Провод GPS-данных достаточен в виде волоска.
  11. Да, Внутри контактной площадки.
    Мгтф 0.2 допустимый ток 2.5А.
    #1551 RAMMs, 10 апр 2022
  12. Всем привет. Регистратор стал самопроизвольно перезагружаться. После перезагрузки может проработать полминуты или меньше и снова уйти в ребут. Пробовал включать его без сд карты(с другой картой), от родного блока, от компа, от другой зарядки, итог перезагрузка. Перепрошивал его через компьютер, не помогло. Что это может быть? Куда копать?
  13. @Likeivan
    1 - аккумулятор
    2 - одна из цепей питания
  14. @JeWell спасибо, начну с замены аккумклятора.
  15. Добрый день!
    После зимней спячки дома пропали звуки из динамика. Динамик заменил, всё равно тишина. Где копать?
  16. Посмотрите в меню включение динамика, сделать сброс на заводские установки через меню регистратора, перепрошить со сбросом к заводским установкам.
  17. Я это делал. У меня он за зиму полностью разрядился, в начале лета я его зарядил от телефонной зарядки, обновил базы камер от 12.06.2024, только после этого заметил, что динамик молчит. Сбросил на заводские настройки, обновил прошивку (VER201708041710-A52 (20.03.2018)) через карту памяти, даже кнопку reset нажимал. Тишина. Заменил динамик-тишина. В меню динамик включён.
  18. Добрый день! А как определил, что она сдохла, какие признаки?
