TrendVision TDR-708P Основные характеристики: Процессор: Ambarella A7LA30 Матрица: OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Разрешение видео: 1920x1080p 30к/с, Угол обзора: угол обзора - 160° Карта памяти: microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB GPS-приёмник: опция, выносной блок Спойлер: Обзор TDR-708P Видео TrendVision TDR-708P обзор регистратора Автомобильный видеорегистратор TDR-708P. TDR- TrendVision Digital Recorder. P - наличие поляризационного фильтра в комплекте. 7 - использование процессоров Ambarella последней, 7-ой серии. TrendVision TDR-708P, автомобильный видеорегистратор нового поколения. Применение мощного процессора американской фирмы Ambarella A7LA30, лучшей матрицы (CMOS-сенсор) 2015 года OV4689 с аппаратным HDR (высокий динамический диапазон) и светосильного стеклянного объектива, позволило получить высокое качество видеозаписи при любых условиях освещенности. При проектировании TDR-708P особое внимание уделялось удобству пользования. TDR-708P имеет оригинальную конструкцию корпуса и кронштейнов. В комплекте два кронштейна, на вакуумной присоске и укороченный на 2-х стороннем скотче. Питание на видеорегистратор подается через кронштейн и группу контактов. Кронштейны имеют магнитное быстросъемное крепление. Ни каких тугих крепежей и ломающихся деталей. Нет необходимости вытаскивать кабель питания из разъема регистратора. Снятие/установка производится мгновенно, одной рукой. Оба кронштейна поворотные на 360гр, регистратор можно повернуть на боковые окна или во внутрь салона. Разрешение записи FullHD 30 FPS, 1920х1080 30 кадров в секунду. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем при программном WDR. Процессор Ambarella A7LA30. Мощный видеопроцессор. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 1920х1080 30к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Особенность - применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Качественный стеклянный объектив F=1.8. Состоит из 6-ти линз + ИК-фильтр. Угол обзора 160° (диагональ), 115° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки данных от процессора на карту памяти. Что благотворно влияет на надежность работы регистратора. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в хорошем качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 2.7". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно используя программную функцию увеличения при воспроизведении. Быстроъемный поляризационный CPL-фильтр 37мм с магнитным креплением. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 15 минут автономной работы. Дополнительный морозостойкий аккумулятор (суперконденсатор) для часового генератора, сохраняет дату и время при разряде (или неисправности) основной батареи в течении нескольких дней. Динамик позволяет воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Процессор Ambarella A7LA30 Матрица OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память 2GB DDR3 NAND память 128MB Разрешение видео 1920x1080p 30к/с, 1280х720p 30 к/с Оптика Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2,8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор 2.7", высококонтрастный Карта памяти microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB Bit rate 18 Mbps в максимальном качестве, постоянный 16 Mbps в хорошем качестве, постоянный 14 Mbps в обычном качестве, постоянный Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10) Формат видеофайла контейнер .MP4 G-сенсор есть, возможность отключать через меню GPS опция, выносной блок CPL-фильтр есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения есть, управление через меню Микрофон есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик есть, регулировка громкости HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт нет USB-порт есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка 5 сек -30 сек. Автоматическое выключение есть, при снятии внешнего питания, задержка выключения настраивается в меню Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Наложение даты и времени есть, настраивается в меню Госномер есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или с помощью G-сенсора ZOOM есть, цифровой при воспроизведении Время записи на карту 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Язык меню русский, английский Питание 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Потребление Максимально 3.6Вт Аккумуляторная батарея Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Габариты 95х40х544 (ШхГхВ) Вес Около 85 гр. ( без кронштейнов) Температурный диапазон от -30°С до +50°С --- Сообщения Объединены, 2 июл 2015 --- Видео видеорегистратора Скачать оригиналы роликов СКАЧАТЬ Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 TDR-708_201708041710-A52
для сравнения , без , и с HDR "выезд из темного туннеля" довольно запоздало отработал, процессор слабоват ? или много требую за 10тр?)) вот через лобовик с HDR, (оклеен сантековской атермалкой) , очень пасмурно сегодня в оригинале конечно почетче видос, но как сюда приклеить оригинал не знаю.Видео на ютубе, только у меня притормаживает, или ютуб сам такой?)) че порадовало, на довольно много роликов хватило почти 2годовалого аккума.Гайцам еси че, нервишки потрепать вполне получится)))
А где туннель ? Проц не причем, экспо работает. Снимите одну и ту же статичную картинку, не водите туда-сюда ВР. Залить на любой файлообменник, Ядиск, ГуглДиск , ОблакоМайл, ссылку на видео вставить в сообщение.
Уважаемы гуру и знатоки! Подскажите со сложившейся ситуацией. Недавно приобрел себе сей чудный девайс. Но установить дошли руки только на новогодние каникулы. Блок питания засунул под потолок, нашел разъем к которому можно запитаться и просто проводами и пластиковыми стяжками соединил с БП. Вставил разъем от БП в GPS модуль, а шнурок от модуля в крепление рега. сам модуль сначала закрепил под самым верхом лобового стекла, там позади зеркала заднего вида участок с шелкографией. Все заработало кроме одного - не ловит спутники. На экране значок GPS есть но он зеленым не становился. Переставил модуль на чистый участок стекла - реакции ноль. Снял рег, скачал прошивку из шапки темы и через комп перепрошил рег. Эффекта ноль. Что делать?
Может все же модуль неисправен? сброс в заводские настройки и смотрим ... нет результата , модуль менять.
@Владимир ВВП Не послушали совета! Если регистратор видит серый значок GPS-модуля - заменить в магазине нужно сам модуль!
@Владимир ВВП Странно. А модуль не пробовали при проверке на улицу выставить.Сколько ждали соединения со спутниками?
А разве лобовое стекло является преградой? Вот сегодня на пути до магазина вообще модуль положил на торпедо, рядом с РД, путь занял почти 40 минут, спутников не поймал. Потом от магаза с новым модулем проехал почти полчаса - тот же эффект
Стекло стопудово не атермальное, машина 2005 г.в, тогда атермальные стекла стоили как крыло от Боинга. К тому же прекрасно под нем работают РД с функцией GPS, мобилы и планшеты - проверено. Да, и работал прекрасно старый рег от TEXET с GPS
Доброго времени суток! Купил 708GP и сразу возник вопрос, у меня ни комп. ни видеоприставки к телевизору не "тянут" видеопоток напрямую с карты даже 18 МБит/с (не говоря уж о 36 МБит/с), идут с очень большими тормозами. А теперь сам вопрос, предоставляя при необходимости в ГАИ карту с видеозаписью (ведь это основное на мой взляд предназначение ВР) не нарвёшься на отказ из-за "нечитаемости" видеопотока.
Я не про своё железо переживаю, у себя нашёл способ, смотреть с ВР. В ГАИ тоже может быть слабое железо, вот за это спрашиваю. Я новичок в использовании ВР, может у кого проблемы были?
@Seermiin Это не ваши проблемы. Если уж такой мнительный, можете со своим железом к ним приходить, планшет, ПК, телевизор, ноутбук.
У меня атерм. стекла+ атерм. пленка сантек , радар детектор ни разу не глючил(он с гпс) --- Сообщения Объединены, 16 янв 2018 --- пришел седня такой кабель https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/av_cables/817231/ я может обкурен, но даже на глаз видно, что miniHDMI шире чем гнездо в регике.Или я реально обкурен сегодня)
