TrendVision TDR-708P
    • Процессор: Ambarella A7LA30
    Процессор Ambarella A7LA30
    Оперативная память
    2GB DDR3
    NAND память
    128MB
    Разрешение видео
    1920x1080p 30к/с,
    1280х720p 30 к/с
    Карта памяти
    SD XC, поддержка exFat 128GB
    Bit rate
    GPS опция, выносной блок
    AV-порт нет
    USB-порт есть, miсroUSB 2.0
    Язык меню русский, английский
    Потребление Максимально 3.6Вт
    Габариты 95х40х544 (ШхГхВ)
    Видео видеорегистратора
    #1 Евгений Курск, 2 июл 2015
  2. а где к ней какое либо описание можно глянуть?, что нового, что старое пофикшено, ну в этом духе
  3. Товарищи, подскажите. Полгода работал без проблем аппарат. потом снял положил дома месяца полтора не пользовался. на неделе снова поставил. Появилась регулярная ошибка "медленная карта памяти" вроде бы говорит. регулярно через день примерно и перезагружается.
    В прошлый раз спросил разрешения на форматирование. Сделал форматирование в реге, думал больше не будет проблем. А сегодня снова ошибка была и перезагрузка. Карту брал новую, вроде бы 400x.
  4. "Вроде бы" и производитель очень влияют, и что подсказать - что карту все-же менять придется? Других причин нет. Настройки какие стоят - не указали, и какие полтора месяца назад были - те же остались?
  5. Transcend premium 400x карточка microSDHC на 32 гб. Class 10 брал в конце февраля. Настройки остались те же, максимальное разрешение 1920*1080 30р 16:9. как снял рег, так и поставил через время. вчера вечером долго работал рег, регулярно начала выпадать ошибка. раз в полчаса -час.
    Можно как то проверить флешку ? Смысл есть по гарантии нести её?
    #1104 Платон 963, 16 сен 2017
  6. @Платон 963
    Проверить нужно,
    Тема все про карты, пост 358
  7. Вот проверил кристал диском.
    в 4K Q32Т1 не дотягивает и до 4 мб/с.. щас поставил тем приложением проверять. но и так среднюю скорость в процессе проверки показывает 5-6 Мб. по моему мало очень
    CrystalDiskMark 5.2.2 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    * MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
    * KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
    Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 19.663 MB/s
    Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 12.138 MB/s
    Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 3.891 MB/s [ 950.0 IOPS]
    Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 1.038 MB/s [ 253.4 IOPS]
    Sequential Read (T= 1) : 19.294 MB/s
    Sequential Write (T= 1) : 9.437 MB/s
    Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 3.344 MB/s [ 816.4 IOPS]
    Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.418 MB/s [ 102.1 IOPS]
    Test : 1024 MiB [] (x5) [Interval=5 sec]
    Date : 2017/09/16 16:21:33
    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  8. Эта тема не про карты, я вам посоветовал проверить из поста 358 не зря, та программа показывает именно затыки при проверке, если таковые имеются будет сбой.
  9. всё таки тоже слетела прошивка...
    решил поставить августовскую офф.
    как и все жду модифицированную прошивку от Калининграда.
    а пока вопрос: @gse , те настройки, что у Вас в подписи применимы к настройкам официальной прошивки для 708P? или не проверялись?
  10. @RAMMs
    Я пока последнюю прошивку не ставил, жду МОД.
    Настройки конечно можно ставить, не понравится , поставите другие значения.
  11. @gse
    есть пару вопросов по значениям в настройке.
    почему стоит "замер экспозиции - центр"?
    почему отключен wdr?
    ну и для кучи почему то экспозиция у дневного режима отличается от тех значений, что в факе же у Вас. довольно таки большой разброс выходит у дневного режима.
    видимо, если оставлять wdr включенным, то и замер экспозиции на точку менять и повышать саму экспозицию.
  12. Если слетела не в первый раз! Стоит обратиться в СЦ для замены м/сх памяти! Процедура бесплатная! Единственное (если рег не на гарантии) - просьба оплачивать пересылку!
    Настройки желательно оставить по умолчанию! Если что не понравилось - написать здесь!
  13. В первый раз.
    Даже и экспозицию не менять? :)
  14. Мы старались подобрать! Но в любом случаи - есть возможность подобрать под себя!
  15. @RAMMs
    В ФАК настройки под другую прошивку, текущие настройки ПО в профиле под спойлером.
    Настройки для всех индивидуальны.
    Я подбирал так: ищем площадь и т.п., включаем запись, ставим все режимы поочередно проговаривая вслух каждый режим, чтобы при просмотре на ПК не запутаться, да будет много скринов, потом выбрал самые оптимальные скрины с настройками под своё восприятие, установил эти настройки на ВР.
  16. При выдергивании кабеля из регистратора проговаривает: "файл защищен". Не всегда, конечно. Через раз где то.
    Джойстика вообще не касаюсь.
  17. У Вас датчик удара как настроен? Похоже, это он срабатывает.
    Эту настройку лучше совсем не включать.
  18. Средне. Но ведь через раз срабатывает, хоть тряси как ошалевший.
    Это при том, что я вообще ниразу не слышал, чтоб он срабатывал в дороге.
  19. В этом и дело.
  20. Вы попробуйте отключить датчик удара совсем и понаблюдайте, будет ли продолжаться эта "защита файлов" при отключении... тогда и выводы будем делать. Это же не сложно, правда?!:);)
    А понять природу этого неприятного явления может помочь...:eek:
  21. После перепрошивки проблема не проявлялась. Но почти спустя месяц появилась другая проблема: подключаю регистратор к питанию, идёт запись 1 минуту, а потом регистратор говорит, что "запись остановлена", но при этом сам он не выключается и запись тоже не идёт.
    При работе от батарейки пока не заметил такого же глюка. Зато заметил другой: включаю регистратор, увожу в режим просмотрщика и он зависает на секунду и отключается.
    #1120 RAMMs, 8 окт 2017
