TrendVision TDR-708P Основные характеристики: Процессор: Ambarella A7LA30 Матрица: OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Разрешение видео: 1920x1080p 30к/с, Угол обзора: угол обзора - 160° Карта памяти: microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB GPS-приёмник: опция, выносной блок Спойлер: Обзор TDR-708P Видео TrendVision TDR-708P обзор регистратора Автомобильный видеорегистратор TDR-708P. TDR- TrendVision Digital Recorder. P - наличие поляризационного фильтра в комплекте. 7 - использование процессоров Ambarella последней, 7-ой серии. TrendVision TDR-708P, автомобильный видеорегистратор нового поколения. Применение мощного процессора американской фирмы Ambarella A7LA30, лучшей матрицы (CMOS-сенсор) 2015 года OV4689 с аппаратным HDR (высокий динамический диапазон) и светосильного стеклянного объектива, позволило получить высокое качество видеозаписи при любых условиях освещенности. При проектировании TDR-708P особое внимание уделялось удобству пользования. TDR-708P имеет оригинальную конструкцию корпуса и кронштейнов. В комплекте два кронштейна, на вакуумной присоске и укороченный на 2-х стороннем скотче. Питание на видеорегистратор подается через кронштейн и группу контактов. Кронштейны имеют магнитное быстросъемное крепление. Ни каких тугих крепежей и ломающихся деталей. Нет необходимости вытаскивать кабель питания из разъема регистратора. Снятие/установка производится мгновенно, одной рукой. Оба кронштейна поворотные на 360гр, регистратор можно повернуть на боковые окна или во внутрь салона. Разрешение записи FullHD 30 FPS, 1920х1080 30 кадров в секунду. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем при программном WDR. Процессор Ambarella A7LA30. Мощный видеопроцессор. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 1920х1080 30к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Особенность - применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Качественный стеклянный объектив F=1.8. Состоит из 6-ти линз + ИК-фильтр. Угол обзора 160° (диагональ), 115° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки данных от процессора на карту памяти. Что благотворно влияет на надежность работы регистратора. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в хорошем качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 2.7". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно используя программную функцию увеличения при воспроизведении. Быстроъемный поляризационный CPL-фильтр 37мм с магнитным креплением. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 15 минут автономной работы. Дополнительный морозостойкий аккумулятор (суперконденсатор) для часового генератора, сохраняет дату и время при разряде (или неисправности) основной батареи в течении нескольких дней. Динамик позволяет воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Процессор Ambarella A7LA30 Матрица OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память 2GB DDR3 NAND память 128MB Разрешение видео 1920x1080p 30к/с, 1280х720p 30 к/с Оптика Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2,8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор 2.7", высококонтрастный Карта памяти microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB Bit rate 18 Mbps в максимальном качестве, постоянный 16 Mbps в хорошем качестве, постоянный 14 Mbps в обычном качестве, постоянный Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10) Формат видеофайла контейнер .MP4 G-сенсор есть, возможность отключать через меню GPS опция, выносной блок CPL-фильтр есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения есть, управление через меню Микрофон есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик есть, регулировка громкости HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт нет USB-порт есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка 5 сек -30 сек. Автоматическое выключение есть, при снятии внешнего питания, задержка выключения настраивается в меню Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Наложение даты и времени есть, настраивается в меню Госномер есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или с помощью G-сенсора ZOOM есть, цифровой при воспроизведении Время записи на карту 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Язык меню русский, английский Питание 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Потребление Максимально 3.6Вт Аккумуляторная батарея Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Габариты 95х40х544 (ШхГхВ) Вес Около 85 гр. ( без кронштейнов) Температурный диапазон от -30°С до +50°С --- Сообщения Объединены, 2 июл 2015 --- Видео видеорегистратора Скачать оригиналы роликов СКАЧАТЬ Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 TDR-708_201708041710-A52
подскажите пожалуйста 1. перечень типов POI (кодов камер) о которых предупреждает регистратор 2. существует ли в природе конвертер speedcam из открытого формата (iGo, Navitel) в формат TV?
@shelline 1.Все POI перечислены в мануале стр 19,20. 2. На данный момент конвертера в общем доступе нет. И вполне возможно, что и не будет. И ребята из TV тут не при чем. У них его тоже нет. Бинарник делают в speedcamonline.ru. А вот чем они его делают, неизвестно. Вчера под дня убил, что бы хоть как то приблизиться. Но увы. Но чуйка подсказывает, что надо копать в сторону Exel. Писать макрос и чем то конвертировать в bin.
Подскажите пожалуйста. Планирую приобрести данный регистратор, выбирал между ним и 718 моделью. Но у 718 есть куча совершенно не нужных мне функций. Но очень хочется чтобы была съёмка в супер высоком разрешении как у 718. Вообще насколько я понимаю у них одинаковые процессоры, одинаковые матрицы и так далее. Получается можно на 708 залить прошивку от 718? или нет?
у 718 Процессор Ambarella A7LA70 и Матрица OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп (SuperHD 2304х1296 30 к/с или FullHD 1920х1080 60 к/с) у 708 Процессор Ambarella A7LA30 и Матрица OOmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп (FullHD 1920х1080 30 к/с)
Excel можно рассматривать только как средство "ручной" конвертации наборов POI из одного типа в другой. Странно, что bin делает сторонняя контора. К тому же, посмотрел я недавно speedcamonline - на мой взгляд, далеко ему до актуальности. Интересно, почему TV с мапкаминфо не скооперировался?
Возможно можно. Но если Вы хотите стабильной работы, а не опытов, то придётся сделать выбор. Ресурсы процессора 708- го не расчитаны на работу с SHD, WFHD, FHD60fps.
Где-то упоминалось, что прошивка встаёт, но с разрешением более, чем Full HD работает нестабильно и через 10 - 15 минут записи регистратор то ли зависает то ли начинает перезагружаться, точно не помню. А может не хочет наступать на те же грабли, что и Датакам. Умные обычно учатся на чужих ошибках
Процессор 708- A7LA30 - его спецификация не поддерживает разрешение выше FullHD. Глупо пытаться запустить на нём другие режимы. Всё равно ничего хорошего не получится. А что за грабли? Расскажите. Дело в том, что speedcam от мапкаминфо действительно хорош. Он действительно актуальней и правильнее speedcamonline. Я об этом сужу по собственным впечатлениям от поездок.
У MapCamInfo поменялась политика и полную базу они выдают только для своего фирменного приложения. А датакамовская "ежедневно обновляемая" база на деле не обновляется с сентября 2015 года. Кто там прав, кто виноват неизвестно, кивают друг на друга. А учитывая, что: Комментарии излишни.
процитировал не правильно. исправил. Изначально вопрос был о 708, в который хотели прошивку от 718 залить и пользовать как я понял SuperHD. в этом мануале (от 718) есть два пункта, которых нет в 708 )) А в мануал от 708 и speedcam ещё не добавили. Процесс идёт --- Сообщения Объединены, 24 фев 2016 --- @Евгений Курск Евгений, отдельно хочу сказать тебе лично спасибо, за твоё участие в подборе, продаже, доставке и настройке регистратора.
1. Читал где то про маленькие углы обзора экрана. Полностью согласен. Если закрепить регистратор повыше на креплении-липучке - вообще ничего видно не будет, а настраивать придётся упёршись головою в потолок. Вот иллюстрация - 2. Люфт в креплении. У всех так? Сегодня ездил, потом видео просмотрел - несколько раз перескочил вправо-влево. А что будет через месяц-два? После 100 утсновок-снятий? 3. Довольно таки странный эффект от поляризационного фильтра. На сколько я сталкивался с поляриками по работе, даже у дешёвых не наблюдал такого эффекта - области с сильным отражённым светом заливает рыжим цветом, а яркие области просто даже не знаю как это назвать, смотрите сами - и небо в рыжий покрасилось, и мокрый асфальт и даже капот, а тёмные облака стаи походить на "атомные"
Так, чтоб прямо все жаловались, не замечал. Но жалобы есть. Есть люфт, надо устранять. Салазки - подогреть и поджать. Шарик - смазать/подтянуть/подложить. Имхо, это не столько от полярика, сколько от HDR. HDR включен?
По углам обзора - настраивал как-то головой в потолок не упираясь...Сделал один раз и забыл. На ходу экран всё равно выключен.Кронштейн на липучке, с тем что на присоске выходит слишком далеко от стекла и в кадре много торпеды и верха лобового Шаровой шарнир этого самого кронштейна на присоске разболтался моментом и был без гнева и жалости проткнут гвоздем, навечно обретя заданное положение ( писал раньше). Ставится и снимается очень легко, критического люфта не замечено. Рыжий цвет от полярика также не замечен, ну может чуточное изменение общего цветового фона, и то на уровне есть-нет.
100% HDR включён... А он даёт весьма интересные эффекты, но рекомендован для тёмного времени суток... Ну, зачем так радикально...) Капелька резинового клея на шарик решает всё. И удалить потом легко...
я может и не против порукоделить, но не на первых днях из коробки )))) посмотрим дальше. Кстати, скажите, стоит это показать на официальном форуме? Или тут увидят? На новом сайте указана расширенная гарантия на аксессуары при регистрации... может чего предпримут?
Стоит конечно. На то он и официальный. Любые выявленные и подтверждённые "косяки" нужно обозначать, чтоб производитель "не расслаблялся" и для общей пользы. Только без паники, а корректно и аргументированно. А в общем, они всё это знают и надеюсь что-то предпримут. Иногда это приводит к положительным результатам быстрее чем ожидание доработок, а если ещё и практически безболезненно для ВР, то - почему нет? Пользоваться то Вам сейчас, а не потом. Крепление, это беда у многих ВР и так или иначе "рукоделить" иногда приходится даже у самых продвинутых.
1. В 708 можно залить прошивку от 718 - рег будет работать 10-13 минут затем зависнет! В новой прошивке ввели анализирование зависания и при каждой возможности зависнуть - проц делает перезагрузку! Тем самым - теряете пару секунд в записи - но не придётся ездить с зависшим регом! 708 с прошивкой от 718 (в зависимости от нагрева проца) - начнёт перезагружаться всё чаще и чаще! 2. Рег нужно ставить на крепление на скотче - присоска это временный вариант! Если и в этом креплении есть люфт - нужно подтянуть четыре самореза! http://savepic.org/7904559m.htm Не поможет - замена в СЦ! 3. База speedcam конвертируется из excel файла! Исправят китайцы ошибки в конвертере - он будет выложен во всеобщее пользование! Так же к составлению базы - постараемся подключить пользователей из других тем!
