TrendVision TDR-200
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем RadonVRN, 16 июл 2015.
  1. Да, обязательно.
    Если регистратор "заведётся" - замена батареи. Если нет - в сервис.
  2. Информация по аккумулятору добавлена в шапку Темы "Электрика...", под спойлером "Какой аккумулятор в видеорегистраторе"
  3. Здесь вторая версия утилиты для синхорнизации часов TDR-200 с ПК (исправлен номер месяца, добавлена иконка).
    Бонус - исправленная прошивка. SD карты большого объема работают без кардридера.
    • Спасибо! Спасибо! x 4
  4. Сообщаю, что вновь разобрал устройство, отхватил оба провода батареи. Подал питание на устройство через порт microUSB держателя. Регистратор не заработал. Прошу пояснить, всё ли я понял и сделал правильно?
  5. А если подать питание через порт, находящийся на самом регистраторе, минуя держатель?
  6. Увы, результат тот же. Выходит, только СЦ может попробовать решить проблему...
  7. Если USB-кабель и адаптер исправны - то да, в сервис.
  8. Парни, нет времени читать кучу форумов.. Скажите в кратце, стоящий регик? Для тестя, не особенно разбирающегося. Надо просто воткнуть его (Предварительно настроив один раз), и не думать ни о чем.. Спасибо.
  9. Если будет сниматься на домашний режим в минусовые температуры при стоянке и не принципиально gps то тогда да стоящий.
  10. Чтобы один раз воткнуть и ни о чём не думать регистраторы с аккумуляторами, тем более такими маленькими, не годятся, нужен с ионисторами. По цене регистратор далеко не выгодное предложение. Никаких достоинств у ТДР-200 нет. В другой теме должны что-то лучше посоветовать.
    • Согласен Согласен x 5
  11. Добрый вечер.
    Заменил аккумулятор и по неосторожности выпал шлейф с экрана. Подскажите пожалуйста, как можно его правильно вставить на место?
  12. Выпал из дисплея или выпал из разъёма основной платы?
    В плату его можно вставить обратно и закрыть разъём!
  13. Здравствуйте! Где-то неделю есть проблема с регистратором. Постоянно сбиваются настройки, сбрасывается дата и т.д., когда выключаешь питание.
    Что с этим делать? Раньше такой проблемы не было
  14. Требуется замена АКБ. - TrendVision TDR-200
    #395 makeevb, 1 фев 2018
  15. Думаю влезет, отмотайте пару страниц назад, почитайте.
  16. Я поменял аккумулятор, но все равно сбиваются настройки или экран становиться полностью белым. Что посоветуете, как решить проблему?
  17. Скорее всего где-то непропай, плохой к-т в шлейфе дисплея...
    На Ваш вопрос лучше всего ответит @ag-70.
  18. @Alex100
    Экран постоянно белый или при выключении?
    Язык в меню RUS или АНГЛ ?
    Что значит сбиваются настройки - дисплей всё таки работает?
