TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. @Alex2823 пока отработка самой технологии, а позже будет известно, возможно дополнительная тема по SpeedCam будет, ну и конечно от нас много будет зависеть, от пользователей, точки автоматически не добавляются, их параметры кто-то же предоставляет:rolleyes:
  3. При установке спидкамов вроде пишут что контракт с сайтом спидкамонлайн, а туда (в нашем городе по крайней мере) по мере поступления координаты люди быстро закидывают. У меня радардетектор стритштормовский, базы они обновляют ежедневно(думаю каждый день нет потребности в обновлении) но раза 2 в месяц желательно наверно. Сам базы обновляю перед дальними поездками, в городе наизусть уже все знаю.
    --- Сообщения Объединены, 31 дек 2015 ---
    Дополню отзыв (может кому понадобиться) сегодня минус 21, регистратор стоял в машине. утром запустился как летом. Камера заднего вида выводиться в морозы со 2го раза (заднюю включаю, чёрный экран, выключаю, включаю есть изображение и так несколько раз) , пока не понятно проблема в камере или самом устройстве.
  4. Скорей дело в камере, у меня так-же включается со 2 го раза,правда камера другая, но суть не меняет, замечено при - 36 гр, камера подключена к ГУ,при вкл задней передачи, подаётся питание на камеру, в это время идёт прогрев и камера вкл.;)
  5. Добрый вечер!
    Сегодня при -12 рег включился без проблем с МОДОМ от Kaliningrad .Правда при пере прошивке на стоковую и установке настроек АКБ разрядился в 0 , даже при подключенном внешнем питании. Видимо зарядка перемерзла.
  6. Добрый вечер!
    В качестве эксперимента вернулся на сток(с медленными картами памяти) и стало грустно , пасмурно и тоскливо https://yadi.sk/i/40t9qgGzmkPWm
  7. Добрый!
    А в чем подвох ?
    32,4 Мбит/сек
    Частота кадров : 59,940 кадров/сек
  8. Добрый!
    Вообще то 28 Мбит/сек. А подвоха никакого нет , посмотрите на сток и на МОД.
  9. Ну не знаю.
  10. Добрый!
  11. Подскажите, как работает дисплей. Не мешает ли экран использовать регистратор как зеркало заднего вида? Можно настроить так, чтобы экран включался только перед радарами из GPS-базы и потом сам выключался? Смысла от его постоянного свечения крайне мало.
  12. В меню есть настройка времени работы монитора "ОТКЛ. ЭКРАНА" - 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, ВКЛ
    При включении питания или нажатии на любую кнопку в режиме записи монитор включается на это время.
    При работе SpeedCam монитор включается перед радарами и потом сам выключается.
  13. Начинка и функционал аналогичны TDR-718GP, за исключением более светлого объектива в MR-710?
    База камер берется со speedcamonline.ru?
  14. Добрый вечер!
    Скажите на сколько огромна разница?
    База берется оттуда.
  15. Сейчас объективы одинаковые на MR-710 и TDR-718.
    F=1.8 - это достаточно хороший объектив.
    Схемотехника одинаковая, разные корпуса, мониторы и кнопки. Функционал одинаковый, только к MR-710 можно цеплять аналоговую камеру заднего хода.
  16. Вот здесь: trendvision.su/catalog/mr-710gp/ значится другой объектив. Отсюда и был мой вопрос о большей светосиле объектива 710-ки. Опечаточка:)
    Сел в машину, прикинул по крепежу и увидел, что висящий под зеркалом радар-детектор будет отсвечивать в кадре 710-ки. Так что остается классический вариант - TDR-718, висящий напротив пассажирского места. Да и снять и сберечь от гопоты проще.
  17. Добрый!
    То что ВЫ прочли , это описание которое не поменяли. А вот чуть ниже в "Спецификации" указан реальный объектив.
    Какой формфактор покупать 710 или 718 -это ВАШЕ личное дело, но причина ,если честно рассмешила.По тому что , даже если ВЫ сместите радар- детектор вправо на 0,5 метра его прием не изменится.
  18. Добрый вечер papa!
    Для РД даже 10см могут иметь значение,так же как выше и ниже.
  19. Добрый!
    Выше и ниже согласен. но влево или вправо...
  20. Для простого пользователя возможно и нет разницы 50 или 100м от первой сработки,он может ее и не заметить,для тех кто в теме по РД все имеет значение.
    Ладно,проехали,а то счас санкции применят.:D;)
  21. Посмотрел несколько обзоров и, если правильно понял, у MR-710 зеркало затемненное. Естественно, в обзорах главное внимание уделено функциям регистратора. А что с картинкой в зеркале? Днем будет темнее, чем в обычном зеркале, но ночью приглушит свет фар от сзади идущих машин. Так?
    Насчет РД, так удобнее для глаз и заодно кронштейн штатного зеркала страхует от падения при отклеивании присосок РД. Банальшина...
