TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. Спасибо за ответ!
    Сегодня я решил эту проблему, записал прошивку на флешку и с нее ещё раз обновил регистратор, после этого база спидкам обновилась без ошибок!
  3. --- Сообщения Объединены, 13 окт 2023 ---
    Ну и хорошо. Удачи!
  4. Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, есть такая проблема. Регистратор не реагирует на кнопки, кроме кнопки menu. Также перестал переключать камеру заднего вида во время парковки (задний ход).
    Проблема появилась одновременно с отказом кнопок.
    Прошивается без проблем. Что на плате отвечает за эту работу?
  5. @Lincoln69
    Цепи питания отвечают...
    Если камеру заднего вида отключить, кнопки случаем не начинают работать?
    Этот ВР сделан на основе проца Ambarella, а у него кнопки в большинстве случаев реализации - опрашиваются по двум линиям. На одной линии одна половина кнопок, на второй - вторая. Тут, видимо, меню на одной линии, а остальные кнопки на другой.
    Каждая линия - это параллельно подключенные кнопки вторым концом на землю, но каждая через резистор своего номинала. Так же каждая из линий подтягивается к питанию 3,3В через свой отдельный резистор. И вот если с питаловкой 3,3В что-то не то, она стала чуть выше или ниже, то и нажатия кнопок, соответственно, приводят к другому результирующему напряжению, получаемому на этой линии в результате деления (делитель складывается из двух резисторов - того, что у кнопки на землю и того, что подтягивает питание к 3,3В). Поэтому и реакции нет, или она может быть неправильной (к примеру, жмём одну кнопку, а срабатывает как будто бы нажали другую).
    А внешняя камера как-то к цепи питания 3,3В, очевидно, тоже относится. Не изучал схемотехнику данной платы, так что определённо, что там как, не скажу.
