TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. Хорошо. Наверное так и придётся эту настройку экспозиции выставить на заводской параметр, т.е. точка, чтобы не углубляться в глубокие подробности. Спасибо!
    #1021 Sergik63, 26 фев 2023
  3. Добрый вечер! Уважаемые форумчане, теперь вот ещё хотел узнать какую карту памяти лучше всего использовать в 710-ом? У меня стоит уже с 2018 года самсунговская на 128 Гб 10+ класса. Нормальная карта-нет?
  4. Если работает стабильно - нормальная.
  5. Ну да, если честно, то был какой-то один раз глюк в виде - при просмотре видеороликов в файлах всё происходило в ускоренном виде, но после форматирования карты памяти и перезагрузки регика всё встало на свои места.
    #1024 Sergik63, 26 фев 2023
  6. Друзья, подскажите пожалуйста, если например я захочу отформатировать карту памяти и удалить все записанные файлы в своём регистраторе 710-ом, то слетит ли загруженная в ней новая база данных на опять старую версию б/д.? Заранее буду благодарен за ответ!
  7. Нет, не слетит.
  8. Спасибо
  9. Приветствую уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста мне далёкому от географических понятий, к какой западной или восточной базе данных камер относится наш Татарстан?
  10. Здравствуйте! В обновлении базы данных камер появилась информация о двух местоположений части базы данных камер это - Восточной (в разработке) и Западной. В связи с этим хотелось бы точно знать к какой части из этих двух будет относиться татарстан?
  11. На странице официальной поддержки
    https://trend-vision.ru/service/firmware/trendvision-mr-710gp/
    указано
    Можно обратиться по официальным контактам техподдержки
    https://trend-vision.ru/service/id/7/
    и уточнить у них, что именно они имеют в виду.
    @vovan11 больше нет с нами, разобрать и посмотреть базу - некому.
  12. Спасибо! А что случилось с @vovan11?
  13. Умер. Уже скоро шесть лет как.
    https://videoregforum.ru/threads/proschanie-s-vladimirom-vovan11.2061/
    --- Сообщения Объединены, 29 мар 2023 ---
    Небольшое уточнение, бесплатно - некому.
    А за деньги (вроде бы небольшие) можно продолжить привычно обновляться на https://rdupdate.space/
    #1032 Nagumich, 29 мар 2023
  14. Не знал его, я на форуме недавно. Ну всё равно тогда земля ему пухом.
  15. Всем добра , апну темку, справедливости пост , думаю пост будет полезен .:)
    На одном из ресурсов у меня можно сказать произошел спор, пользователь зеркала Трендвижен утверждает, что при контровом солнце свет проходя через объектив не отражает на видео фиолетовые ореолы ик-фильтра объектива зеркала 710 го, на что мной резонно был дан ответ:
    В ответ я плучил :
    Я попытался объяснить человеку как это может быть , конечно же я не был услышан, но это ладно , челвек не разбирается думаю, надо помогать людям разобраться, но все сами всё знают.:(
    Теперь о главном т.к. был затронут регистратор бренда Трендвижен привожу примеры отражения ик-фильтра на видеозаписи при контровом солнце , думаю все ясно:
    P.S. Почему маленькое и не очень контрасное пятно от фиолета у TV ? Имхо, Трендвижен использовал маленькие объективы, и матруцу OmniVision у которой возможно чуть другое покрытие от которого идёт отражение ,диаметр стекла обьектива снаружи изнутри значительно меньше современых, возможно еще играет роль пропускная способность ик-фильтра, они так же имеют своё значение по светопропуску , так выглядят объектив TV и другого бренда , возможно он более современный:
    #1034 gse, 2 июл 2023
  16. Что есть то есть.
    #1035 ПНА, 2 июл 2023
  17. Ничччего не понял...
    Можно ссылку на начало спора? Хотя неоценимый человек, упомянутый на приведённых снимках, не стоит внимания вообще. По объективным причинам.
    Из своего опыта: ИК-стёклышко внутри объективов бывает с разной степенью "красноты", а так же расположено на разном расстоянии от линзы. Это, я думаю, имеет ключевой момент в ответе на вопрос, почему в одних объективах есть заметные переотражения, а в других нету. Так же, полагаю, имеет значение и расстояние между защитным стеклом видеосенсора и самой светочувствительной матрицей. Ну и расстояние от матрицы до этого ИК-фильтра.
    Хотя....... сейчас подумал - а вот даже и не факт, что эти фиолетовые круги есть результат переотражения от ИК-фильтра. Можно попробовать снять этот фильтр и посмотреть, будут ли эти круги хотя бы где-то, в принципе.
  18. Нет смысла, он того не стоит, он был уже сдесь и читал.
    На современных объективах ик-фильтр не наклеен, а выполнен в виде напыления на стеклышко линзы, т.е. его не удалить.
    Ик-фильтры в виде квадратика красного наклеенные, если его удалить то картинка должна быть розово-седая без других цветов.
    Еще ик-фильтры то же разные , менял как то объектив(трендвижен дал полкило :D) картинка стала сильно бирюзовой.
    #1037 gse, 4 июл 2023
  19. Привет всем, подскажите куда обратиться с ремонтом в Беларуси, MR-710GP, тест памяти не проходит, прошивка слетает не очень часто, но бывает и не берет зарядку хотя акк новые
  20. Доброе время суток!
    Завис регистратор, восстановил прошивку, после этого скачал базу камер с сайта производителя, скачал ее на карту памяти, делаю не первый раз, включаю регистратор, выбираю обновить базу, запускаю обновление, потом получаю сообщение "не получилось!5"
    Не подскажите в чем проблема?
  21. У меня такая проблема была из-за того что я подключал адаптер не тот который надо было когда принёс регик домой для обновления базы данных гибдд. Пришлось нести его в сервисный центр. Подробности я описывал на предыдущей странице.
