Видеорегистратор в корпусе накладки на зеркало, с выносным модулем GPS trend-vision.ru Процессор: Ambarella A7LA70 Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Разрешение видео: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080, 1280х720 Спойлер Разрешение SuperHD 2304х1296 пиксел. Максимальное разрешение, реализованное на 2014 год в автомобильных видеорегистраторах. Детализация в 1.2 раза больше чем стандартное FullHD 1920х1080, применяемое в большинстве регистраторов. Разрешение WideHD 2560x1080 пиксел. Широкоформатный режим. Исключает из кадра лишнюю информацию в виде неба и капота автомобиля. Это позволяет экспозамеру камеры точнее настроиться на центр кадра. Применяется в сложных условиях съемки. FullHD 60 FPS, 1920х1080 60 кадров в секунду. Высокоскоростная съемка. Позволяет создавать более плавный видеопоток, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Большая скорость съемки полезна при движении на больших скорость, например на автострадах или соревнованиях. Режим WDR (большой динамический диапазон). Осуществляется программными средствами процессора во всех режимах. В условиях высококонтрастной сцены видеоизображение получается более "ровным", меньше пересвеченных или слишком темных участков. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем программный WDR. Лучшие комплектующие Процессор Ambarella A7LA70. Cамый производительный видеопроцессор из применяемых в видеорегистраторах. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 2304х1296 30к/с или 1920х1080 60к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Формирует изображение высокого разрешения 2304х1296 30к/с. В режиме 1920х1080 - 60 к/с. Применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Суперсветосильный объектив F=1.6 5МП, специально разработанный для TrendVision. Состоит из 7-ми стеклянных линз + ИК-фильтр. Высокая светосила объектива позволяет значительно улучшить качество видеоизображения в условиях слабой освещенности. Угол обзора 147° (диагональ), 110° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки видеоизображения от процессора на карту памяти. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в максимальном качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 4.3". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно использую программную функцию увеличения при воспроизведении. Возможность подключить дополнительную аналоговую камеру заднего обзора для движения задним ходом. Съемный поляризационный CPL-фильтр 37мм. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 20 минут автономной работы (при выключенном мониторе). Дополнительный морозостойкий аккумулятор для часового генератора сохраняет дату и время при разряде основной батареи в течении 5-7 дней. Приемник GPS в виде вынесенного блока со сквозным питанием. Запись скорости, координат, маршрута движения. Снабжен миниатюрным аккумулятором для сохранения альманаха спутников при отключении питания. Это ускоряет процесс запуска GPS. Разъем для подключения аналоговой камеры заднего хода. При появления изображения от камеры заднего хода монитор регистратора автоматически включается, и на экран выводится изображение от камеры заднего хода. Мощный динамик 2Bт позволяет четко и громко воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 MR-710_201708041710-A51HT
С точки зрения пользователя разницы между ионистором и перезаряжаемой батарейкой, в данном размере, никакой. У ионисторов на порядки выше ток заряда и разряда, соответственно, время заряда - менее секунды, но именно в этих условиях, когда речь про резервное питание, это не играет ни малейшей роли. А вот с точки зрения хранения запасённой энергии - в ионисторе саморазряд тоже на порядки быстрее, чем в батарейке. И если, например, с исправной батарейкой это зеркало пролежит без сбрасывания часов с полгода, то с ионистором - вряд ли продержится неделю. Но техподдержке виднее, как должна работать их продукция.
Всем привет! В чём может быть проблема никак не получается обновить базу данных камер через карту памяти на ПК
Кладёте базу на карту памяти, вставляете в ВР, он спрашивает обновить ли базу, подтверждаете, процесс идёт и в результате "Ошибка 5"?
В теме 718-го так происходило у тех, у кого флеш начинал умирать. Помогало старым DirectUSB сделать EraseNAND, залить .elf и тогда база обновлялась. Но учитывая, что в принципе оповещение у серии TDR не соответствует современным реальностям (пропуски по близко стоящим камерам и ещё какие-то глюки) тем более в Татарстане я бы рекомендовал использовать другую оповещалку, например в телефоне https://www.rd-forum.ru/threads/antiradar-speedtrap-alert-android.7774/
Больше спасибо! Служба поддержки так и ответила, НО! ещё добавила что типа надо заменить аккумулятор в регике, только не понятно причём здесь аккумулятор??
В 718 вспухший аккумулятор изгибал плату и вызывал глюки. Поменять будет не лишним, в зеркале их вроде два, я меняю на самую маленькую ёмкость. Ещё посмотрите на часовую батарейку, видел сильно окисленные / позеленевшие - от неё тоже может стать плохо.
Да, но у меня 710-й. Короче отдавал свой регик в сервисный центр, мастер что то там программировал, но в итоге обновлённую базу камер регистратор стал видеть. А изначально началось всё с того что когда обновил базу камер с компа, когда подключил через адаптер чтобы уже установить в через карту базу данных, появился какой то странный скрежет и регистратор начал то включается, то выключаться. Затем уже выяснилось что адаптер был не тот который нужен, и когда подключил правильный адаптер, база вдруг скинулись аж на 2018 год!! Затем опять обновил через комп новую базу данных камер, но уже выскакивала на регистраторе та самая злополучная надпись "Не получилось5". Вот тогда, как и описывал выше, пришлось бежать в сервисный центр где всё и устранили.)) Просто НИКОГДА не мог предположить что весь этот косяк может произойти из-за адаптера!! Извиняюсь за много букв. Просто решил описать всё подробно.
Приветствую. А так вообще если как в моём случае в 710-ом там два аккумулятора, тогда вопрос - за что каждый из них отвечает?
В 708/718/719 корпус компактный - влезает только один аккумулятор, насколько я понимаю для зеркала, где проблем с внутренним пространством нет - просто два установили параллельно, чтобы увеличить ёмкость и соответственно время записи без внешнего питания.
Здравствуйте Вот лично для меня не совсем понятно в настройках регистратора в меню такой пункт как замер экспозиции это - Центр, затем Средняя и Точка. Какой из этих трёх вариантов настройки по вашему вы бы порекомендовали выбрать?
@Sergik63 - это зависит от условий съёмки и поставленной задачи. И, в первую очередь, от понимания, как это работает. Вам же подойдёт значение, выставляющееся после сброса в заводские установки.
