Видеорегистратор в корпусе накладки на зеркало, с выносным модулем GPS trend-vision.ru Процессор: Ambarella A7LA70 Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Разрешение видео: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080, 1280х720 Спойлер Разрешение SuperHD 2304х1296 пиксел. Максимальное разрешение, реализованное на 2014 год в автомобильных видеорегистраторах. Детализация в 1.2 раза больше чем стандартное FullHD 1920х1080, применяемое в большинстве регистраторов. Разрешение WideHD 2560x1080 пиксел. Широкоформатный режим. Исключает из кадра лишнюю информацию в виде неба и капота автомобиля. Это позволяет экспозамеру камеры точнее настроиться на центр кадра. Применяется в сложных условиях съемки. FullHD 60 FPS, 1920х1080 60 кадров в секунду. Высокоскоростная съемка. Позволяет создавать более плавный видеопоток, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Большая скорость съемки полезна при движении на больших скорость, например на автострадах или соревнованиях. Режим WDR (большой динамический диапазон). Осуществляется программными средствами процессора во всех режимах. В условиях высококонтрастной сцены видеоизображение получается более "ровным", меньше пересвеченных или слишком темных участков. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем программный WDR. Лучшие комплектующие Процессор Ambarella A7LA70. Cамый производительный видеопроцессор из применяемых в видеорегистраторах. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 2304х1296 30к/с или 1920х1080 60к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Формирует изображение высокого разрешения 2304х1296 30к/с. В режиме 1920х1080 - 60 к/с. Применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Суперсветосильный объектив F=1.6 5МП, специально разработанный для TrendVision. Состоит из 7-ми стеклянных линз + ИК-фильтр. Высокая светосила объектива позволяет значительно улучшить качество видеоизображения в условиях слабой освещенности. Угол обзора 147° (диагональ), 110° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки видеоизображения от процессора на карту памяти. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в максимальном качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 4.3". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно использую программную функцию увеличения при воспроизведении. Возможность подключить дополнительную аналоговую камеру заднего обзора для движения задним ходом. Съемный поляризационный CPL-фильтр 37мм. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 20 минут автономной работы (при выключенном мониторе). Дополнительный морозостойкий аккумулятор для часового генератора сохраняет дату и время при разряде основной батареи в течении 5-7 дней. Приемник GPS в виде вынесенного блока со сквозным питанием. Запись скорости, координат, маршрута движения. Снабжен миниатюрным аккумулятором для сохранения альманаха спутников при отключении питания. Это ускоряет процесс запуска GPS. Разъем для подключения аналоговой камеры заднего хода. При появления изображения от камеры заднего хода монитор регистратора автоматически включается, и на экран выводится изображение от камеры заднего хода. Мощный динамик 2Bт позволяет четко и громко воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 MR-710_201708041710-A51HT
Я отправлял регистратор в Питер, вопросы решал по телефону с мастером и по цене тоже. Раньше регистраторы в Москве не чинили их отправляли в Питер.Сейчас в каждом крупном городе есть сервисный центр где вам починят (или если это не возможно поменяют плату целиком) Телефоны в Ростове я вам написал.Звоните договаривайтесь.Если сервисный центр прошёл авторизацию значит у них есть все запчасти к вашему регистратору.Если нет,закажут.Им пришлют,вам починят.Так что звоните договаривайтесь и отправляйте регистратор в Ростов.
А у меня стоит с лета 2016-го, ни разу не снимал (за исключением прошить на мод), работает без вопросов, аккум родной, покупал в юлмарте через интернет.
Позеленевший ионистор - это у левом верхнем углу платы, с обозначением Bat1? Это разве не аккумулятор?
Написал не в ту тему - продублирую здесь Добрый день. Есть регистратор MR 710GP. В последнее время стала слетать прошивка. После переустановки работает несколько дней. Базы данных не ставятся( ошибка). Карты памяти менял. В инете нашел видео по замене памяти. Вопрос - надо ли в эту память предварительно что то заливать? Или просто перепаять и установить прошивку? Какие аналоги этой памяти есть еще? В видео об этом не говориться. Микросхему нашел на Али Спасибо.
Добрые люди! Подскажите, что конкретно стоит на плате, аккумуляторы или ионисторы (и какие именно), или тот и другой? Несколько лет назад я просто поменял не особо обращая внимание вздувшиеся на 2 аккумулятора аналогичной ёмкости. хочу сделать как было.
Вот так и было,и никаких ионистров там не было.Емкость значения не имеет,главное что бы они физически влезли в корпус. Cтоят c "завода" одинаковые 3.7 вольт 300mah
Вот такие подойдут? https://aliexpress.ru/item/40008116...02_,searchweb201603_&sku_id=10000008122432762
Да.Как я написал выше,не важно какая ёмкость стоит сейчас.Можете поставить хоть на 1000 главное разместить их в корпусе.Если ёмкость будет больше,батарейка проживёт дольше.
У меня то же самое. На индикаторе заряда два, ну максимум три (редко) деления. Аккум новый. А первая палка появляется при напряжении 3,9 В, При 3,8 пишет "батарея разряжена" и вырубается. Это нормально?
Всем привет. постоянно сейчас происходит такая байда: если выключаешь зажигание, регистратор вырубается с последующим зависанием (помогает только перепрошивка), если не забываю - перед выключением зажигания сначала выключаю регистратор. Вскрыл- оба аккумуляторы живые, напряжение выдают. в чём может быть проблема.
@Bujhm прошивка какая стоит и пробовали перепрошить? И в теме где-то описывали, какая прошивка стабильная
Сначала помогает прошивка,потом регистратор перестанет включаться.Пока жив,отправьте в Москву сервис.Нужно менять NAND память.Иногда у этих регистраторов "отваливается" процессор. Тогда полная замена платы.От 3000 рублей,но это дешевле чем купить такой регистратор. P/S Не читал ваши сообщения раньше.Карту памяти меняли? Симптомы не исправной карты памяти,перегрев регистратора,остановка записи,регистратор не реагирует на кнопки кроме кнопки RESET.
1. карту памяти поменял недавно. 2 такое ощущение, что аккумуляторы не заряжаются ( дома через зарядное устройство тоже) но напряжение на них есть. Или может они не отдают ток? Так бывает? .
Да, когда ёмкость аккумулятора очень мала, или ёмкость достаточна, а внутреннее сопротивление большое - такой аккумулятор не будет отдавать ток.
@Bujhm, что Вы называете аккумуляторами, а что ионистором? Если батарейку для поддержания даты и настроек, или ту что в GPS-модуле, то это не ионистор, а перезаряжаемая литиевая батарейка. А сколько аккумуляторов в этом аппарате (если Вы во множественном числе о них) - я не знаю, не разбирал его.
@JeWell там два полноценных аккумулятора не считая остальное Спойлер Постами выше про них было упоминание https://videoregforum.ru/threads/trendvision-mr-710gp.1435/page-50#post-155562
