TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. Не факт что microSD заработает нормально, но SD на прошивках 2015 года должно работать хорошо.
  3. Привет уважаемые пользователи. У меня такой вопрос как лучше подключить на постоянный плюс или от зажигания. Пользуюсь уже два года всегда при поездках включаю в прикуриватель, теперь захотелось подключить чтобы прикуриватель освободить. Подскажите как лучше подключить на 15-й или 30-й контакт. За два года никаких нареканий отличный видеорегистратор.
  4. @misey Я вобще к плафону освещения цеплял и на отдельную кнопку на нём выводил. Рег почти всегда включен, правда тянет немало, за неделю 55ке АКБ несладко приходится, если ни куда не ездить.
  5. Всем привет! Поделюсь своей проблемой и ее решением. Купил данный регистратор в июне 2017, позавчера обратил внимание, что перестал говорит про камеры, синий индикатор светиться. Попробовал выключить не отключается, на перезагрузку не реагирует. Принес его домой, скачал вчера DirectUSB III с сайта разработчика, перепрошил регистратор. После этого решил обновить базу speedcam, скачал файл, при обновлении получаю ошибку "обновление не получилось!5" написал на этом форуме в теме ТП TrendVision, получил ответ от уважаемого Nagumich который советовал перепрошиться DirectUSB I с обязательным Erase NAND, и дал ссылку на него. Скачал программу, но Касперский, что то там нашел. В итоге я скачал на SD с сайта разработчика последнюю официальную прошивку, она кстати такая же как я устанавливал с DirectUSB III, и перепрошился с SD после этого, получилось обновить базу speedcam без ошибки. В чем было проблема я так и не понял, как уже написал версии прошивки были одинаковые.
    p.s. Подскажите плиз сколько живут аккумуляторы в регистраторе и как они маркируются, чтобы заранее можно было его купить.
  6. @SibHunter
    У меня через раз отказывается после прошивки обновлять базы. Помогает повторная перепрошивка той же самой прошивкой с тем же DirectUSB III. Почему так - не понятно
  7. Коллеги, два вопроса.
    1. Не нашел в инете инструкции по разборке. Хочу добраться до аккумов. Я не настоящий ремонтник, просто отвёртка была (С), винтики вывернул, дальше ломать не стал.
    2. Кто-нибудь подскажет, где в Питере NAND перепаять проверенным образом?
    Задолбал рег постоянными перепрошивками, как чуть потеплело. Зимой отработал без вопросов. Это будет последняя попытка привести его в приемлемое состояние.
  8. @Ppavel попробуйте через DirectUsb1 сделать erase nand, потом залить прошивку свежую и сверху накатывать базы.
    @/DiOs 1. откручиваете болты на задней крышке и всё.
    2. В Питере есть наш СЦ, где вам перепаяют nand и ещё гарантию на работу дадут.
  9. Откручивал, разумеется. Не всёкнуло. Под... как бы сказать... кронштейнами для резинок крепления винтиков нет? Подковыривать что-то нужно?
    ОК, спасибо. Просто пару лет назад, когда проблемы начались, было сказано, что с питерским СЦ "сложно" :)
  10. Непонятно что вы имеете ввиду.
    С Питерским СЦ сейчас всё в порядке, можете идти и не бояться
  11. Подковыривать не нужно, в моем случае пришлось приложить усилие - на аккумуляторах было что-то вроде клея
  12. в DirectUsb 3 не проходит тест памяти- пишет ошибка. часто слетает прошивка. видимо nand памяти конец?
  13. Уважаемые разработчики, дайте пожалуйста схему на MR-710, устройство НЕдозаряжает аккумуляторы, подает на них 3,7 - 3,8 v вместо положенных 4,1 - 4,2 v для li-ion li-po аккумуляторов. Проверялось от лабораторника, так что на входе все ОК - 5.1v 2А . От чего аккумы постоянно деградируют. Устройство уже НЕ гарантийное, да и отправлять к вам этом будет долго.
  14. А больше пробовали подавать? 5,5V например, по спецификации USB-IF это допускается, и вроде бы оригинальные блоки одно время шли с напряжением, близком к этому
  15. Уважаемые коллеги прошу помощи может кто сталкивался с проблемой
    1 Приобретен регистратор MR 710
    2 Приобретен блок GPS подключен работает
    3 Приобрел блок GNS-100 при включении ВР переходит в циклическую перезагрузку, при отключении внешнего питания ВР запускается подкидываю внешнее питание ВР работает но значек о работе GNS не появляется
    Вопрос: в чем отличие MR 710GP от MR 710GNS и будет ли он работать с новым модулем
    С питающим напряжением все в порядке просадок нет.
  16. Не уверен , наверно надо прошивку поменять для модуля с GNS
  17. Уже скачал и прошил результат тотже
  18. Очень даже может быть что у этих регистраторов не значительно отличается распиновка usb кабеля.
    Точнее на этот вопрос о совместимости вам ответят в службе поддержки https://trend-vision.ru/service/faq/
  19. Спасибо обратился к официалам
  20. Подскажите, в каком режиме идёт выход через AV? Всё то же что вижу на экране рега 1 в 1? И камера заднего вида, подключенная к зеркалу, будет так же выводиться на внешний дисплей? Просто у меня под рукой нет попробовать ни чего, кроме телека :) в инструкции написано что через внешний дисплей нельзя управлять меню. Т.е. меню не выводится на него или просто кнопками внешнего дисплея оно не управляется?
    И чревато ли чем-то, если рег будет всё время выводить изображение на внешний дисплей?
    #919 roise, 11 июл 2019
  21. Ребята ну как вы читаете инструкцию? https://trend-vision.ru/media/images/products/product/manual_mr-710.pdf Всё же понятно написано...
    Подключение к аналоговому монитору.
    Аналоговый монитор подключается к гнезду AV спомощью кабеля идущего в комплекте поставки.На аналоговом мониторе можно просматривать реальное изображение,запись,но нельзя управлять МЕНЮ. Для управления меню используйте монитор видеорегистратора.
    Проще говоря вывод на внешний дисплей через аналог равнозначен выводу изображения через HDMI всё что можно так увидеть это папку с файлами видео которые можно просматривать через встроенный плеер регистратора.И всё.Хотя многие регистраторы дают доступ к меню регистратора с возможностью перехода по кнопкам.
    Пробуйте :) телевизор то у вас есть,вы говорите.
    #920 olejek11, 11 июл 2019
