TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. @RJ1001 Мод какой был, простой или трю резолюшн?У меня на простом база тоже обновлялась без проблем, а потом когда проша слетела, поставил трю резолюшн-и база перестала обновляться.Позже буду ставить простой мод со стиранием памяти, пока лень зеркало снимать.Кстати трю резолюшн мне не очень понравилась-всётаки маленький охват панорамы, в широком формате влезает больше дорожной ситуации.
  3. Трю :)
  4. Все-таки печально, что 710-му не сделали скринсервер со скоростью, для меня это значимо. Благодарен Kaliningradу за мод, и выглядит так, что купил 710-ый, а пользуюсь 715-м. Если разработчики читают, это ж не заоблачно, отключаемый скринсервер
  5. Не пойму, в обычном моде, в разрешении 2304х1296 охват еще шире будет? Вроде и так на всю лобовуху.
    Может просто у тебя мод криво встал?
  6. Ну а как иначе?Разрешение же выше.Криво это как? Рег либо работает либо нет, без промежуточных вариантов.
  7. Здравствуйте!
    Заметил, что G-сенсор начинает работать после 10 минут и 15-18 секунд после начала записи. До этого времени не реагирует на щелчки и пустой график в Datakam player.
    Независимо от карты памяти, битрейта и времени цикла записи. Не заметил после чего это началось.
    Перепрошил с очисткой - не помогло. VER20170819-MOD#1.0
    Никто не сталкивался?
  8. Отвечу сам себе. На официальной августовской прошивке все в порядке. Данные G-сенсора сразу идут.
  9. QUOTE="Shells, post: 144255, member: 17827"]Ну а как иначе?Разрешение же выше.[/QUOTE]
    не хотелось вступать в диспуты, поэтому просто скопирую с сайта TrendVision:
    Восстановление прошивки требуется в следующих случаях:
    • Стирание прошивки в случае внешних воздействий (нестабильное питание, статическое электричество).
    • Неудачная прошивка с помощью карты памяти (например, регистратор выключился в процессе прошивки).
    • Использование прошивки от другого устройства.
    • Иногда прошивка с карты памяти может устанавиться "криво", наложившись на старую прошивку.
    • Замена микросхемы NAND-памяти (Flash Memory), в которой хранится прошивка.
    --- Сообщения Объединены, 17 янв 2019 ---
    С цитатой не совсем удачно получилось
  10. Это не проблема мода, Kaliningrad редактировал только настройки изображения, это нюансы августовской прошивки для 715-го. Я, например, заметил, что при изменении разрешения автоматически включается WDR, и мне приходится при экпериментах с разрешением потом заходить в в эту настройку и включать-выключать WDR, тогда она сохраняется
    Если только вы не имели ввиду официальную августовскую прошивку 715-го
  11. Я про прошивку для 710-го. Буду на ней тогда, автоматического перехода на ночной/дневной режим будет не хватать.
  12. Добрый день!
    Моему TrendVision MR-710GP 5 лет!
    Хочу написать отзыв и свое мнение опытного пользователя этим регистратором.
    1. Последние 3 года работал так, что я в него не заглядывал. Просто надежный регистратор!
    2. ТП очень помогает. 1 раз меняли плату еще по гарантии и постоянно консультируют по телефону.
    Вчера рег показал черный экран, но к компу подключался, позвонил в ТП.
    Рекомендовали перепрошить через КОМП.
    Получилось, работает опять.
    Единственный косяк в нем - это аккумуляторы.
    Меняли 2 раза, один из них по гарантии.
    Добавили + 1, т.к. мой шел еще с одним аккумулятором.
    За пять лет я так и не понял, как его заряжать?
    С обычной телефонной зарядки аккумулятор не заряжается.
    Во время движения (каждый день) он не успевает подзарядиться.
    Поэтому тупо выходит из строя, т.к. до полного заряда он никогда не заряжается.
    ВОПРОС в ТП в этой связи:
    Как нормально зарядить аккумуляторы?
    Где купить нормальные новые, чтобы регистратор TrendVision MR-710GP работал заявленное время 20 минут?
    Спасибо!
  13. @videoidea видеорегистратор заряжается сам, во включенном состоянии
  14. Подскажите каким образом удалось отключить показ скорости и точку записи. Перерыл все настройки, но такого пункта не нашел. А то подсветка ночью экранной области также напрягает.
  15. Прошивка от MR-715GP (не МОД: MR-715_VER201708191030-A51SR), но пункта =СкринСервер= там не обнаружил.
    Также в этой прошивке почему-то не срабатывает функция выкл. задержки отключения: при отключении питания ВР продолжает работать. Поставил задержку 5 сек. - через некоторое время отключается.
    #894 subbot, 29 янв 2019
  16. Посоветуйте как заставить MR-710GP работать с microSD картами.
    Видеорегистратор изначально проблемный, несколько лет стабильно перегружался 2-3 раза в час, но работал. Потом заменили АКБ в неофициальном сервисе, некоторое время не перегружался. Несколько раз полностью умирал, но удавалось реанимировать прошивкой с ПК.
    Потом заметил как и выше писали что ВР просто не успевает заряжаться, в итоге заряд падает до минимума и начинаются перезагрузки. Забираю домой раз в неделю подзаряжать от USB, вроде бы помогает. Но - только когда в нем находится SD-карта, с ней перегружается раз в несколько часов, это терпимо. Как только ставлю microSD, такое ощущение что карта потребляет больше энергии. Некоторое время работает, потом перезагрузки каждые несколько минут. Ещё через пару часов или зависает пока не заменишь карту памяти, или пишет что карта повреждена. Так уже один раз "попал" когда понадеялся запечатлеть ценные кадры (снимает ведь хорошо, для монтажа видео часто использую), а он взял и испоганил карточку. Пришлось спец. софтом восстанавливать битые файлы, частично удалось.
    Раньше такого не было, ВР работал с картами microSD. Теми же самыми, 2 шт (64 и 256 Гб), ничего не менялось. Просто однажды начал с ними зависать чаще, потом очень часто, потом совсем всё плохо стало. Аналогичное поведение если подсунуть microSD в переходнике в SD-слот.
    С чем может быть связано подобное поведение? Может стоит взять более мощную зарядку, например?
    Уже сил нет терпеть такое поведение, с радостью бы заменил на что-то более стабильное, но на рынке нет аналога по характеристикам, к сожалению.
    Проблема с картами памяти исключена, т.к. их несколько и ранее работали. Полная прошивка, сброс, форматирование - тоже не помогли. Проблема явно аппаратная.
  17. @Satori слишком много субъективной информации, лучше обратитесь в сервис-центр, проведут диагностику
  18. Фирменных СЦ поблизости нет, отправлять ВР на много дней не могу, т.к. он нужен каждый день в авто. В не-фирменных максимум что сделали это замена АКБ и проверили не отваливается ли где-то контакт.
    Плюс гарантия давно прошла.
    Интересует в чем техническое отличие карт microSD от SD, может ли у них быть разное энергопотребление. Это ведь не нормально что штатной зарядки не хватает и приходится дозаряжать, возможно проблема кроется где-то здесь.
  19. @Satori АКБ не влияет на перезагрузки. Удалённо такие проблемы с регистратором не решить, нужно диагностировать.
  20. А какой прошивкой реанимировали?
    На 718 можно попробовать поставить прошивки 2015 года, где их брать для зеркала - не знаю.
  21. VER_201708041710-A51HT, последняя с официального сайта.
    Откатиться на более старую не пробовал, хорошая идея. Помню изначально перезагрузки участились после обновления версии.
    СЦ (неофициальный) ничем помочь не может, смотрели уже несколько раз.
