TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. Вам подробно@Nagumich обьяснил. Но поподробнее
    Через программу Директ усб есть на сайте трендвижн устанавливает эльф прошивку. Затем через карту памяти закидываете бин прошивку которая вам надо. А вообще смените карту памяти. 90из 100 проблемы в ней. Затем причина в акб 70 процентов случаев.
  3. Я через директ усб и установил прошивку, кастомную, здесь её в теме выкладывали, все прошивки кот. заливаются через директ усб элф.Прошивка бин, я так понимаю офиц., мне она не нужна.Поэтому и переспросил, что имел ввиду @Nagumich, просто перепрошиться и попробовать снова базы обновить?
  4. Перепрошиться и заново обновить базы.
  5. Перевожу на доступный язык:) Если у вас проблемы с обновлением базы камер.Nagumich предлагает вам прошить ваш регистратор через программу Direct USB родной восстанавливающей прошивкой elf.Тем самым вы вернёте свой регистратор к заводскому состоянию.После этого прошивайте регистратор модифицированной прошивкой. И где вы нашли модифицированный elf? (ну вы же говорите что обновились через программу...значит elf прошивкой) Конечно если вместо elf прошивки взять bin программа покажет всё .Ок. Но прошивка не встанет.Только карта памяти в регистратор.
  6. @olejek11 Слова восстанавливающей в ответе не было, не знал что есть такая, где взять? Прошивал сразу модифицированной, от 715 го, есть в теме выше, странно что вы не знаете что есть такие.
  7. кажется я понял в чём ваша проблема,вы прошились эльфом от 715 и теперь пытаетесь обновить базу радаров прошивкой от 710.Скачивайте базу для 715 и обновляйтесь. https://trend-vision.ru/service/firmware/trendvision-mr-715-gp/
  8. https://trend-vision.ru/press/tehnicheskaya-informaciya/ambarella-directusb/
    Но самое печальное, что использование размещённого на сайте DirectUSBIII, в котором отсутствует кнопка Erase вашу проблему не решит, надо использовать DirectUSBII 2.2.28
    И именно последовательность Erase, а потом Download устраняло проблему.
    Можно. Через DirectUSBIII ставите .elf 2016 года, а потом через карту памяти - актуальную с сайта. Проблема может сохраниться.
    Попробую нудно, по пунктам расписать правильную последовательность:
    1. Вынимаем карту(ы) памяти из ВР
    2. В меню ВР выбираем сброс до заводских настроек
    3. На выключенном ВР нажимаем и отпускаем Reset
    4. Используя DirectUSBII 2.2.19.0 делаем Erase, потом Download нужного .elf. Или самый свежий с сайта, или 2016 года (если захотите использовать мод) или же прошивку от 715-го с автоматическим переключением режимов день/ночь.
    5. После успешной прошивки отключаете ВР
    6. Нажимаете и отпускаете Reset
    7. Включаете ВР дожидаетесь полной загрузки
    8. В меню делаете сброс до заводских настроек.
    9. Предварительно сохранив с карты памяти нужные видео вставляете её в ВР и через меню форматируете
    10. (Не знаю как сочетается с прошивкой от 715) Записав на карту памяти прошивку прошиваете ВР с карты памяти
    11. Повторяете пункты 7 и 8, а также опять форматируете карту памяти в ВР
    12. Пробуете обновить базу данных.
    Если всё это не поможет - несёте/отправляете в Московский сервис центр.
    #867 Nagumich, 26 дек 2018
  9. @olejek11@Nagumich Ок, спс за ответы, буду пробовать. Начну с простого варианта, попробую базу скачать от 715-го, хотя мне кажется они одинаковые вроде. А потом по варианту @Nagumich. Просто прошивка которая слетела, мод от 715, но не трю резолюшн, там база без проблем обновлял ась от 710-го.
  10. Я могу ещё более нудно со ссылками расписывать возможные причины, но рекомендовал бы вам просто попробовать мой вариант.
    Посмотрев ваш профиль особо указываю на моё исправление:
  11. Добрый день! Может у кого было подобное. При подключение рега к ПК, рег не определяется и в диспетчере устройств пишет Неопознанное устройство (Unknown device). При попытке установить драйвер для рега, система пишет что подходящие драйвера уже установлены. В итоге никак не могу прошить рег.
  12. https://trend-vision.ru/press/tehnicheskaya-informaciya/ambarella-directusb/
    Отдельно, если вдруг не захотите читать всё:) Пункт 7. Если устройство вообще не обнаружилось в диспетчере устройств, можно попробовать нажать на 3-5 сек. кнопку POWER.
  13. Делали всё по инструкции? Драйвера вручную пробуете установить или автоматом? Проверку цифровой подписи отключали?
  14. Версия нужна DirectUSB-I 2.2.19.0 На сайте трендов она есть, скачал.Но заниматься ща времени нет.Позже как поковыряюсь отпишу результаты.
  15. Смотря кому и для чего нужна.
    Я описывал вам последовательность, проверенную многими пользователями.
    В любом случае отпишите по результатам - опыт скорее будет полезен остальным.
  16. Это версия в которой есть кнопка erase nand.
  17. есть такая кнопка
  18. @Семён 50 Нету!Не знаю как тут в сообщение изображения вставить напрямую, но кнопка erase nand есть только в версии 2.2.19.0
  19. Подскажите, пожалуйста, как глянуть эти прошивки в подписи, не пойму :(
  20. Извиняюсь точно нету спутал с DirectUSB111 там тоже нет
  21. Поделюсь, сегодня прошился МОДом от 715-го, используя DirectUSB-III. Делал по инструкции с сайта TrendVision. Всё отлично встало и работает, базу радаров также обновил без проблем, качал от 715-го
