Видеорегистратор в корпусе накладки на зеркало, с выносным модулем GPS trend-vision.ru Процессор: Ambarella A7LA70 Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Разрешение видео: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080, 1280х720 Спойлер Разрешение SuperHD 2304х1296 пиксел. Максимальное разрешение, реализованное на 2014 год в автомобильных видеорегистраторах. Детализация в 1.2 раза больше чем стандартное FullHD 1920х1080, применяемое в большинстве регистраторов. Разрешение WideHD 2560x1080 пиксел. Широкоформатный режим. Исключает из кадра лишнюю информацию в виде неба и капота автомобиля. Это позволяет экспозамеру камеры точнее настроиться на центр кадра. Применяется в сложных условиях съемки. FullHD 60 FPS, 1920х1080 60 кадров в секунду. Высокоскоростная съемка. Позволяет создавать более плавный видеопоток, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Большая скорость съемки полезна при движении на больших скорость, например на автострадах или соревнованиях. Режим WDR (большой динамический диапазон). Осуществляется программными средствами процессора во всех режимах. В условиях высококонтрастной сцены видеоизображение получается более "ровным", меньше пересвеченных или слишком темных участков. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем программный WDR. Лучшие комплектующие Процессор Ambarella A7LA70. Cамый производительный видеопроцессор из применяемых в видеорегистраторах. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 2304х1296 30к/с или 1920х1080 60к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Формирует изображение высокого разрешения 2304х1296 30к/с. В режиме 1920х1080 - 60 к/с. Применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Суперсветосильный объектив F=1.6 5МП, специально разработанный для TrendVision. Состоит из 7-ми стеклянных линз + ИК-фильтр. Высокая светосила объектива позволяет значительно улучшить качество видеоизображения в условиях слабой освещенности. Угол обзора 147° (диагональ), 110° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки видеоизображения от процессора на карту памяти. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в максимальном качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 4.3". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно использую программную функцию увеличения при воспроизведении. Возможность подключить дополнительную аналоговую камеру заднего обзора для движения задним ходом. Съемный поляризационный CPL-фильтр 37мм. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 20 минут автономной работы (при выключенном мониторе). Дополнительный морозостойкий аккумулятор для часового генератора сохраняет дату и время при разряде основной батареи в течении 5-7 дней. Приемник GPS в виде вынесенного блока со сквозным питанием. Запись скорости, координат, маршрута движения. Снабжен миниатюрным аккумулятором для сохранения альманаха спутников при отключении питания. Это ускоряет процесс запуска GPS. Разъем для подключения аналоговой камеры заднего хода. При появления изображения от камеры заднего хода монитор регистратора автоматически включается, и на экран выводится изображение от камеры заднего хода. Мощный динамик 2Bт позволяет четко и громко воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 MR-710_201708041710-A51HT
Таким добром не владею, не владел и владеть не буду. Дорого, а смысл?! --- Сообщения Объединены, 24 янв 2018 --- Не в везении дело. Если работает лютый дешман, то и более "породистым" и дорогим картам это под силу. Я бы искал корень в качестве карты или в конкретно вашем экземпляре гаджета. У меня принцип не переплачивать за: бренд, логотип, цвет, форму и т.д. Беру дешевле и пользую. Сломается, выкинуть не жалко...
@Kaliningrad Если тех. характеристиках написано, что поддерживает 128 гигов, значит, должен поддерживать. Без геммороя. Не? Если написано, что до - 30, значит, до - 30, а не таскать туда-сюда, когда на улице - 10. Если аккумулятор - расходник, то и меняться должен легко, а не с полной разборкой и паяльником... --- Сообщения Объединены, 24 янв 2018 --- @Kaliningrad Короче, если Вы считаете, что конфликта TV - карты памяти нет и всё надумано.... Я замолкаю.
Никакого геммороя...) Значит карта такая, не?! Не имею морального права вам что-либо запрещать и в подобном вроде как не замечен... Надумано или нет, я не знаю. У меня за всё время пользования ВСЕМИ типами регистраторов на всех платформах А2...А12 на ПОВЫШЕННЫХ битрейтах не было НИ ОДНОГО сбоя или зависания. И это не надумано, а проверено лично. Точнее затыки у меня были, но это когда я сознательно искал пиковое значение битрейта, при котором это возможно. Более, никогда...
@SHimoza Не в защиту TV, но не соглашусь. ПО ТТХ авто должно заводиться при -40 ? Блин, а не заводится по чему то , все с батареями, свечами, маслом таскаются. Вот как будь то это единственный бренд, у которого батарея так меняется. Можно не утруждать себя, есть СЦ где батарею уж смогут поменять. Конфликт есть, но почему у одних работают, а у других нет, тут х/з.
@Kaliningrad Ну извините тогда. Если у Вас и всех остальных, кто использует продукцию ТВ, всё очень хорошо, а у меня одного сплошной геммор от истинно российкого продукта (и железо, и ПО - всё в России делают, да?), то мне остаётся признать, что руки у меня под х** заточены, а х** - под карандаш. Блин, как будто в мечеть в ботинках зашёл. --- Сообщения Объединены, 24 янв 2018 --- А если сравнивать Россию с Гондурасом, то у нас тут вааще рай на земле.
Тогда так, какой процент ВР на рынке 2015-2017 г.в. имеют быстроменяемый акб без вскрытия корпуса и паяльника ?
Ни слова о производителе не сказал и так странно отреагировали... Повторюсь: Про карандаши и ваши руки ни слова...)
Коллеги, искренне сожалею, что техническим вопросом вызвал бурю эмоций. Абсолютно не желал. Хотел наоборот, разобраться в некоторых моментах. Как то: каким образом форматирование в устройстве может улучшать ситуацию в принципе. Не всасываю. Почему циклическая запись в ВР хуже для карты, чем рандомная при обычной эксплуатации (где-нибудь в телефонах, а тем более -- в ТВ плеерах вы слышали столько жалоб на несовместимость карточек? А в плеерах туда кеш торрентостримов пишут...). Не понимаю. Почему, как говорил коллега, пусть даже при проблеме с картой идёт не обычный останов записи по эксешену, а висяк. Не понимаю. По поводу батарей -- ну сейчас уже вроде как вообще тенденция неразборных корпусов с незаменяемыми самостоятельно батареями, спасибо, что хоть в этом мы можем без СЦ обойтись...
А давайте опираться на факты, хорошо? https://www.gazeta.ru/auto/2012/03/23_a_4102649.shtml Бензиновый авто не обязан заводится ниже минус 20 градусов по Цельсию, дизельный - ниже минус 10 градусов по Цельсию. При наличии в автомобиле предпускового подогревателя максимальная нижняя точка запуска двигателя снижается до -45 градусов для бензиновых моторов и -35 градусов для дизельных агрегатов. Так что нет подогревателя - в минус 40 завестись не обязана. https://trend-vision.ru/media/files/simple/productfile/MR-710_manual.pdf Я не согласен с тем, что мой 718GP надо таскать из машины, стоящей на закрытой стоянке, в офис, хотя в его мануале написано от -20 до +50, но таскаю, потому что нервы дороже, но, блин, зеркало ставить/снимать - это эпический бред.
@Nagumich Факты это когда ты пришёл к авто и пытаешься его завести, а не то, что пишут на бумаге , трудно не согласиться так ведь?
Трудно согласиться. Если в инструкции к моему 718-ому написано от -20 до +50 - он должен в этом диапазоне температур работать (на рд-форуме за рабочую температуру +70 при допустимой +60 для аккумулятора я комбик Неолайн пинал). И все рассказы о том, что ВР надо с собой забирать, холить, лелеять и трястись над ним - в пользу бедных, выглядящая со стороны как попытка прикрыть косяк производителя. Если аккумулятор требует такого обращения - напишите в инструкции "от +10 до +30, не допускается попадания прямых солнечных лучей". Особенно это доставляет здесь, в теме зеркала, вместе с категорическим нежеланием производителя заменить аккумулятор на ионистор. Да, альтернативы по связки качество видео + техническая поддержка у ТВ - нет, но как здесь слишком эмоционально заметили - не надо ни продукцию, ни фирму идеализировать. @vovan11 помню тоже долго удивлялся, почему у кого-то проблемы с 718-ым, у него же всё отлично работает пока сам не словил зависание с последующим DirectUSB.
@Nagumich, он на тестовых прошивках зависания ловил. --- Сообщения Объединены, 25 янв 2018 --- По крайней мере других его отзывов я не видел.
У меня та же петрушка с изображением с камеры заднего вида - только рябь. Иногда показывает нормальную картинку. Но это редко бывает. И по поводу температурного режима работы регистратора - в инструкции одно (-330/+50). При вскрытии увидел вздутые - позвонил на горячую линию, ответили примерно так- аккум/ры зимой и не должны работать. На кой фиг мне такой регистратор, если его домой на ночь таскать.
Остаётся ждать зеркало 720.там ионистор,встроенный м.р для прямого подключения с защитой от просадки аккум.но опять сэкономили на проце.вместо 70,поставили 50.надеюсь его не надо будет ссобой таскать.
