TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. Очередной раз (за полгода) завис, снял, прошил эльфом август 2017 (была январская прошивка), завёлся. Отнёс в машину, стартовал нормально, снова завис. Что скажет комьюнити -- NAND накрывается?
  3. @/DiOs
    Карту памяти форматните в устройстве.
  4. Сколько раз? :)
    Разумеется, форматировал. И после прошивки в т.ч.. В регистраторе.
    Кстати о форматировании. С год назад внезапно обнаружилась проблема при исследовании какого-то очередного глюка. Обратил внимание, что на 64-гиговую карту пишется только порядка 16 гигов. Форматирование в устройстве не помогло. Я решил, что где-то есть битая область и рег при натыкании на нее уходит в цикл. Но нет, тестирование показало практически идеальное состояние. И только полное форматирование сперва на компе, а потом уже в реге ситуацию исправило.
  5. Добавлю, хотя это вряд ли что-то проясняет. По анализу карты установлено: единственная сессия началась в 17:54, запись шла абсолютно нормально, последний фрагмент начал писаться в 18:21, завершился (файл был закрыт) в 18:24, размер файла на карте (Sic!) корректый. Начало файла неверное прямо с первого байта, структура неверная. После этого на карту ничего не писалось, да и не удивительно: рег завис намертво.
  6. Если бы озвучили сразу, то и вопрос не последовал.
    Проверить карту как в посте 357 Все про карты памяти.
  7. @/DiOs
    Отправляйте рег (с вашей картой) к нам - https://trend-vision.ru/service/id/2/
    В сопроводительном письме напишите..
    1. Постоянно слетает прошивка (Замена NAND)!
    2. Прошу протестировать рег, карту и рег с моей картой памяти!
    Замена памяти, диагностика и тестирование - в СЦ бесплатно!
    Единственный минус - если рег не на гарантии! Оплата пересылки!
    #706 ag-70, 24 янв 2018
  8. Ну я и про остальные пункты инструкции не писал -- что сбрасывал параметры и т.д.. Сейчас еще раз сделал полный медленный формат на компьютере (без замечаний), посмотрим.
    На самом деле 358, но не важно: я в курсе и проверял именно этой программой.
  9. @ag-70, спасибо! Везти в питерский СЦ смысла нет (уже собирался)? Хотя он так расположен, что проще в Москву отправить :)
    Да, железка уже полгода негарантийная.
  10. @/DiOs
    Лучше на прямую! Быстрее и надёжнее будет! С Питерским - не так всё просто!
  11. О.К., понял, спасибо!
  12. Т.е. график ровный без скачков ?
  13. Та ото ж... Чуть-чуть гребёночка, как пушок. Да даже если бы и плохо с картой было -- это же не повод всей железке вешаться! И как выше уже писал: последний файл битым содержимым писаться начал, и даже байт-в-байт в размер закончился. Если байты бились непосредственно при записи -- что ж мы следующий файл писать чем угодно не начали, если этот закрыли корректно? Именно поэтому мысль о NAND и лезет в голову по аналогии с рядом мобильных Самсунгов.
  14. А вот это не факт, вешается ещё как из за карты.
  15. Воооот. Что вешается -- факт. То, что нет никаких оснований -- тоже! И становится интересно -- а в других моделях TV как с этим? То есть это родовая травма нашего устройства или генетический сдвиг в продукции компании?
  16. Это оно. 718 из-за карты и вешается, и перезагружается.
    Отличная формулировка! =)))
  17. Что вот? Как будто это единственный регистратор, которому сносит бошку из за карт памяти...
  18. В наблюдении 718-ая и 700-ая модели.
    Первый разменял третий год, другой второй год.
    Пишут на самые дешёвые нонейм-карты в максимальных битрейтах без проблем.
    Так что всё "родовое" из ряда фантастики, а вот разброс качества карт есть суровые реалии...
  19. @Kaliningrad
    Дело в том, что если в TV воткнуть карту, которая ему "не нравится" (Вам повезло, раз не натыкались на подобное), то он может вытворить что-нибудь оригинальное: повеситься, перезагрузиться, молча прекратить запись.... Хотя, по идее, должен остановить запись с комментарием (голосом или картинкой). Как делают другие.
    Так что именно "родовое".
    ТВ - неплохая контора, но нельзя же её идеализировать.....
  20. А в чем идеализация ???
    У меня например трудится карта 2 года, которая до этого столько же работала в Vico, без затыков и тому подобного.
    Карты полный "шлак".
  21. @gse
    А у меня в доме куда только можно воткнуты карты по 64 и 128 гигов, которые работают где угодно, только не в регистраторах (2 регтстратора). И карты отнюдь не шлак.
    А стОит здесь "чирикнуть" что-нибудь супротив TV...
