Видеорегистратор в корпусе накладки на зеркало, с выносным модулем GPS trend-vision.ru Процессор: Ambarella A7LA70 Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Разрешение видео: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080, 1280х720 Спойлер Разрешение SuperHD 2304х1296 пиксел. Максимальное разрешение, реализованное на 2014 год в автомобильных видеорегистраторах. Детализация в 1.2 раза больше чем стандартное FullHD 1920х1080, применяемое в большинстве регистраторов. Разрешение WideHD 2560x1080 пиксел. Широкоформатный режим. Исключает из кадра лишнюю информацию в виде неба и капота автомобиля. Это позволяет экспозамеру камеры точнее настроиться на центр кадра. Применяется в сложных условиях съемки. FullHD 60 FPS, 1920х1080 60 кадров в секунду. Высокоскоростная съемка. Позволяет создавать более плавный видеопоток, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Большая скорость съемки полезна при движении на больших скорость, например на автострадах или соревнованиях. Режим WDR (большой динамический диапазон). Осуществляется программными средствами процессора во всех режимах. В условиях высококонтрастной сцены видеоизображение получается более "ровным", меньше пересвеченных или слишком темных участков. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем программный WDR. Лучшие комплектующие Процессор Ambarella A7LA70. Cамый производительный видеопроцессор из применяемых в видеорегистраторах. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 2304х1296 30к/с или 1920х1080 60к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Формирует изображение высокого разрешения 2304х1296 30к/с. В режиме 1920х1080 - 60 к/с. Применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Суперсветосильный объектив F=1.6 5МП, специально разработанный для TrendVision. Состоит из 7-ми стеклянных линз + ИК-фильтр. Высокая светосила объектива позволяет значительно улучшить качество видеоизображения в условиях слабой освещенности. Угол обзора 147° (диагональ), 110° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки видеоизображения от процессора на карту памяти. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в максимальном качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 4.3". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно использую программную функцию увеличения при воспроизведении. Возможность подключить дополнительную аналоговую камеру заднего обзора для движения задним ходом. Съемный поляризационный CPL-фильтр 37мм. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 20 минут автономной работы (при выключенном мониторе). Дополнительный морозостойкий аккумулятор для часового генератора сохраняет дату и время при разряде основной батареи в течении 5-7 дней. Приемник GPS в виде вынесенного блока со сквозным питанием. Запись скорости, координат, маршрута движения. Снабжен миниатюрным аккумулятором для сохранения альманаха спутников при отключении питания. Это ускоряет процесс запуска GPS. Разъем для подключения аналоговой камеры заднего хода. При появления изображения от камеры заднего хода монитор регистратора автоматически включается, и на экран выводится изображение от камеры заднего хода. Мощный динамик 2Bт позволяет четко и громко воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 MR-710_201708041710-A51HT
Повторение - мать учения! Сергей, выполните, что пообещали сделать, иначе разговор будет продолжаться до бесконечности.
Сделал свой тест, прошивка за август MR-710_201708041710-A51HT настройки по дефолту https://drive.google.com/open?id=0BxP5aeTK678vVVgyZS1KSDY5SDA фотки идут в очередности: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080 Действительно 2506х1080 не хуже 2304х1296, просто чуток по бокам обрезает и много сверху/снизу, но там нет полезного. 1920х1080, естественно хуже всех, надписи уже не читаются. На регистраторы пора 4к ставить FHD явно не достаточно.
@Сергей Потапов,добрый день. Вот видите что значит пытливый ум и склонность к экспериментам ! Теперь не нужно искать ссылку ,для желающих убедиться. Спасибо.
@Сергей Потапов Теперь можно всё тоже но с настройками и тогда будет полная ясность. Точка, центр, экспо, резкость, контраст, битрейт.
Всем добрый день.Три года назад купил видеорегистратор 710gp.И с самого начала была проблемка не заряда аккумулятора.Точнее заряд был,но его хватало только на одно деление,дальше на заряжался.Но я как бы не обращал внимания,настройки сохранял и ладно.В последнее время держать заряд и заряжаться перестал совсем.Я поменял аккум. поставил от телефона Nokia,но и с ним тоже самое зарядка не идет.Что мне с ним делать может подскажете?
1. Проблема с камерой заднего вида исчезла с заменой аккумуляторов. 2. Установил августовскую прошивку, но на нее не ставятся базы с официального сайта, ошибка 5.
Является. При подключении в машине, если база спидкам скопирована у Вас на карту, ВР должен должен запросить обновление баз. При включении ВР от встроенного аккумулятора этого не произойдет. Это и имел в виду @papa.
Спасибо, именно так и делаю. На более ранних прошивках обновление проходит без проблем, а в августовской ошибка( не удалось 5). Не связано ли это с пояснением на сайте, что базы устанавливаются на две последние прошивки (как считать последние- с прошивки отдельной на офиц. сайте в разделе поддержка (январская) или встроенной в программу direct usb III)? Что значит 5 ошибка? А так пока вопросов нет.
Elf, встроенный в DirectUSB 3, это и есть последняя официальная. Но сам DirectUSB 3 не рабочий, устанавливать elf надо старым DirectUSB. Базы устанавливаются на карту, но запрашивает обновление ВР только при подключении к любому внешнему источнику (в машине, от телефонной зарядки...). Почему-то в этой прошивке выбрали такой алгоритм обновления. Что значит ошибка 5 - не знаю.
@sergej1960,добрый. Сегодня обновил базы,но не подумал сделать скрин для ВАС.Или встала прошивка криво(прошить эльфом с очисткой нанд памяти) или проблемы со штатным адаптером. Или одно из двух.
Наверное таким образом нашли оптимальный способ "защиты от дурака"© при перепрошивке, т.к. частенько новички в спешке на незаряженном аккумуляторе начинают процедуру производить (ну вот это завсегда - очень же все куда-то спешат, а потом - опа...). Компании TrendVision за такую "фишку" +100500
@Nagumich обычно посты начинаются такими словами: помогите! купил, на радостях решил прошить... в процессе аккум. сдох (забыл зарядить) - кирпич, хотя по TV вроде не попадалось, но по другим регистраторам - достаточно. PS: специально сейчас не найду, но попытаюсь
Взял августовскую прошивку, установил старым DIRECT USB (стирая память), базы установились без проблем. Спасибо. P.S. Зачем на официальном сайте выставлена не рабочая программа для прошивки?
Просто не досмотрели. Ошибки, к сожалению, ни где не исключены. Возможно, только у тех, кто ни чего не делает...
