TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. @sergej1960 на сайте производителя нет уже этой прошивки 201512051630 A51HT, можно Вас попросить выложить ее куда нибудь и дать ссылку?
    И ссылку на аккумулятор можно? тоже хочу заказать.
  3. Если вы там прошивки не находите - предложение снимается.
    Если сходить по ссылке, прочитать, разобраться, то в результате установите на 710 прошивку именно для него от 4 августа 2017 года.
  4. @Nagumich, спасибо, разобрался, установил версию за август, но проблема осталась. Похоже дело в аккумуляторах, дайте кто нибудь ссылку, какие покупать. На какой ток стояли родные, два по 500 мАh хватит? (я уже выкинул свои, они вздулись)
    Такие подойдут?
    http://www.ebay.com/itm/2-pcs-3-7V-...938334&hash=item1c5e8eb879:g:NVcAAOSwY3BZJPDH
    как установить прошлую версию прошивки? через флешку не шьется, а .elf файла в старых прошивках нет
    #564 Сергей Потапов, 29 авг 2017
  5. Сходил в подпись к @gse за ссылкой на FAQ по 718 (на самом деле он по всей 7xx серии) на закладке "Официальные прошивки" скачал ver 201503201829g https://cloud.mail.ru/public/ErYX/s2xN5USWn (ссылка на Mail.ru Облако у меня открылась нормально), в архиве есть mr-710_ver201503201829g-r.elf - думаю должен подойти, а потом уже через карту памяти нужную версию установите.
  6. @Nagumich, спасибо. Но похоже я понял в чем проблема!
    Как я и думал - в дохлом аккумуляторе. Не поленился и выдрал подобный аккумулятор, но 1500 мАh с электронной книги и все заработало :)
    Парковочная камера включается стабильно за исключением момента, если ее включить сразу после подачи питания на зеркало, до того, как пойдет запись на флешку. В этом случае опять будут полоски, но достаточно 1 раз передернуть заднюю передачу и все работает.
    GPS снова начал ловить стабильно, без батареи с ним тоже были проблемы, не всегда стартовал, только ресет помогал.
    Буду заказывать новую батарею. Вроде и одной достаточно, они были просто запараллелены.
    #566 Сергей Потапов, 29 авг 2017
  7. @Сергей Потапов параметры/фото старого аккумулятора, что в регистраторе стоял, можете выложить?
  8. @LEONавто, я уже выбросил их. Было 2 мелких аккумулятора, типа тех, что выше по ссылке на ebay.
    с двух сторон от платы они висели.
    Но и более крупный туда ляжет (один, как я и сделал), если пару упоров выломать :)
  9. Добрый.
    "Стреляли...";) https://yadi.sk/d/u4_KTNX53MRtMt
    --- Сообщения Объединены, 29 авг 2017 ---
  10. Добрый.
    Установка возможна ,но в последствии очень вероятны глюки. В смысле КЗВ отпадает постоянно и еще что то ,не помню.По моему в теме 700 описывалось
  11. 1. пробовал прошивку для 718 -размер изображения пол экрана + назначение кнопок, при подключении задней камеры проблема осталась.
    2. пробовал прошивку для 710 - камера то включится , то нет.
    3. откатился на старую прошивку, но для нее нет актуальных баз.
  12. Сегодня снова словил глюк с парковочное камерой, так что замена аккумулятора полностью проблему не сняла. GPS тоже не включился :( Буду пробовать откат на более ранние, жаль.
  13. Остаётся надеяться, что @Sergey_TrendVision и @ag-70 в курсе проблемы и она когда-нибудь будет исправлена.
    Я понимаю, что немного странно искать в теме 718 решение для 710, но если заглянуть в шапку там,
    то можно найти ссылку на обновляемый пост с базами для старых прошивок: https://videoregforum.ru/threads/trendvision-tdr-718gp.1525/page-730#post-120542
    --- Сообщения Объединены, 31 авг 2017 ---
    А что дилер в РБ рекомендует для решения этой проблемы?
  14. Добрый вечер.
    Актуальные базы на старые прошивки выкладывал ag70. Спросите в "Личке"
  15. @sergej1960
    Дополню: в теме TDR-718 в шапке есть ссылка "База speedcam для старых прошивок", обновляется раз в две недели, последнее обновление от 28.07.17
  16. Последнее обновление 15 августа! На следующей недели - будет новое обновление!
    Не могу сам редактировать это сообщение - приходится просить администрацию форума!
    PS. В ссылке "База speedcam для старых прошивок" просьба убрать число!
    #576 ag-70, 1 сен 2017
  17. Похоже я все таки вычислил свою проблему с парковочной камерой и включением GPS.
    Виноват был переходник с прикуривателя на 3 розетки. Там стоял голимый китайский провод, который давал просадку по напряжению в 1 вольт. (или даже чуток больше, если зарядку для телефона в эту же розетку вставить).
    Заменил провод и уже третий день пользуюсь зеркалом без проблем. Прошивку не стал менять (откатываться на старую), она 2017 года. Аккумулятор тоже в зеркале нормальный.
  18. двойник/тройник и левая карта памяти - основные виновники проблем с регами, бОльшая часть клиентов упорно не хотят этого понимать до сих пор..., к сожалению...
  19. Пост (шапка TDR-718GP) подкорректирован, добавлена информация про MR-710GP
  20. Любопытства ради: могут ли ребуты переодические быть связаны с тройником? Как проверить это?
    Tapatalk
