TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. Добрый.
    Это связано с тем что прошивка собрана исходя из наработок Калининграда и тестирования многими местными .Поставьте ,проверьте и никто не мешает что то менять если не понравится.
    P.S. Фильтр ставить только в яркую солнечную погоду,ночью снимать обязательно!
  3. @papa. Да я не против, просто интересно стало узнать аргументы.Спс.
  4. Потестил данные настройки-не понравились! экспо -0,7 днем очень темная зона перед машиной получается, особенно на фоне солнечного дня, номера машин едущих как бы в теневой зоне читаются плохо, выставил экспо днем 0. Ночь пока оставил -0,3, но надо присмотреться ещё.
  5. Доброй .
    Вот видите как все прекрасно получается . Думаю и для ночи найдете нужное ВАМ значение.
  6. Привет! Парни, подскажите: ехал на работу, все было нормально, с работы - камера ЗВ не включается, посмотрел, а рег не пашет. При подаче питания на него загораются кнопки и синий диод медленно мигает. Думал замерз (ну почему именно днем?), принес домой он полежал, подключил к зарядке, компу - ничего. При зажимании резета и записи синий диод гаснет и комп видит УСБ устройство. Хотел перепрошить с помощью программы, но инструкции на сайте нет, официальный форум уже давно сдох (полгода наверное), посмотрел видео перепрошивки другого рега, там надо выбрать код устройства, а нашего там нет, может семейство какое выбрать... И драйвер походу надо на Десятку с бубном ставить без проверки подписи... Но это одна сторона вопроса....
    Второе: пока носился с ним дома, смотрю похрустывает зеркало, открутил болты, а оба аккумулятора вздулись как бочки (а ведь регу и полутора лет еще нет)... Кто знает где можно заказать аккумы и что у них за модель? На мало зарада он жаловался где-то с начала зимы, как чуть похолоднее, потеплеет переставал.... Но думаю по аналогии с телефоном от сети то он должен включаться? как думаете?
  7. Сначала поставить драйвера, бубен не нужен если все делать как в ФАК (видео).
    Вы же открыли, маркировка на них есть, можно заказать в СЦ или купить в радиомагазинах, по mah можно и больше-меньше, главное, что бы в корпусе поместились.
    Цифры на батарее например 55555 это размеры батареи(д.ш.в.)
    #406 gse, 12 фев 2017
  8. Так он же на гарантии ещё должен бы быть.
    Tapatalk
  9. Прикрепил инструкцию.
    Можно скачать прошивку, там внутри есть инструкция. https://trend-vision.ru/service/firmware/trendvision-mr-710gp/
    #408 vag, 12 фев 2017
  10. Спасибо, мужики!! Прошился - заработал.. По поводу аккума: там сверху зачем-то приклеен двухсторонний скотч (он закрывает маркировку и нормально не отдирается, стирая запись под ним), из-под него выглядывает только 7v. Думаю это скорее всего 3,7 v? Интересно, можно подрубить телефонный аккум на 3,7 v, правда там обычно 3 контакта, будет ли работать??
  11. Да, там 3,7В, можно подключить от телефона, я на другом регистраторе так делал, там крайние клеммы на аккуме, я припаивал проводки.
    По поводу размера, измерь его линейкой, там размеры в мм, например 304005, то есть 30мм, 40мм, 05 - обычно толщина и обозначается по разному.
  12. А то, что третий контакт на телефонной батарее не задействован, не приведет к ее перегреву и ликвидации всего регистратора?? И интересно, как рег определяет уровень заряда аккума без третьего контакта? Или может в прошивке заложено время и емкость только 300мА возможна??
    #411 Кот сервал, 13 фев 2017
  13. @Кот сервал.
    Батарея заряжается до определённого напряжения. Для этого достаточно 2-х проводов.
  14. Не знаю на счёт перегрева. У меня на китайском реге, аккум вздулся и перестал держать вообще, если выдёргиваешь питание, то последний ролик не завершался, был битый. А как пред полагается, как раз он и может оказаться нужным.
    Я взял аккум от старого сотика сименс С81 припаял два проводка, аккум естественно внутрь не помещался, провода вывел через щель в корпусе, а аккум на двух сторонний скотч рядом с объективом, потому что с моей стороны экран. Получилось, что аккум находился постоянно на солнце, благо не внутри, хоть обдувался.
    И так он работал больше месяца, пока с китая пришёл новый аккум. Емкость у аккума с С81 была 800 а/ч, но он был старый и валялся долго, поэтому скорее всего был убитый, но минут 5 он держал и на регистраторе диод зарядки горел.
    Потом пришёл с китая родной и я всё вернул на место. Даже сотик потом включал и заряжал, в сотике аккум и суток не держал, хотя когда то на несколько дней хватало.
  15. Добрый день, Уважаемые форумчане. Ответьте пожалуйста на вопрос, как ведет себя данный регистратор в жару, могут ли возникнуть проблемы если оставлять его в авто на солнцепеке (расплавится или он стойкий к жаре)?
  16. @Radeon
    Не было отзывов на плавления, он будет у Вас перекрыт штатным зеркалом и не в упор к лобовому.
  17. Ясно, спасибо. Приобрел данное зеркало тестирую. Выявилась проблема или баг, при записи на видео скорость занижена на 25-30 км/ч. Звонил в тех. поддержку, рекомендовали перепрошить с помощью компа по usb, с самого начала прошивал с помощью карты памяти. После перепрошивки с помощью компа проблема не решилась. Отсюда вопрос у всех нормально скорость отображается на видео, на последней прошивке с оф. сайта?
  18. 2 лета отработал-Не расплавился!
  19. @Radeon
    1)После прошивки , сброс на заводские установки через меню попробуйте.
    2) С другой картой памяти попробовать.
  20. 1) сброс на заводские установки делал. Не помогло
    2) еще не пробывал
  21. @Radeon
    Залейте ролик на обменник, посмотрим.
