Видеорегистратор в корпусе накладки на зеркало, с выносным модулем GPS trend-vision.ru Процессор: Ambarella A7LA70 Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Разрешение видео: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080, 1280х720 Спойлер Разрешение SuperHD 2304х1296 пиксел. Максимальное разрешение, реализованное на 2014 год в автомобильных видеорегистраторах. Детализация в 1.2 раза больше чем стандартное FullHD 1920х1080, применяемое в большинстве регистраторов. Разрешение WideHD 2560x1080 пиксел. Широкоформатный режим. Исключает из кадра лишнюю информацию в виде неба и капота автомобиля. Это позволяет экспозамеру камеры точнее настроиться на центр кадра. Применяется в сложных условиях съемки. FullHD 60 FPS, 1920х1080 60 кадров в секунду. Высокоскоростная съемка. Позволяет создавать более плавный видеопоток, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Большая скорость съемки полезна при движении на больших скорость, например на автострадах или соревнованиях. Режим WDR (большой динамический диапазон). Осуществляется программными средствами процессора во всех режимах. В условиях высококонтрастной сцены видеоизображение получается более "ровным", меньше пересвеченных или слишком темных участков. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем программный WDR. Лучшие комплектующие Процессор Ambarella A7LA70. Cамый производительный видеопроцессор из применяемых в видеорегистраторах. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 2304х1296 30к/с или 1920х1080 60к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Формирует изображение высокого разрешения 2304х1296 30к/с. В режиме 1920х1080 - 60 к/с. Применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Суперсветосильный объектив F=1.6 5МП, специально разработанный для TrendVision. Состоит из 7-ми стеклянных линз + ИК-фильтр. Высокая светосила объектива позволяет значительно улучшить качество видеоизображения в условиях слабой освещенности. Угол обзора 147° (диагональ), 110° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки видеоизображения от процессора на карту памяти. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в максимальном качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 4.3". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно использую программную функцию увеличения при воспроизведении. Возможность подключить дополнительную аналоговую камеру заднего обзора для движения задним ходом. Съемный поляризационный CPL-фильтр 37мм. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 20 минут автономной работы (при выключенном мониторе). Дополнительный морозостойкий аккумулятор для часового генератора сохраняет дату и время при разряде основной батареи в течении 5-7 дней. Приемник GPS в виде вынесенного блока со сквозным питанием. Запись скорости, координат, маршрута движения. Снабжен миниатюрным аккумулятором для сохранения альманаха спутников при отключении питания. Это ускоряет процесс запуска GPS. Разъем для подключения аналоговой камеры заднего хода. При появления изображения от камеры заднего хода монитор регистратора автоматически включается, и на экран выводится изображение от камеры заднего хода. Мощный динамик 2Bт позволяет четко и громко воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 MR-710_201708041710-A51HT
Автомобиль - тоже прежде всего автомобиль. Следуя вашей логике , надо радоваться что он вообще едет. А если в нем некорректно работает мультимедиа , то можно купить магнитофон и наслаждаться .это же прежде всего автомобиль, и со своей функцией справляется. П.с. мне думается, что любому потребителю , отдавшему деньги за что либо, хочется чтобы купленный гаджет выполнял не только прямую, но и взятые на себя сервисные доп.функции на отлично. Я хоть и вырос в СССР, привык спрашивать а не в ладошки хлопать. --- Сообщения Объединены, 12 ноя 2016 --- Удивительно, что даже не дождавшись ответа и реакции на мое замечание от производителя, по поводу простых и понятных вещей, началась такая суета тех, кого и так все устраивает...
@Владуха, вы опять повышаете градус дискуссии вместо толкового обоснования. Я в вопросах спидкамов не сильно искушён, поскольку их в моём городе немного. НО.... Летняя поездка Калининград...Литва...Беларусь...Русь-Матушка и обратно показали, что данная функция в регистраторе оправдала себя на все 300%...) Базы использовались от человека, который в этом что-то кумекает (@vovan11). Параллельно работали "Навител", "7 дорог" и "MCD" с последними на тот момент базами. Так вот, регистратор не издал ни одного лишнего звука, а предупреждал только по факту... Если же вам не нравится определённый тип оповещения, то изложите ваше соображение с конкретным предложением без лишней лирики и выпадов...
На предыдущей странице, я написал которое и понятное сообщение об устройстве. Однако попросили поподробнее... --- Сообщения Объединены, 12 ноя 2016 --- Если все устраивает, наслаждаемся. Я написал о том, что ожидаю от производителя, а не чтобы увлекательные рассказы о путешествиях читать. Можно удалить мои сообщения и продолжать нахваливать .
Еще одно такое выступление протеста, будете реально только правила читать тут. Я имел ввиду вот это Тут не дураки собрались, и все прекрасно понимают. А свои выпады в адрес пользователей и понты оставьте при себе.
Ну мало ли. Может пропустил Ваше сообщение. Зачем в ответ нападать на людей? Пишите что хотите. Никто не запрещает ни положительные отзывы писать ни отрицательный. Кто то Вам хоть раз рот затыкал?
@vovan11, что касается меня , то ко мне на Вы не нужно обращаться, форум вроде, не прием в МИД) Просьба, как к модератору! я процитирую свое короткое сообщение, которое как мы теперь понимаем, вполне понятно и дабы закрыть тему, попрошу удалить мои вынужденные пояснения вместе с сообщениями на которые они были даны, дабы не замусоривать тему лишней инфой. Сожалею , если кого задел ответом на вопрос. Просто привык реагировать на выпады в свой адрес.
@Владуха Не нужно ничего удалять! Представители читают и делают выводы! В остальном - поживём увидим!
вот это приятно! есть ли надежды на совершенствование прошивки? В основном интересует связь оповещения с допустимой скоростью. Как пример, возможность настройки варианта оповещения в зависимости от скорости. Всегда-со звуком-только экран. Либо что-то подобное. Как мы знаем, подобное уже реализовано в других ВР. К примеру в датакам, каким бы он не был в другом)) Спасибо, что услышали! Надеюсь на возможность усовершенствования вашей продукции, потому как качество записи у нее на высоте.
Желательно это задание сформулировать техническим языком! Для того что бы наш инженер перевёл и передал программисту!
попробую. нужна возможность настройки оповещения в зависимости от типа камеры и ограничений на которые она реагирует. Пример. автомобиль с ВР приближается к камере , фиксирующей нарушения скорости свыше 60км/час. В случае, если автомобиль не нарушает лимит, оповещения нет, либо есть только экран, без звука.
в прошивке рега, несомненно. Вроде и пункт в меню такой видел, если не ошибаюсь. Но даже при езде с допустимой скоростью, регистратор пищит и оповещает.
@ag-70, еще раз благодарю за реакцию на обращение! На связи буду позже. Повез сдавать датакам в ремонт) --- Сообщения Объединены, 12 ноя 2016 --- посмотрю. Зеркало в машине. Вечером отпишу.
Писать замечания нужно к последней прошивке! В ней оповещение идёт в зависимости от вашей скорости! То есть если скорость выше - предупреждение будет меняться(в зависимости от скорости) за сколько метров! Если скорость низкая - рег молчит! Но всё это нужно проверить!!! Тестовая прошивка https://yadi.sk/d/gokAO1JhyTbum Встаёт на январскую!
Посмотрев предыдущий ролик позавидовал вашей погоде, такой, как тут, завидовать не хочется. Видео, учитывая описанные условия, вполне приличное.
@ag-70 , --- Сообщения Объединены, 12 ноя 2016 --- Вот с этой версией прошивки, регистратор не молчит . --- Сообщения Объединены, 12 ноя 2016 --- Стоит допустимое превышение +10 --- Сообщения Объединены, 12 ноя 2016 --- Вот
на сколько я понял, замечание именно к последней прошивке. Оповещение идет вне зависимости от скорости. Если я что-то не так делаю, поправьте. Вопрос номер два. Есть ли возможность добавить функцию автоматического выключения устройства при простое , к примеру , в час или два? Таким образом, устройство можно будет подключать к постоянному питанию, не боясь разряда аккумулятора и не используя при этом дополнительные примочки. Поясню для чего. У меня устройство подключено к постоянному питанию, через специальный блок, отключающий питание в случае падения ниже 11.9 если не ошибаюсь. Но автомобиль, видя нештатную просадку, ругается каждый раз когда прихожу. В итоге, вынужден механически выключать кнопкой каждый вечер.
Меня например, устраивает предупреждения о всех камерах, вне зависимости от текущей скорости. Даже если я не превышаю, я знаю, что есть камера. Теперь у меня к вам такой вопрос, как поведёт себя оповещение на примере ниже. Пример: Допустим у вас настроено оповещение только по фактическому превышению скорости. И вот вы едите, впереди камера с ограничением 60 к/ч, но вы в данный момент едите с разрешённой скорость, поэтому рег молчит. Обычно он предупреждает о превышении за настроенный промежуток расстояния, допустим за 500 метров. Но как я уже сказал, на расстоянии 500 метров до камеры он промолчал, потому что нет превышения. Естественно вы о камере не знаете, так как он молчит. И вот вам вдруг резко приспичило разогнаться. До камеры 300 метров, порог предупреждения пройден, рег молчит, вы разгоняетесь и под камерой проходите уже с превышением. Соответственно штраф. И начинается ломка головы, а где же я нарушил.
*обычно* , он непосредственно до момента проезда под камерой оповещает. Едешь в рамках, молчит. Разогнался- орет. Вот так обычно должно быть. Но у меня не так, от сюда вопрос к производителю --- Сообщения Объединены, 12 ноя 2016 --- это устройство сделано не по персональному заказу, а для тысяч пользователей. Именно по-этому, дабы учесть разное видение устраимого, оно имеет настройки и возможность их выбирать. Именно об этом идет обсуждение в данный момент. И именно это, не корректно работает в моем устройстве, потому я и задаю вопрос производителям о возможности решения проблемы с оповещением.
