TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. Добрый вечер!
    Если ВЫ прочтете в теме 718 ,то увидите что режим как раз такой и есть.Регулируемый битрейт,регулируемое количество кадров и авто включение при отсутствии вибрации.
  3. Товарищи, подскажите, куда копать. И копать ли, или к ТП обратиться?)
    Имеется рег MR-710GP, пол года оному. микросдшка sony, на 32 гига. Установлена последняя прошивка официальная. Не давно рег начал выдавать периодически сообщение "запись остановлена" И все. Помогает несколько раз по нажимать на возобновление записи (rec).
    Все манипуляции из инструкции, а-ля резет, формат сдшки разными средствами пробовал- не помогло. Тему пробежал, ответа не нашел.
  4. Ну а что тут гадать,вставьте другую карту памяти и проверьте.Если история повториться значит виноват флешка приёмник в регистраторе.Перепаять на новый и всё решение проблем.Где найти флешка приёмник? В любом сервисе по ремонту телефонов.Там же и перепаяют.....прошивка регистратора стоит в самом конце.Но можно попробовать прошить регистратор через программу direct usb
    P/S в 710 же две карты памяти можно использовать.Если у вас micro sd вставлена в картридер и в регистратор.Виноват может быть картридер.Попробуйте вставить в другой слот....без посредника.:)
    #223 olejek11, 13 авг 2016
  5. На сайте http://forum.trendvision.su выложили июльскую тестовую прошивку по аналогии с 718-м.
    Скачал, а что именно шить не пойму, в архиве 3 файла,
    iro_update.bin
    MR-710_VER201607161357.e2b
    MR-710_VER201607161357.elf
    какой из них шить?
  6. Через карту - bin
    Через DUSB - elf
    На сайте есть инструкция по прошивке!
  7. Учту. Странно, Sony SR*UYA должна бы работать нормально, ан нет...и забавный фейл обнаружил, на коробке написано 70 мб/с, я маркете 40...
    Нет, все напрямик, в слоте для микросд.
  8. Ну... вообще то нет.Sony купила Тайваньскую фирму производящую карты micro sd,а до этого у Sony был свой формат карт памяти.(что она там купила я не знаю,но ценник мне говорит что это не совсем Sony)Карту на 128gb нет смысла ставить основной,из за маленькой скорости(по крайней мере пока).В этот регистратор нужно ставить основной карту памяти с поддержкой 4K видео.10 класс UHS-I(3) Производители Transcend,Kingston,Samsung
  9. Поставил новую прошивку, пока всё устраивает, работает парковочный режим. Спидкам установил новый от vovan11, но пока нормально потестить нет возможности. По сравнению с январской прошивкой немного изменили гамму изображения, сейчас более зелёные оттенки, на прошлой краснее было.
    Вот что то не пойму, изменилась цветовая гамма после крайней прошивки, вроде резкость стала лучше, а вот цвет мне кажется менее естественный, сильно зеленит.
    Вам так не кажется?
    Вот так было: [​IMG]https://yadi.sk/i/HUlJPzPsuFgXt
    Стало: [​IMG]https://yadi.sk/i/qoSx2GqsuFgqx
    Или это может только у меня так? А как обстоят дела на TV-718?
    #228 vag, 15 авг 2016
  10. Да оно не очень зеленит, пойдёт, просто когда сравниваешь в лоб видео с разных прошивок, да ещё и один маршрут, то сразу в глаза бросается. А так всё нормально.
  11. Добрый!
    Хорошее видео. Звуковой фон - отдельно "зачет"!!!
  12. Установил пробную прошивку и обновил камеры,проехал 1650 километров до Лазаревского паралельно с включенныи яндекс навигатором!1 косяк-при переходе в ночной режим - не загорается экран при оповещении о камере или другом событии,2 косяк - автодория из двух камер которая,скорость отображается на экране реально на 6-7 км меньше,чем реально(по выходу из зоны камер скорость на экране сразу же увеличивается на 6-7 км( просто уже знаю,что если еду по спидометру 126 км,то на экране это 117,а показывает 110)),3 косяк на платных участках реально не показал ни одной камеры,хорошо,что яндекс навигатор подсказывал!
  13. подскажите, CPL фильтр в комплекте (GP) - на резьбе? если да, то как называется вариант фильтра на магните?
  14. Добрый день.
    Это зависит от времени выпуска.В первых партиях фильтр с резьбой ,а позже появилась переходная втулка с резьбой и шейкой для фильтра с магнитом. По времени точно сказать не могу.Разницы в названии фильтра нет.
  15. У меня на магните.
  16. Добрый вечер.
    Можно , у меня стоит июльская (тестовая) на 710 том .Отлично работает (vovan11 спасибо) Январскую прошивку + январскую базу от vovan11 не пробовал. Лень(простите) и геморроиться не хочется.:)
    P.S. avto036 у 718 го и 710 го железо одинаковое , только форм фактор разный!
    У 718 го джойстик , а у 710 кнопки < и >.
    #237 papa., 15 окт 2016
  17. Маленько не по теме !
    Где скачать Эльф для 710 GP ??? MR-710_VER201607161357.elf Вот такой .
    Хочу поставить и на 710й альтернативную БД но с последней прошивкой. На оф сайте ее нет!
  18. Добрый!
    На оф сайте нет по тому что прошивка тестовая https://yadi.sk/d/JgjcyxpFuCqr8 , базы выкладывает их создатель , здесь и на домашнем форуме!
  19. Вот тут http://forum.trendvision.su/viewtop...3ffc6d470a2dd0476817750a1f26&start=500#p20514
    есть прошивка и эльф.
