Видеорегистратор в корпусе накладки на зеркало, с выносным модулем GPS trend-vision.ru Процессор: Ambarella A7LA70 Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Разрешение видео: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080, 1280х720 Спойлер Разрешение SuperHD 2304х1296 пиксел. Максимальное разрешение, реализованное на 2014 год в автомобильных видеорегистраторах. Детализация в 1.2 раза больше чем стандартное FullHD 1920х1080, применяемое в большинстве регистраторов. Разрешение WideHD 2560x1080 пиксел. Широкоформатный режим. Исключает из кадра лишнюю информацию в виде неба и капота автомобиля. Это позволяет экспозамеру камеры точнее настроиться на центр кадра. Применяется в сложных условиях съемки. FullHD 60 FPS, 1920х1080 60 кадров в секунду. Высокоскоростная съемка. Позволяет создавать более плавный видеопоток, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Большая скорость съемки полезна при движении на больших скорость, например на автострадах или соревнованиях. Режим WDR (большой динамический диапазон). Осуществляется программными средствами процессора во всех режимах. В условиях высококонтрастной сцены видеоизображение получается более "ровным", меньше пересвеченных или слишком темных участков. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем программный WDR. Лучшие комплектующие Процессор Ambarella A7LA70. Cамый производительный видеопроцессор из применяемых в видеорегистраторах. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 2304х1296 30к/с или 1920х1080 60к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Формирует изображение высокого разрешения 2304х1296 30к/с. В режиме 1920х1080 - 60 к/с. Применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Суперсветосильный объектив F=1.6 5МП, специально разработанный для TrendVision. Состоит из 7-ми стеклянных линз + ИК-фильтр. Высокая светосила объектива позволяет значительно улучшить качество видеоизображения в условиях слабой освещенности. Угол обзора 147° (диагональ), 110° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки видеоизображения от процессора на карту памяти. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в максимальном качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 4.3". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно использую программную функцию увеличения при воспроизведении. Возможность подключить дополнительную аналоговую камеру заднего обзора для движения задним ходом. Съемный поляризационный CPL-фильтр 37мм. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 20 минут автономной работы (при выключенном мониторе). Дополнительный морозостойкий аккумулятор для часового генератора сохраняет дату и время при разряде основной батареи в течении 5-7 дней. Приемник GPS в виде вынесенного блока со сквозным питанием. Запись скорости, координат, маршрута движения. Снабжен миниатюрным аккумулятором для сохранения альманаха спутников при отключении питания. Это ускоряет процесс запуска GPS. Разъем для подключения аналоговой камеры заднего хода. При появления изображения от камеры заднего хода монитор регистратора автоматически включается, и на экран выводится изображение от камеры заднего хода. Мощный динамик 2Bт позволяет четко и громко воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 MR-710_201708041710-A51HT
Добрый день! все же я вроде докопался до проблемы моего регистратора. Теперь не могу понять в чём проблема. ВР пишет на карту до полного его заполнения, потом естественно начинает удалять старые ролики. Вечером я его выключаю (путём выдергивания из прикуривателя) и утром он в 50% случаев не пишет. Иногда это происходит днём во время записи (просто перестает писать). Карту я вытащил и дома на компьютере она не определяется и не форматируется (как и в ВР), засовываю карту в фотоаппарат форматирую и карта начинает везде определятся и форматироваться и проходить все тесты. Ставлю в ВР все пишется до какого то момента (около 3-4х дней) потом опять так же. 2 карты одного производителя на 64 гб. Видимо по гарантии их не примут так как она после форматирования прекрасно работает. Хочу купить другую карту(другого производителя) посмотрю будет ли так же. пока остановился на этих microSDXC SONY 64 ГБ, Class 10, SR64NYAT 64Gb MicroSDXC Class 10 UHS-I Transcend Premium 64Gb MicroSDXC class 10 UHS-I Samsung EVO PLUS
@Alex2823 может что и в прошивке быть, попробуйте с картой, если не получится, может просто ту же прошивку переустановить, если недавно проявилось?
вот я чет не помню, на пред пред последней было такое, на предпоследней не было не разу, на этой опять появилось. думаете откатить прошивку на предыдущую и покатать?
Прошивка от Калининграда ,ночной тест видео 710 20160112 - Orange-2 оригинал видео https://cloud.mail.ru/public/5qJn/L6m5gE1NR
Подскажите по карте памяти. Обновился на прошивку MR-710_VER201601121710 от 13.01.16, сегодня вдруг обнаружил что карта SD пустая. Установлена SD на 64 Gb и запасная microSD 32 Gb. Читал что теперь microSD основная, но в моем случае она меньшего объема, как сделать чтобы запись шла на SD? Только физически извлечь microSD? И второй вопрос, по этой же прошивке кто-то писал что для карт SD больше 32 Gb ограничивается битрейт. Это правда? Раньше никаких проблем с этим не было. Правильно понимаю, чтобы "без проблем" писать на SD-карту с максимальным качеством нужно или откатить прошивку, или покупать новую microSD большего объема (хочу 64)?
Если хотите что бы запись осуществлялась на SD просто достаньте карту микро SD и все . --- Сообщения Объединены, 2 май 2016 --- Битрейт на слоте SD меньше, верней ограничен - до 20 и не важно какого объема карта памяти. В новой прошивке так ,по скольку SD слот сам по себе как дополнительный на уровне железа и возможности немного ограничены по скорости .
С предыдущей прошивки смотрю видео, 1 минута 160 весит мбайт, т.е. около 21 мбит/сек битрейт и был. Получается хуже не стало, уже радует. Можете посмотреть сколько стал битрейт на microSD при разрешении 2304x1296? P.S. Но с картами подставка конечно получилась. В инструкции четко было написано что основная SD, дополнительная microSD. Специально купил на 64 Gb основную, поменьше "запасную". Теперь вдруг наоборот.
Новости , обновляем базы !!! от 27.06.2016 Базы радаров можно обновить на официальных сайтах TrendVision Установка базы радаров и камер http://trendvision.su/proshivki/baza-dannyh-speedcam/ и там http://trend-vision.ru/service/firmware/trendvision-tdr-718gp/ Базы радаров подойдут к заводским прошивкам на оф. сайте (Калининграда так же) А так же к другим моделям видеорегистраторов со спидкамом http://data:image/jpeg;base64,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 http://data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUSEhMVFRUXGBgYFhUYFxgXFxcYFhgdFxcYFRcYHSgiGBolHRUVITEiJSkrLy4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0lICUtLS0uLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALQBGQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAGAgMEBQcBAAj/xABIEAACAQIEAwUEBgcGBQMFAAABAhEAAwQSITEFQVEGEyJhcQcygZFCUqGxwdEUFSNigpLwFjNTcqLCQ1RjsvEk0uEXc5Okw//EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAwIEBf/EACsRAAICAQMDBAIABwAAAAAAAAABAhEDEiExBBNBIlFxgTJCFDNhkbHB8P/aAAwDAQACEQMRAD8AI/0evDD1LyV3JWRkQYelixUkW673dADAs1y5a0NSQlce3pQAG9pOCtfWF8qHV7EXOtHHF+LLhlLNtVL/AG+tdfsooTRRr2GudTSx2GudTV0O3trqflXT28t+fyooVIqk7EOOZqRb7IOOtSx28Tz+RpS9tlO0/KjYKQnD8JNlSDTmDTxD1ppu0PenLBqXhhqPWhjCSymgpWSnLA8IpeWgYxkruSnctey0gI19dNq5bXSnrwEUqygimA0EqBxviaYa3nciWOVBrq0E6+QiTVuUFAPaTHriWUqw7tZyA7sT9LUc4Gmm3nVMcNTE3RTuxZi7rqeZeSfUaQfzqHjD9EwJ+YA3/wDFKvBFBhMvpsD0j8BVc19cpzqdBvIOs67mSNPhXY3sRIN++6nwcjOggzMght521G3woj7J9rbtu4guvNlmyuCBpO7DoRIJ68+tCVzGmfefIZEyJFLtI591887CNSeQjfWovc2jeL660rLXTbIyggCABG8QNqk5a5ShGiuRUhiBSZB2IoAjlabZalEUk0xERlpm6mlTWpq4NKAICJXe7p5RSqALqPKugeVOV2kMbpQFKr00wOAV4rXZrxagAE9otv8AYn0rLgK1j2ia2G9KyPOKBMkqKdio63Ip+280CHLa1Pwi61GsCrbAYJ28SoxX62U5f5thSYErAp4/hRTh11HwqhtYR0fxo66c1I+8URYddvhR4GEuHHhFOZa5hh4RTsUAN5a4VpZFcigY1dXSu2tq7dXSm2uBEzNEDzAknQCToJPM6Dc6CgCj7YY/Ki2QxBeS3u6oPomfrH/tPWgnF3pOka8j+BFaXZ7N2Wy38S4vG6QQqsUTKNIQqSzjYKFI3kjXQA7YcBfA3SMrXLULcLGDkLgzbciSAIME8o1nfqxTgvSuSck+SpuNE5oH2z8KHb6hiTntxuIMx66kf11qVi8Up1JjSAN/TUadOtV7XAxzEZWEeJdVPrG1bkxIQuGRgxB0mZElfzH20X+zXgpxGIW4R+ysBXJ/en9mvnMM3onpQjbtmZWTO67anoK1fs+P0Ox3IAB9+51LsNZ6wAF/hrmy5NCLYseuVBVeYFtK7iroVSY2FA2D43cN6ApgnejUJmXXpUIytWanDS6M+4p2hxDOwVSAPKpfZDtA73TafcfjT/G7YQkaa+dQuxuAnENc5VKEnqpnRlwpQtGgkUkinYpBWuk4xoim3GlPEU248qAIyiuxXgRXcwoAu69NcivZaBihXabvMFidiYJ5L5tPL0mrDA4azcGYX7bAGPAZ16eW/SnTFZEFdIFO3rQR2ForfcAEYcnu2A2nPz9CPjV1YtHJrYS3IEqWBMxqGI0PrNPSFmd9qeCX8VayWLZctoD9H1LbAUIW/Y5j4Bc21kiQhNxgOZIbIunTNWpYrEJhnsm8zYUFioXDtOHMnTvAQIMb+HznSRbY+7ZZcrNd9Q5U6a+8DNPTQrsy7hXspwtwslziJZkMMlu1kYT1Dluh5Ve4L2Z8Lsutu4+IuuZIDtkWB1KKoHpNTx2y7jGnDMbZR0zW2CjODBMNl973HE+Q86k4ztUrqUaWVtCCogg9Z3oaSAs8F2OwFqCmEsDoz/tD6y0/fUvGcNwr/wB5bsNH/SQ6fEGsp7Jdo7gW9ZG1u6QsyxgllPzKE+pNW93jF0kqWIMbRB18t6TVOgQX3cHgwICMBtCu1tPXKpC/ZVTfTCoxZbjoYj+8FwQNfduKwnzAmhprxOrkkc5J1qNYxXeqp1MyRogVNSO7Cg5gRlnYDXy1VjF9nO1b3cZ+jOwaTcUZUCCbckMI5EKdPMdKNzWa+z/BK3EcVcPvWpydP2rEE+oAI/iNaZmpPkBJr1dmvTSAiYy4yjS27/5Sg+HiYH5A0G9quO2sy2btx8OyycpXQ5gIzEqV289Mx60d3DpQv2k4HZxQkMC6MQfJsoXKf4Qp+OlHc0bm4Y9boocL2mx2HAFjEBrY91GClYPTMG+wqNahp22uS3fgvcIYhicrFo8II2Zdh4SIHI1W8T4PfwjwglCNpBSeem4PPTrVXjMShEXUIHlBA+4itxy45/ITwziV9x1J8RcnoQAJPQTA1pfCsGtzvj41S2jSBqS5RmtqR9UsgBPKfiG8TiLZA8Wb/MGDD0aNfj86mdn+JG0WXcOQYjxSBAgjc+WvzqsnfBJL3CD2b8AGJvfpDf3VlgSCdXue8i/5Rox66DmYJu0ThHIB331qR+sLeAsC0FAcy9yI1uP7xPnoFnoooE4nxJ7jm5O/KuTN69i+GeiVhBwQh74HSjy7iFtrLEVk3Z7GMLxerjiPFmuMNdKi8nbjR1Rxd6Wp8He02LzsStMdmuKPaJ00501jEkiDXVsNsNK3gWv1C6j0rS/oNuHdorV05c2tXBHnWM4i81i6GB1B1861fg2JN20rSNqrFu2mcs4pJNEwgdabuEAGlMp6im3XQya1ZMBeO8fKXCqmq3+0tzpUvi/DVuXSw1pn9UioOVHRCKaNdFReKA5IG5IFSxTGMWQPs9ZBieWgaqZb0PTzRGNalZQLhh41jdSDlEZswgg+on76Z4Lh7li13Qcs4Y53mC/hVgT5kMPTXaZqTf8Af5zMARrO0a7GaXhU8V7UEC4o/wD17AHzIbXzFeTgyZFinT9v8ndljFzi2QeJrfuWItP48ywDqY+kPiCY1mQKZ7J9rrl3DKNyrFQSSxiAyjToGj0Aq0wTHvF1+kD6AGT6aCgfsWipacPllbuxOkhFB+RH2V6HQZJTxPU7po5uphGM1Ra9uuLXLmGYEwVdOUEZvD66hjU3BX3uopliSiGTrqyA7kxz++qbtbjLZwzjwDVNhE+Nd/gKVw/i4KW7aKzsEQFVBYyFA2AmdK7H+K+Tn8kfiSMMfhSwgxBHTR9P9RohS0uUZmkiDoOY5HMZ51R3+G4y/i7OSyUZQWy3GW0xGuuVyCeew69DRJh+x+Kb++xNq35IGuH7QBRLhfAJ7gn2fCC9iw2U/tJg7e/cj76vm4jbJCgrqQBAA+2NtTTXZ7s9gu8xC4i5dNxXOZTcVVYZiJAVQwEzpOzA0S2bHDrQhMPbOn0s9w/O4xonyCBC7xq0NCR8xSMLjnYxZsXHnaLbEfEqsfE0YDjKJ/dWUX0VV+xRTeJ45dM5T7sBoUlATrlzyZPwHlNZGDns/XJi8S14i3cvNlWyfeBt5i2aNAd9N9DWhVk+FuXrvGEUMx8a3G6AKgLEj0EepHWtYikwOV6a7FepAJc6VS8Y4I7YhMQLxW2qQ4gA6KfCCAM4J5MTBJiKubmxqBx3GhbV52nIALamPCG1zEkbRoOk6b1HK9qOrpYpyZmeL4lfLeKCg+mUJMcpynn6VFVFu6MgPmJg/A1b8LxSMzKuqkSpggTzEnfSDp513GMFHugb1C0ju0eb2AzjPB8rgINCJA9N6XhMO2EUXp/aIVdVKhkBDge8TqRM7R5zREmIBIEqOQLDSTrqDHTrT2C4F3tq5lAu27QGeIIVTEEidPdnTzquPJK0jmnixqLk/oGsRxoYgli2Vj9EnT+FvzryMRoQQeh3rvEOziSShKH5r9uv21Vr31o5SMy9N1+HNfsrp0rwcVoJ+Dic1Rrl8q+Xzqb2PsviHNu1bdnIOkEjTfxxHzq+f2Z4+4+bIqjzNceXHJy4O/FkjCCtlVZxAlatWBJhR6nlUy37OcaGAKqRpJmrzE9hMXcAQMltPpa+JvLyrq6daYbnN1U1Kdoy3tCil4DAkbxRH2U7R27NoJcJJHQE/cKIcT7JHY64m3bHQKD95q37PezW1YJZsStz1VdPkab/ACsjqemii/tfY+q/8jflVfxPtYpWFDj1Uj7xWnr2Ww311+S01i+wmFvbs38OX8qGrMoxkcYQdfka7+u08/ka15fZlgvpd438QH3Cnf8A6bcP/wAJv5zS0/0HY1mpnGEZCTy1GpEEc5GtPCmMcJQj+tNT91EnUWwSt0U4xBZolwNt1JA5iDbmPLN6TVT2XxBJxFwyhZwrhxnl1GT3ZAywFURuI06W185XnY/KBSLYUuREDJbYjrLXlE/BPsrzsPWScZ6le1nXlwRuNDWLxwtW3u+BcoJJKMIEjX+8eVGhIBGgqo7JdmsG9kvcxF4nP41zIkkgENIBkEemx9auiqw6MJB3B1EdNeWpFB/AEyYnG20Gi32CyQui3bq7wRsByrq6LN3Mctkq9iXU49MluEvaPBYGzhmawgzoVYMS1wkZgDOckHQk+oqz4b2tBsW2RAmZASBCLMeKABtM0N9oLB/R73iB/Zt4ZJMiTM5QI0HKmuzELh7TEt7pGjFRpccyY9a7P1+zn8iu1nHbn6Tg7qkL4yJGs+NIgnyZ/nVq+OusCQzNBIjXlvsI586Ge1jpmsEACLswDOpYEn7PuqzucdtqYDHnAB/LfrRLhAuSrwGb9YYkdVH/APL7pNEj2tjmEgarqZJjWduvKhzh2GxV3F3b1jD3HUqFmABMJuzQB7h3okw/ZjHvGc2bI6NcBI8v2YIFE/8ASBDU/wBelQ8MhUkOwMMxUmQVDwWE5oYEqOXyirS92Pukkvi0TyW2WAnkCzLTR7LYVTN3F3H6hcij5Qx+2sUMqOzFwHjT5TIOHOo/g/EVpcVlmJ4lZ4fjf/TTlfuy0jMWWYdGdjJGhI6SOlakVgkUMD0edcy12K9QAl00oV7SsFVlmJBMNmKsGYkgZSMniJJIkknpsWMDQZ2+v2Vt2lYkXblxUtkHZWYB2dfpIAfnsRrWJwcuCuHJ25WDWHcj/D30IOiRrLEnVfWCI5zULiPEVcnLtOnzqH2g4Pfs3CrqGCmAV0BHXWqtMw1fT90b1zKNs7JZH7F5h3Cgsd9hz1OgPz+41WWeH4pvD391QSFPiOpmACBvrURsSzkbQOQ2HqeZ5T921F/Bb9u7bUs6obZzOTMtkHhj4an8a6HhlCFrnyRjkhkyaXwDF3iV+wxS8BcA+kNGjkehq64J2efHtbZJWyWIe4RGXLuNeeppnj9s3bgcAkGFURr5adT+Na6G7nB2cChzFUHeMeralR8SaeOWojngoPYVc7Z8L4ZZFizcVygjLbGck9WI50H8Q9st0n9jZMcixj7BRNhOzmHEZrS+elTD2ewZ/wCCPlVKOezNMR7U+INsqr/N+dDl/tLj7jEm7c1/fb7BNbeOz2D5WB8hSv1Phl2sj7KHCzUcjjujBmxOKbdmPqxP4161jsXakLddJ3g1tnEeHWGWFtgVV2+A2fqChY0aeaUlTMutX8c+ov3T/G34VKspxEHw4i+PS4351qlrhFpNlA+FOrgl5AU6J2APD8Txoe7jLwHmVb/uBq1/TeOf8838lr/2UWfo1M5KKQFwIpu+hjw6npMT1EnnE0CYjjOIXRtPgac4Vxm611VdpUzI/hP40nF0PWggxKAnTOumwCtp+6UYyPu86hYPGTi7ilSqdzbVWifFae6TofFEXgJIAMN1p17PiGbWdT1HXX+o0jao2DwHdXr1wMZvagb5SCM0DlJYNGxJNebgy4G5+mtjty48iUd7Jfhze/bImTDqSecAEyPiBzoO4Yt98Vi3sYe7cW5dbKwtnKwzuSwYwIOaZ/eovYM2dS7aqQfEzbiPDJMHofKh/szxrEYe/ewtwhmCK7HWCwynMqjaRdGg6Dyq/QvFpl27+yfUqdrUO8S4Hjmw9xrqLaXKc2ZkZgp0JyoTt0JqVwPsUhsW2fGMUIkd3bC8zMlyYIOYbaRUjinFbr23tsYzW3EQBoVPx50Pdj7zvh1HibxXPOBo2uZhGr13fr9nPW5ZdpuHYHBmxdK98geHFxi52mVyxBgN8QPOSizxTD2JFiwieaW0Q/EgSaAO3Nlv0fWPfGXUHTIdwNt6vrKAjxEmQNMqaCI94gn/AMUP8UFbkV+0DpxN8kKL1uTOuoXNPT/hk/xHrVrd4xdMeM66DKV9dQDPKhLHBBxGyeXdsNdTHd3RqeZq7ucYRRGYRroAI5/nSn4+ARJuXCdSSfU1FXH5mdAT4YGTOFUqQSbmUg5zmAHI7mdoiYrjVtDqRy5gDUTVee0az4BmPkGYepjSsM0N8TtW/wBZYXvRKAZiOvdh7ij0zKo9Jo4btbb8/kaB7+Bv3ryYq4FS3bRo1BZywIGgPhAzE69NqaL1tRslOTT2Dk9rk6H5Gm7vbBFUu3hQaZm0E9FG7t5KCdRMDWg62w3Ow1O+3TTrtUy64QA5S7jwiQJzHUIkDwAbtlgacyZO44dXARn5Y7xDtfjb0Cwow6tsXUNdZRu2Q6Io86FO0GNuXMVbBcu1sKxdomV93y97WIjWiTGWu6QkXEvXyJuBTIRtxZBU6kCJC6AwJOtC/corDE3mypcgAxJZp+iPqgbt8BVIwguBylJhFe7VXL/iu2Ege84Yqs+S6yfKflQlxDGNeeF2nl91O8XxhchV8KDQfVE7azEmD5mDSO6yKFX32+wcyf650lhxwdxRqWWclTY5huGO6koq5QQrOSq6mdAJzONDJUHzqwGEeyQpBEgMGggMJ94ExzBE+Roz9mz2iGsuqnEWlDB2GY91IAIWCAVJgnKNCDmWrrtrw1LtkXCUFxCTaLmWubZkUkkvIGkG4AQPEomsLJU6Y+3tt9AAmLuqVuWwsqwYyuYaagjl6/DzrSOz98X0F4fS3HMNzBrPrOLVTqUB6HQj100+NFPZC0xZxh7q23Pj7l0zW3j3iGBzL8OUxoNNyxRjvEw5yltIN1SpNnDE1FtX2BAu2+7Y7a5kJ/dcfcYNThiiKlVGTz2SKr8W+lSv0guaiYlJNOhFTcnak2hl2qYcPBpDJFAxk3D1pdnE9a7c2qIm9DQE+44iqrvqng6H0qozedYNBvjOAJcHiUfKhbGdjjZuLeQ+FWDMP3QfF9k1ecM48922GHTqKet8WzSrka8id/KtuSFpBrHplgNI/H067ajkaRbH7S2v0jbutl56PYER1ynbzr3aqzcsLnsXHQc1DNlj0MxQcMdd71b2Yl1BVSdsre8Mu0Hn1gdBXn4+hjFt3s01/c6snVOkmt1uF91oaQfSJ19IoUxSBeK3s5H9ygPTRLA+9TU7+0V8nMUtE/WyEN6zm3896osRhGuXnvsTmeAQDCgAABVG4EKu5O1b6TpXhcrfKM5+oWRKggxHE7YQrKgRsAOnIx5Chrs1xZbdiIklyREnSFHIdVNWvCcAozEgE8pM/fUO5YIJ1G5rsS2aIOXkZ43irmItd2qgSwMmRt5U41680SwA9Cfxrg9a4boHP7Ke1UZ1MYvcPDOLhZswEctvKRpufnSxgV13+ZHxBEU6t9aXnB60alVCqV2Vz8JWyyFVNxmXPOkrroCTuedXGGxTaBiqaep+M6D7acS2GstltlmV1YsGIYIRHhgjQEMTH1hTCWT9ST+9r95mvPy8nsYHcUy6t5Xtm1m5aNEj4xuP68qpsRw+5b99DGsMNVMdGGnw31GmtSxjI0ygawADAzEwAOmsD41D4r2hCOtqw5Y2nuG5ciEuPISEQk57SqmWW97UwKv0rk3Xg5esxw/JckPEXIIj6JAA63G90HyUa/E1YPhVIgzoMu5EAb+Ia6wJ6x5VSnFhnW7DNkLPkAEs7GZBJg6xp5RrUpeNo8oqNpEk+7AGwI1J5HbnXqRaWxwUQeNAotuzhki7cYC2qCCM05QI2Lan5dKGcfgbkhGBDr4WXoRr9xWiKxmuXu8zEQwIYaGZ0KkbHfbrTeHKm/meFRp15Llj7AI+VSyRt2+DcX4JvYXj7cON0PZW8HVFYEx7uYquoYE+LptGu8wrZCKbmhdjoOU/RA/dUGaJTgrJt94gBZ8p0RmVQXAZv2TAwA2smSFBmdCPWkUHvNlEi0p1MT725+/lUsEoyk3FbjnaW5J4WXw7rcQsb05i25jnoQeR2g7ionFuM37jsAstsxuXBn/ik5vmR6UQdnFRiUuObasmdj3XfQC+W0roSJU5b7EjUhkqx4xwAhQzjvMOSuW/bm7YJZgpA8XeYd9YAAgM0EsNKJ5GnqS24sei0k/kzwW7x9663+VDlUfEfkatOC8Tu4ZhcQybZzqASfEusE8wdQfXzqHiHCs6qZUMwBiMwBgHT0rjMQCCdY1HIA7D13PwqyqrMNs+pMI1vEWUuJDW7qKyzqCrgESPQ1WYvgzWhmsy6c7RMkf/AGmP/afgRQT7Ke1NxMHZW+QbGqI2zJDlYI+ksjfcTWsKwInrXK34Kwk4u0Zje7QgMSggSV10MjQgjkZpK8XaNh86pfafwxLfErZdu7s4goWcbI/uFmHQwCaPeF9iLax3r96BsoED1OutaujLVu2RsLjbZXxkA+tMYnGWeTCisdn8MP8Agp8RNPJwiwNrSfyis6haABfHWuRqP+mW551pi4K2NraD+EU6LK/VHyFFsekzB8aCCArT6GoGRvqP/K35Vr+QdBXYpWOjO+CWlt2gp6dKnzb3/EUCjiGUe986b/XB+sK1aM0w24w1u5aKkjbrWdHDkSIJ10qxs8RZmAzTNXKYMRtWJyNwV8gn+iuaXbwL+VFgwY6UoYUdKnqN6UDC4R+tcPCydyflRUMMOld7gUWGlAsnBh504OCL0om7mvdzRY6B5eDL9WnV4WOgq97qvCzSCinThinQ7HQ+h3rJbnGMQglhIOgzJlnzEQZrcrmHkEaiQRIiRIiRIOtCOP7B2W7gPduuguZSDkBhkYL4lX662xt9I01XkeqS4Znj8ba4g8OUhgdDKnLBG+oIIB5jbaNeX8PcRlF5HQsodc4YFlbZhO4OutbHe7OYZ8OMK1odyvuqCQVP1lbcNqZPOYMjSgDtlw7EW7qi/d70BAtq4YnuwSFVgAIaZk6z15C+Fq6RPJb3bKXD3STEgx156bGl2cWyqxNuIUmS2aNOkCfjNVuLSMo2M7j8DT2Mvt3RB5iJrpsjRd4OQtskfQBmNz4mb1Ov3VG4hjka0li2iwrFzcE94xyaqWkjLopgRr8aJewWS7YYXNVzJoVDAfs1XSdj4Tt1pHA7eGvvcw1xSVCkl1zW2LowUsCmn0jowI20rMpao0NbMG+4D5W3VfcJUtrO+mw29YpDYN5Ld5PnAgRyidAKm9pVXDsbCMWVChSRrqAzC5yac7chsNKi2Mar6k5SYkx06VRNMyWnBr9uAXtuz+AMbd3I4W0pRGRWIW4sQGUmZUGCCRSuMYm4pKq4YZQUKwrXrrAAE252tyzyQIKLtvVPdtKzHxBRzMiIHONifKOdMveRAVsiAd2iGb1jl5Vzfw6U3JP6LLNLTpOBRbjYsOmy+nVvPlUbEXoU9SZ9f6n76S9z+vyqKgN1wo6gT9gAqrZNIL+AsbeHtEjSCwMfWYsIj1r6B7D403sFZc75cp/hMfhWCYm+oAVU8I9wiASsQJHWAK2n2VXM3D0MR4n00018q5Vyxxe5S+1i1adlt3iAGtHKSYhgxg+e9XXspxjXeG2s7FmQvbJJn3GIGvpFB/t5Tx4ZvJx8iDXvZN2nWzh7tl1ZiLmcZY2dQNZPVT863+ppJt7GwV6hc9sV5WW+LKKbfte3KyPi/wCS1PUivan7BQxadAPUmPwrkv0X5n8qD7/bO4v/AArf87flSW7ZXPq2h/MaNQdqfsGiFucfCaVQd/ae8R/wx/Cf/dSP7UXeqfy//NaJnzxjHvmIenuHo/07hqiOPc86tezFtruIRSSRzrLew6Dzsth8zzyFGoqPgsIlsAKANKlyKm2bSoTXRXYFdyigZwV6KcC13LQA3FcinwlK7vyoAjgV3LUkW/KumzRQEaKj8RU5J6PZPyv2yfsmrIWqicUWLNw9AG/kYP8A7aYmxYWs+7b3VfEPaP0UUHyGUP8AOW+ytKe3DEeZrFOOK+KxN65bhVNw68yPoiOuVV+VW6eLuyeR7A/j7ZVoJmDuDM9detO4jW0fnFWuIwY7q3aClmJJGUEsWZoWAJJJGUR6VVlSuZXBB1VpBERuIOoIPI9K6WqJBl2EPd4RmO3eMfgqj8jUDsMxN248a939rMD/ALTTlvFLawGQGDkYnl4rpMfYwpvsVot1tdSq/wAoLf7xUb2Zuip7V3C2Juf5wPkgX8Kh4UwDXsffFy47fWdiPi2n2Ui64AgfGqoyxpjJk10vTTv1phyWpWB25czaDb+tqtuzliby+6AskZpy7QM0CeYqoVIq44W2TxHnp8oJ+8VmTqLYMKnswB4rZj/qL+JrW/ZJpgipjw3X2II1htx61hV6/J01EDf8/lWx+w69mwl4Hle6zui/ka5YvccSu9va+DCH9+4P9INZ/wBj8RkxGWdGUgjzXUfjWk+3a0TYwxHK632ofyrKOE3St9CASddBqTIOwq/6lcbqa+TRDfNeOJPWqMYu8RpZuGf3TSsHYxV66lru3TOdGYQoiufc9LuQ9yZiMWTlnrpT9q7mIAirN/ZxiGicRbEfuk/7qfw/s4vKZ/S1Hoh/OipGI5sSfqbONabLOlV2Q9aJR2PuAR+l/wCio/8AYdv+bb+UflVDzjCLPYvFH6Aot7LdmLtg5mXWjv8ASwOcUoY9etY1Jm6I1q1dPKpKYRzua6eIr1rq8RXrS2AftYUjc08lnWoq45etKOMXrRaAnRXoqEcWPrV4YtfrUWhE2a9NQWxifWpKY5D9Ki0Fk8k1yKhnFJPvUtcSv1qLQySFNIxNjOj2599WX+YFfxpPejk1NNiEH0qLQFdx3i8YLvRo15FUDmDdXxg+YGceorNsDcM5R9J3c+i6Af6BRB2oxU3e4U+BCbo1nW8e8cH0YtHQOKosHbjMegA+J1P3H5134I1GyE3bF3iy3UdGytbKsrDcMkEED1ioHEMUztcuPDuzZmkaFiZmNoqS7SzH4bR9p3qqxzwx5hlPz5fjW2lyYRH4hxFnARoEAM0Ewem+28x5+VTLHFbVqwURwzQeoOZuevISPgoqhx490TrHiGvLb10ruDtjMCRPMD05+lcum9i1+ThauG70rxTrXClbM2hu+jb7jlXrV4g61Ls9KbxljQkDb7jRXlBfhjgaatAsBVnbf4xP2/dVJwq7FxQdp09Tt9sUR4dUyDNOb16k8jH31mcvQZZGuKQTP3zWxewO7+zxS/v2yPikfhWOXrbaHUj56eda17BlYHEkg5GCQ0eEssyAdpg7VCPI4l/7abYODtE/4wA9SrUKeyjsx3rXMbcnKkpaA5sR4yfTQfGi723iOFu4+hctn7Y/Ggr2JdrO7z4G6rlXbPbeNAxEsresTpVU9qN+TUMHYQlVIImfTy5VCuH/ANUUB8CER686ub+OtLqoiN/Cf6mqjgyG6GxBBAZyRIgkbDSsjL7NXi1R89ezmgB1mpvPUDiPEChFtFz3X91On7zdFpj9U4//AB7f9fw06Az/AL1iZPu1OsENrI9Kl/qZSP70AfCnLfCbSiO8+OlcSiyhXG2uaRFPtlTXw1O/Vtk6d5TVzhFge9cJApvV4C2R7bAjUgUoFJCzTpt4ZR7x+2mbL4eZEn+vOlUg3HXQHQ7Uxmtjnr0qf+m2RHgJ+VO28Thudr7qdMLKW9dtnlB5UjCRzG9Eq4mxytCPhSRj7Y2sijQ7uxAzeBB8Oo9KdiRInN6VfNxMf4axSDxAToiUlCvIVRRWDdU+KSD0FKxrwswQNy2U6DmT5DertOIH6i/Ck47Ed7auW2hVdGUldG8QjSZ11Najj8BwgH4/+jXVN3DuEdYlh45TRWLpyYLDaRqvnVSzZSU6MdesaT6b/OpnE+yTDxWXV94DeFh6MNJ+VUOJu37RS0yMGJVSxE6M2VdRodBprrFenCSj52INNisZwq5aKd4rL3iLdSWDSjzDQNpynQ6ioOItyIPwNGmL7BYth4sQSbSqArqSRbglApDaCRc05R51V4XsVi7llbouIyuquogjRwCNdevSsLqMb2s08UuUCS4csNdFGhPp0qOZDyBAiAOg6Vb8a4Li8MrG9aK2wRmcEMskwJI15jcCon6HeADGzdjTXIxGu2oHORT1RfDFpZC9a73VSLyEb23HqjD8KZS1cJ8CXD6Ix+4U7FTEizT1kkHXb+tPsqXwnhOKxOY2rfhVsruwMK25UjeakYvs9fXmCfMR8iJrOuKY9LKDiOAyeNdUP+k9D+Boj4HYuYqyzojP3Ud6VE5ZmGIGoBg6xyNUFjiRQwRPJlIkHkQRRx7JsSLWOYWSQl2zcV7ZMwVHeCOoGUjXafOszSfAc7MH0I9VA1OkD0NfRPs/wHc8OwoIhmAuNyM3ZbX4MBWSL2aF7iz4VFyKxFwiNBbYKzH08TVvN5QttVXQKbYA6AMB91QgqGkC/tdYfqrEGJy5Gj0cVi/s6uucdYRGAZy+Uv4ghUkbHllJ08hWy+0u5m4fjbf/AEHb+Uz/ALawDs/jGs3bV8TKEsI01nYzyImtvZo1Hhn0W/CcUd8ZZHpYX8Wrv6ovkAPxH5W7YHwFZI/tDvnZQP4v/imH7f4k9PmaQjYf1GefELvwFof7ape0d23hQFGLxF263u2wU26tlTQb6c46a1n2E7W4u5qWCoNCdSSei671J4bdvMzYlYm3Ds7gNlLaLoT4jMEDXWNIgU1EQaWMU+G/ZW/Hj8QB72ow6HXPd6n6Ueg6TO/s+/8Az+M/mFRuzXCTYDXbmY37urFtWUdCfrEiT5wOVXXdt0+2uqONVuSlkd7AxkBpsCvV6vPOo4BzpL16vUgK3FuRpypNg16vUxeCTS85Fer1NgzyXD1pSXjtNer1IRxzXg2ler1BpHRcNUXas5kQNqMxPoQIn5MfnXK9VcH8xClwDeK4xfsIWS4xj6LHMvpB2+EVLw3GLlzurjZQWEGBpAZXHPkZ+Zr1eq2Zbkom68TEPcP/AE7ZjbncGsakeRrMsZ2su4XD20S3aYBWt+MOfCrZR7rgbAV6vVwpLuHQ/wAP+9gA452/xOMV7Fy3YVGyzkRgx7tgyiWY8x9ppOH7V4zu1Rb5RVGUBVtjRfCJbLMwBrNer1dUYquCNjNzi+Jf3sTfOv8AiuPuNMG/cme+vf8A5X/OvV6qUkZQ1h8Tdt5sl26kmTluMsmdzB1Pmakr2rxVoZe87wMAP2gDFZAMqd515zXq9WZJG/YHHGpOs9aMPZ9iWw139ItwbkFBmEgBh4oHXSK5XqBGi+yHjt2+Lly6Qzkhc5nNEZomesfIVqHE7h/R7h6LI9RqK7XqQkCvaNs64hW1BsuCPI2zNYfiMOA0CdgfmAfxrtepS5NR4Opg1PM/Z+VS8LwpGYAlt+o/KvV6hAXGEwiu2XVQsZQIga5dj8/Wjjg+DQ4prUeDDIly2vI3HGty59ZhOnSuV6rQ5Jy4Cyyuv9c6dyDpXq9VZ8mI8H//2Q== http://data:image/jpeg;base64,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
День добрый! Приобрел данный девайс, завтра буду ставить на автодом, сразу с подключением на камеру заднего хода. Хочу взять или с ССD матрицей или E327 1/4 CMOS на постоянное включение (2 канала записи вроде как). Что посоветуете?
Это откуда, два? Запись видео с дополнительной камеры не производится, только просмотр в режиме "парковочной" камеры.
Если расчитывали на запись с доп.камеры, то "попали". А zx827 здесь причём? Совершенно другой по сути гаджет и по качеству видео и рядом не стоит, вам про него лучше тут почитать http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=736742&st=0 И если интересуют подобные ему, то лучше на этот внимание обратить http://www.videoregforum.ru/index.php?posts/90374 Р.S. @Седой Байкал, добавлю, не меняющее сути. Если нужно было просто зеркало-ВР с двухканальной видеозаписью, без андроидов и т.п., то это http://www.videoregforum.ru/index.php?threads/1476/ TrendVision MR-712GP Характеристики видео существенно отличаются от 710-го, максимум FHD30fps, но параллельно на каждый канал записи. Вторая камера не является дополнительной или парковочной, она полноценна, кроме того имеет герметичный корпус и может быть установлена снаружи авто (кабель камеры 5 метров).
Приобрёл себе TrendVision MR-710GP. Нравится большой экран, зеркало огромное и затемнённое, пока необычно, привыкну. Сразу обновил прошивку до крайней на сайте MR-710_VER201601121710. В общем мнение положительное о нём, сравниваю с SS CVR-A7810-G-PRO, который расплавил на солнце, оставив на лобовом на час на стоянке, правда он ещё работает, хоть корпус весь поведённый и аккум вздулся. Качество записи не хуже, даже порой кажется лучше, хотя процессоры одинаковые, может влияет расположение, а может ещё что, не знаю, но доволен. Более удобная настройка дневного и ночного режимов. Есть и не понятные для меня решения разработчиков TrendVision, на пример: - на экране разрешение отображается как 1080, а какое оно это 1080 - не понятно, то ли это 2560х1080, то ли 1920х1080? На SS было понятней. - далее, -ЗАДЕРЖКА ОТКЛ. как бы подразумевает, что если её выключили, то регистратор должен выключаться сразу после откл питания. Но здесь свой алго и при "откл" рег пишет без отключения до конца заряда аккума. Что бы отключался, надо обязательно поставить время задержки откл. Но это ладно, привыкну... Что не понравилось, нет режима парковки (time lapse). В меню есть замедленная съёмка, но для чего она в обычном режиме - не понятно... Лучше был бы режим парковки. Пока все замечания на первые пол дня эксплуатации.
Вы наверно о клоне SS CVR-A7810-G-PRO хотели сказать, так там совсем другой форм фактор и пластик! У меня оригинал из первой парти пашет с 2014 года в ежедневной эксплуатации и не жу-жу! Видеорегистраторы - клоны Street Storm
@vag. Добрый вечер! В новой прошивке которая тестируется на 718 модели будут улучшения,ну и режим парковки в том числе. Правда не знаю будет ли он соответствовать именно ВАШИМ пожеланиям, так как есть несколько мнений.
Да, да, клон, но это сейчас не главное, оно уже в прошлом, пока меня огорчает отсутствие режима парковки.
Мои пожелания скромные, мне режим парковки подойдёт любой, который будет "жрать" меньше места, чем обычный режим, будь то минимальный битрейт или несколько кадров в секунду, и автоматом переходить и выходить из него.
