TrendVision Mini 2CH GPS
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем Хреноредьев, 7 июн 2018.
  1. Доброго всем здоровичка, уважаемые форумчане!
    Как и обещал ранее пришло время создать отдельную тему по регистратору
    TrendVision Mini 2CH GPS.
    Первый опыт владения данным продуктом был немного омрачён выявленным заводским дефектом о котором я описывал в этом посте.
    Сегодня получил аналогичный товар и провёл краткую проверку технического состояния. В этот раз всё прошло штатно ;). Регистратор получил совершенно новый с другим серийным номером.
    При первом просмотре на экране монитора заметил то что логотип с самого начала именно данного бренда,...в прошлый раз при первом просмотре было забавно увидеть логотип MINI 0906. Но теперь всё вполне закономерно и это хорошо. :)
    CPL фильтра также не обнаружилось в данной комплектации. Выход из положения вижу так. Закажу с АлиЭкспресс CPL фильтр,...так же можно заказать и блок подключения напрямую от аккумуляторной батареи,..для тех кто желает получить функцию записи на парковке.
    Регистратор был установлен на лобовое стекло в паре с внешней камерой,...идущей в данной комплектации.
    Ну а раз уж я являюсь в дополнении к данному продукту ещё и владельцем изделия от DATAKAM,...то закономерно возникло желание провести небольшой сравнительный тест между этими гаджетами.
    Результаты прилагаю к Вашему просмотру. ;)
    1. Режим FullHD 60 кадров в секунду,...только съёмка с головного блока.
    https://yadi.sk/i/5IuXncgw3XMeQK
    2. Режим FullHD 30 кадров в секунду,....работают обе камеры.
    FRONT:
    https://yadi.sk/i/7L0QxfpE3XMU8x
    REAR:
    https://yadi.sk/i/npkuMC2o3XMUQc
    Ну и сравнительное видео между TrendVision Mini 2CH GPS и DATAKAM 6 MAX.
    1. TrendVision Mini 2CH GPS.
    https://yadi.sk/i/HZFSIeXz3XMU8X
    2. DATAKAM 6 MAX. (прошивка 1027 от 2017 года)
    Режим FullHD 30 кадров в секунду.
    https://yadi.sk/i/O-fWpQFL3XMUuC
    https://yadi.sk/i/2sAs56CV3XMW3c
    В целом видео созданное Mini 2CH GPS меня устраивает.
    Буду эксплуатировать далее...:D
    • Полезно! Полезно! x 6
    #1 Хреноредьев, 7 июн 2018
  2. Можно небольшое резюме сравнения .?
  3. В двух словах постараюсь :rolleyes:.
    Сугубо по качеству видео данный регистратор ничем не уступает D6MAX,...а если учесть что у него есть режим 1080р 60к/с.....то D6MAX явно в проигрыше. Ну и зелень в исполнении D6...просто калит. :rolleyes:
    В данном случае картинка сочная и весьма радует своей палитрой. Резкость не шарпит в глазах...и есть те же 7 стеклянных линз...:). Ну и ценник куда демократичнее по сравнению с DUO...;)
    Одним словом если сравнивать,... то Mini 2CH GPS мне понравился!
  4. Вот омрачает то, что парковочным не воспользоваться из коробки, а люди этого не знают, и в россии кабель не продается от тв. Походу, аксессуары решили не завозить...
  5. Ну как я понимаю, данную модель TrendVision не так давно локализовали под своим именем в России. Не будем брать в расчёт что это клон китайского MINI 0906 Dual. Суть в том что в данном варианте нам его предлагают пока только в такой комплектации.
    Полагаю со временем предложат и дополнительное оборудование,...ибо его есть от куда взять. :rolleyes:
    Когда я звонил в Московский сервис TrendVision, по поводу своей первой проблемки с расфокусом первого образца,...мне ответили что данная модель только только пошла в продажу и они его ещё сами не "щупали".
    Так что думаю со временем комплектацию будут расширять. Равно как и поддержку программной части подбрасывая свежие прошивки с расширенным функционалом.
    Ну а пока предоставлю вам уважаемые форумчане, свои сравнительные тесты. ;)
  6. Эти видео точно уже на экземпляре без расфокуса ? - по четкости сильно уступает Максу.
    #6 Hsolver, 9 июн 2018
  7. Да это видео со второго девайса.
    Видео в данном случае (на скриншоте) снято Mini 2CH GPS в режиме 2х камер, которое по установкам в настройках соответствует разрешению 1080р - 30к/с. Датакам соответственно снимает одной камерой 1080р - 30к/с.
    Но не будем сбрасывать со счетов небольшую ремарку,... детализация может быть снижена по причине того что D6MAX снимает на максималке 40 мбит/сек,...а Mini 2CH GPS...всего 15 мбит/сек в режиме 2 канала.
    При съёмке в режиме 1 канал - 1080р - 60к/с,...скорость потока равна 25 мбит/сек.
    Вот сравнение из сегодняшнего видео.
    И учтём что на D6 присутствует не хилый перешарп видео,...который иногда воспринимается как нереальная резкость картинки.
    #7 Хреноредьев, 9 июн 2018
  8. @Хреноредьев
    Выставите в настройках макс битрейт. В 1 канале 60fps он макс 30, а при 2х - 20 на последней прошивке от тв
    Но тут что то дело не токо в битрейте. А при обработке роликов ничего там не пострадало? Выложите эту же сцену в скринах с оригиналов посмтрим
  9. Сегодня только ближе к вечеру установил крайнюю прошивку,...отпишусь о результатах завтра. ;)
    К стати есть вопрос,..в настройках есть три пункта высокое качество, стреднее и наилучшее.
    Я установил высокое. :rolleyes:
  10. Ок,....понял Вас...спасибо! ;) Значит завтра перенастрою.....и потом проверю качество.
  11. TV mini еще и без CPL. Вот ваши кропы - приведены к сравнимости BW и +шарпом по TV mini.
    здесь блик показан:
    В принципе сравнимы. Надо настройками вытягивать.
  12. Всё верно,...CPL ещё нет. Буду заказывать с Али.
    Да да,...завтра перенастрою на максимальные настройки по битрейту и просмотрю снятое видео.
  13. Здесь видно, что на TV mini столбик по факту попиксельный, а вот листва в мыле. Битрейт не тянет.
  14. Звонил в ТП TV - они уточнили, что парковочный CarKit от Mini с их прошивкой работать не будет, они этот Кит сочли нестабильным и будут делать свой. А пока в обновленной прошивке обещают сделать включение парковочного режима из меню. Использование CarKit выглядит нерациональным - по аналогии с ДК можно автоматом включать режим парковки по датчику движения/GPS, и не тянуть лишние провода.
  15. @Hsolver
    В смысле на прошивке тв от марта китайский парковочный контроллер работать не будет? Ну тогда бы и из функционала заявленного в описании не мешало бы им вообще парковочный убрать, а то...нет его получается.
    Если сделают не по зажиганию, а по g-сенсору и таймингу, то будет лучше, как по мне. Но тогда и контроллер свой не будут делать.
    #16 Lazarev, 10 июн 2018
  16. Не совсем представляю каким образом это можно реализовать? Если не трудно разъясните как это работает.
    Дело в том что у Mini применён супер конденсатор,...у D6 аккумулятор.
    В описании на их сайте указан CPL фильтр, есть он и на коробке в описании тех.характеристик. Но по факту его в наличии ...нет. Тут то же выходит не стыковка по комплектации.
    На неделе позвоню в ТV, уточню ситуацию с CPL фильтром.
    #17 Хреноредьев, 10 июн 2018
  17. @Хреноредьев , вот как реализован режим парковки в G5
    Обзор: Datakam G5 - запись в режиме парковки целый месяц!
    Как работает "Режим парковки"
    Зачем это нужно
    Все что произошло с авто на парковке в ваше отсутствие - будет записано.
    Причем режим записи особенный - мы совместили лучшее качество и экономию места на карте,
    чтобы записать как можно больше событий - до 800 часов.
    Как включить
    НАСТРОЙКИ - РЕЖИМ ПАРКОВКИ - ВКЛ
    По умолчанию: включено.
    Условия работы
    Для работы в режиме парковки нужно обеспечить постоянное питание регистратора.
    Прикуриватель к которому подключен регистратор не должен отключаться при выключении
    замка зажигания. Без постоянного внешнего питания, регистратор будет работать
    в режиме "Парковки" от своего аккумулятора, но не больше чем на 60% от его емкости.
    Время записи будет ограничено зарядом аккумулятора.
    Какие датчики используются
    Режим парковки использует одновременно данные с 5 встроенных датчиков :
    1. Датчик удара - измеряет резкое изменение ускорения (положения в пространстве) за короткий промежуток времени до 150 милисекунд (например удар при ДТП или хлопок дверью)
    2. Датчик тряски – измеряет небольшие постоянные колебания в течение 3 секунд (например колебания заведенного двигателя)
    3. Датчик наклона - измеряет 2 угла: по горизонтали и по вертикали (например при эвакуации автомобиля или спуске/подьеме)
    4. Датчик перемещения – измеряет изменение скорости (например при резком разгоне/ торможении)
    5. Детектор движения – алгоритм который анализирует изображение и вычисляет изменение в кадре по заданному порогу чувствительности (настраивается пользователем в меню)
    Как это работает
    1. При отсутствии сигналов от всех датчиков запись ведется в «Очень экономном» режиме.
    2. При поступлении сигнала с «Датчика удара» (например удар по машине). – регистратор переходит в «Экономный» режим. Если в течение 15 секунд больше ничего не происходит – регистратор переходит обратно в «Очень экономный» режим.
    3. При поступлении сигнала с «Детектора движения» (например к машине подходит человек) - регистратор переходит в «Экономный» режим. Чем больше движения в кадре тем выше частота кадров. При прекращении движения в кадре регистратор переходит в «Очень экономный» режим.
    4. При поступлении сигналов с датчиков тряски, наклона и перемещения (например вы поехали со стоянки) – регистратор переходит в режим «Обычной записи»).
    Режимы записи
    1. «Очень экономный» – низкий битрейт (от 1 до 20 мегабит) и/или низкая частота кадров (от 5 до 1/20 кадров в секунду). Настраивается в меню пользователем – по умолчанию: битрейт 6 мегабит + 1 кадр в 5 секунд.
    2. «Экономный» – покадровая запись с высоким битрейтом 22 мегабита при 5 кадрах в секунду.
    3. «Обычный» – битрейт 15 мегабит при 30 кадрах в секунду.
    Порядок переключения
    1. «Очень экономный» > датчик удара (удар по машине) > «Экономный» > 15 секунд > возврат в «Очень экономный».
    2. «Очень экономный» > детектор движения (движение в кадре) > «Экономный» > остановка движения > возврат в «Очень экономный» (больше движения – больше кадров).
    3. «Очень экономный» > тряска, наклон, перемещение (движение автомобиля) > переход в «Обычный» режим.
    Как выключить
    НАСТРОЙКИ - РЕЖИМ ПАРКОВКИ - НЕТ
  18. Премного благодарен Вам, уважаемый Кulibin за предоставленную информацию с сайта Датакам.
    Мой вопрос собственно был несколько в другом плане. Я процитирую:
    Вы привели алгоритм работы режима парковки,...при помощи внешнего источника питания которым является аккумулятор автомобиля и посредником как раз таки и является "Power Commander PC1".
    Но загвоздка как раз в источнике постоянного тока.
    Условия работы
    Я же спрашивал про то как без "Power Commander PC1" или "Hardwire Kit", осуществить подачу питания на Mini 2CH GPS для постоянной подпитки электроэнергией в режиме парковки. Дело в том что ув. Hsolver, в своём посте написал следующее:
    Выходит что самым простым способом для подачи питания на регистратор в постоянном режиме,....является
    Power Bank.
    #19 Хреноредьев, 10 июн 2018
  19. "В смысле на прошивке тв от марта китайский парковочный контроллер работать не будет? "
    - именно так ТВ и заявил. И в прошивке от марта парковки вроде и нет. И сработка только от передней камеры.
    Заднюю камеру поэтому, если и ставить, то на салон спереди (а длинный видео провод на заднюю камеру у многих еще и глючит), а сзади поставить легкий автономный ThinkWare-F50 (там парковка по движению -10сек, Sony Exmor, встроенный контроллер отсечки по питанию).
    "Если сделают не по зажиганию, а по g-сенсору и таймингу, то будет лучше"
    - нет сомнения, нам так лучше - новую железку не покупать, провода не тянуть (у меня уже стоит типовой Power Magiс с контроллером отключения по напраяжению-времени). И еще лучше, если бы из буфера -10сек писалось бы до события (как в ДК G5).
    Но в последнее время маркетинг о потребителе не очень думает - ВР пишут от точки события (даже новый 4K BVue-900 ) и попутно аксессуар продают.
