TrendVision Hybrid Signature
  1. Вероятно, да... Согласно инструкции...
  2. Тогда алгоритм такой.
    Берете флешку, форматируете.
    Плюете три раза через левое плечо, взываете к всевышнему три раза, за спиной скрещиваете пальцы и самое главное, не вставляйте флешку в рег. Хз что из этого получится.
    --- Сообщения Объединены, 26 сен 2020 ---
    А вообще я удивляюсь. Вам понятным языком объясняют, Вы не понимаете. Как до Вас информация обычно доходит в удобоваримом формате?
  3. Он только думает покупать. По этому и спрашивает.
    Хотя вроде в теме мелькала информация, что 256 Гб не заработала.
  4. С таким уровнем интеллекта(хотя может и стеб-ется) лучше пусть другое купит. Мне жалко паренька которвй на тез поддержке сидит. Не у каждого нервов хватит одно и тоже триста раз переобъяснять.)))
  5. Производители электронных девайсов обычно не всегда верно указывают предельный объем карты памяти. Например, в Vico wf1 и Sho-me у меня работали карты памяти 64Гб, хотя производитель максимальный размер указал 32Гб. О смартфоне Sony XZ1 compact производитель пишет о максимальном 256Гб, хотя у меня там отлично работала карта памяти на 512Гб. В современных Sho-me предельный размер указывают 256Гб. И у меня сейчас есть свободная на 256Гб, которая валяется без дела больше года и мне хотелось его использовать для видеорегистратора TV, поэтому задал данный вопрос. Спасибо за ответ.
    Еще раз прошу прощения, теперь уже за свой низкий уровень интеллекта.
  6. За exFAT надо платить лицензию, за FAT32 - нет.
    Вот и сэкономили.
  7. Стал виснуть при включении. Помогает только разрыв питания. Кнопку нажимать бесполезно. Карта 128 гб класс 10 U3. С 32 не вис.
  8. Было также, но карта 64 Гб. Если при повороте ключа зажигания, выдерживать паузу - то не виснет. По крайней мере у меня завис именно из-за "быстрого" включения.
  9. удалось так прошить?
  10. Где почитать такую инструкцию? В своей инструкции я ничего подобного не нашёл. На сайте тоже об этом не сказано.
  11. Купил TV Wi одноканальный. Пока как (почти) у всех - засунул карту памяти 32Гб класса 10 Самсунг (купил в августе его, оригинал) и периодически пишет, чтобы вставил карту памяти класса 10.
  12. Сказал самый опытный пользователь Гибрида от Трендвижен)))
    @Chelny, в разделе прошивок, лежит утилита для проверки флешек. Прогоните свою флешку с настройкой проверки записи(не чтение+запись, просто чтение) и скрины сюда скопируйте. Глянем что с флешкой происходит.
  13. Сказал модератор-форума страдающий синдромом вахтёра
  14. В таком случае лучше купить карту типа SanDisk Extreme, чтобы наверняка. Можно, конечно, раскошелиться и купить SanDisk Extreme Pro microSDXC UHS-II или вообще lexar 1800x в стоимость самое видеорегистратора ) Но вроде как SanDisk Extreme должен уж завестись там скорость записи до 90 мбит/с. Просто боюсь, что может не подружиться с ним.
    Насчет последних прошивок, разве через воздух они не прилетают? Я через вай фай обновился, правда не знаю какая там прошивка (сейчас автомобиль видеорегистратор не рядом), но база от 28 сентября.
    --- Сообщения Объединены, 1 окт 2020 ---
    При покупки с али, думаю, большинство русскоязычных пользователей карты памяти проверяют на скорость и на объем. Я в свое время проверял. Скорость устроила, точно не помню сколько, но больше 30 мбит/с.
    Нашему девайсу какая скорость записи устроит при максимальных настройках видео (FHD, 60 к/с)?
    Да, кстати, карту памяти 10 класс девайс спрашивал в первое время, при последнем выходе на авто уже не ругался. Но с другой стороны, горит постоянный значок (около центра немного вправо - значок камеры и красным перечеркнутый знак). Возможно, в инструкции есть про него, но пока не добрался до него.
    #716 Chelny, 1 окт 2020
  15. Последняя прошивка, устанавливающаяся по Wi-Fi, ПО Устройства: 06072020, ПО Радара: 27062020.
    Получается, что та, которая исправляет работу с картами 64-128 Гб, по Wi-Fi не грузится. По крайней мере, дата изменения файла у неё 11.08.2020. У меня сейчас вставлена карта 128 Гб, часто виснет при включении или при нахождении спутников. Возможно из-за ошибок в работе с картой, фиг знает. С картой 32 Гб было получше.
    Приклеил крепление на 3М скотче. Всё равно трясётся. Можно было оставлять на присоске.
    #717 Nikodim, 2 окт 2020
  16. У Вас тоже самое?
    Roadgid Premier
    Если нет, то прогоните тест карты памяти и все сразу станет ясно
    Всё про карты памяти
    Немного терпения. У меня уже есть видение, как данную проблему исправить.
    Уже отдал на 3D печать корпус кронштейна. Если все получится, то будет два решения.
    Бюджетный и почти заводской вариант.
  17. Это тоже присутствует. Но бывает виснет глухо, помогает только разрыв питания. Иначе просто ничего не происходит, и даже с кнопки не выключается. Началось с момента установки карты памяти 128 Гб. Полагался на рекомендации производителя девайса, купил вот эту:
    https://www.samsung.com/ru/memory-storage/evo-plus-microsd-card-with-sd-adapter-100/MB-MC128GARU/
    Есть ещё вот такая:
    https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/media/flashcards/1397029/
    Ну и на 32Гб, и на 64 Гб устанавливал, все 10 кл. Стабильно работал только с картой 32 Гб, если не считать потерю спутников периодически и долгий поиск на холодную. Я грешу на прошивку. Ту, которая исправляет работу с картами 64 и 128 пока установить не получилось. Жду, может по Wi-Fi будет возможность прошиться ею.
    Дай-то Бог!
    #719 Nikodim, 2 окт 2020
  18. Ты проверь, проверь. Скорость это скорость, нужен и график этой скорости. В той утилите он есть.
