Всем здравствовать . Видеорегистратор FUHO Avita SG 1010 5 лет честной работы и вот новость Экран не включается . Запись идет скорость координаты есть но на экране картина Малевича . Кто сталкивался с подобным , как лечить или пора ему бедолаге + .
@shermaikl, шлейф умер. Было такое, поможет только замена. Вот только вопрос вопросов! Где его взять? В своё время помог @dvr-auto1, выслал на замену. Попробуй к нему обратиться в личку.
Видеорегистратор vacron cbn11 полтора года работал отлично. Вдруг перестал писать видео. на экране вертикальные цветные полосы. Подскажите что делать?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли СЦ в Ростове-на-Дону? Необходимо приобрести пульт ДУ для Fuho CDR-e23.
Вряд ли, представительства и в Москве то уже нет https://videoregforum.ru/threads/texpodderzhka-avita-fuho-vacron.947/page-6#post-91879
Разобрал убедился точно шлейф . Предложение по Москве 1800-2000р за ремонт . Друзья заказали из под небесной родной шлейф цена на ноль меньше но ждать 2 недели .
robotoron все правильно вам подсказал. --- Сообщения Объединены, 13 окт 2017 --- шлейфы есть еще у меня --- Сообщения Объединены, 13 окт 2017 --- напишите в личку - помогу вам с этим
Скажите пожалуйста,vacron cbn-11 сохраняет последний трек перед отключением,если села батарейка?Просто в один прекрасный день снял флешку,а там записи старые,хотя он моргал как при записи и увидел,что время не сохраняет,снял батарейку,а она 0,2 вольта из трёх.И возник вопрос,может ли он не запоминать видео если умерла батарейка?
@dvr-auto1, спасибо. Я посмотрел, Вас давно в теме не было, поэтому и тревожить не стал. Заказал у китайцев. Шлейф уже в пути.
@vkareev может и не сохранять, а вообще это в первую очередь проблема в карточке памяти - если давно не форматировалась... проверьте, отформатируйте на ПК, а потом в регистраторе. На ПК сразу будет видно, если есть какие проблемы - может даже не форматироваться. Тогда флешка под замену.
здравствуйте. ВР VACRON CDR-E22. после 5 лет использования при подключении разъема питания кроме белого экрана ничего не происходит. не загружается дальше. подскажите что делать?
вы в москве? я заочно не готов ставить диагноз, но похоже на сбой процессора. прошить не получится, скорее всего --- Сообщения Объединены, 16 дек 2017 --- но попробовать починить могу
Добрый день, ситуация похожая на @Kosaki после длительного использования регистратора Vacron VVG-CBN11 внезапно обнаружил Белый экран, вместо картинки, запись идет, но только аудио. Пробовал смотреть через плеер на компьютере, файлы есть, звук есть, картинки нет. Когда включается регистратор, заставка, версия ПО 1.200 после Белый экран. Подскажите, что делать???
@shermaikl, еще раз спасибо за помощь. Заказал на али новый шлейф по Вашей наводке. На днях регистратор (FUHO CDR-E05) попал ко мне в руки, разобрал, заменил шлейф и экран заработал. Правда при разборке видать отломил концевик закрытия крышки и после сборки регистратор отказался писать, постоянно выдавая на экран "SD крышка открыта". Проблему решил с помощью зубочистки, которую вставил в отверстие концевика. Сейчас и экран работает, и регистратор пишет.
можно просто закоротить. рег будет "думать", что крышка закрыта всегда --- Сообщения Объединены, 16 янв 2018 --- попробуйте просто поменять сд-карту
Спасибо за ответ, но думаю проблема в другом. Файлы записываются на карту, без картинки, только звук. Когда немного гнешь (давишь на правый верхний и левый нижний угол) регистратора, то изображение появляется, но не надолго. Скорее всего отошел контакт где-то... Разбирал, положение экрана на картинку не влияет (шлейф живой), картинка появляется после нажатия на плату.
Добрый день ! Предстоит такая же процедура, но сначала нужно найти шлейф. Ссылкой на Али не поделитесь ?
