Техподдержка AVITA, FUHO,VACRON
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем dvr-auto1, 20 дек 2013.
  1. Уважаемые коллеги и пользователи! Мы всегда рады помочь (если в состоянии)) ) по любым техническим (и не только) вопросам, связанным с AVITA, FUHO или VACRON. Пишите или звоните - мы ответим. Если ответим не сразу - отнеситесь с пониманием, иногда мы еще и работаем ))
    Контакты (техническая консультация специалиста, не представитель)
    • Off Topic Off Topic x 1
    #1 dvr-auto1, 20 дек 2013
  2. Интересует как можно проверить аппараты FUHO, AVITA на оригинальность (подделка или нет)? Может быть есть где-нибудь описание или сервис проверки по заводскому номеру?
  3. самая простая проверка через серийник. дайте запрос в СЦ и вам скажут есть такой номер или нет, был в продаже официально или нет. Но могу сказать, что поступал к нам в ремонт привезенный из кореи с проблемой шлейфа. Так как заводской косяк - бесплатно без гарантийного талона починили. И был один (любезно предоставили коллеги из Беларуси) чистой воды подделка. Внешне я не смог отличить. Внутри - просто небо и земля. Совершенно разная начинка.
    так что, никто не застрахован от подделок.
  4. Здравствуйте! Вынужден обратиться через эту страничку, поскольку мои сообщения для вас на market.yandex.ru по поводу видеорегистратора vacron cbn-11 чудесным образом исчезают. Я попробовал изменять настройки для регистратора программой-смотрелкой от cbn-12, в которой имеется возможность выставления разрешения, как в выложенных вами примерах, но настройки на флэшке не сохраняются - программа пишет что-то вроде "UI изменился, перезапустите программу" - жмешь "Сохранить", перезапускаешься - опять разрешение 1024*576. Если пользоваться родной смотрелкой, то режимы видео 4M/6M/8M меняются и сохраняются без всяких сообщений, но на качестве записи это никак не сказывается - те же 1024*576 на мой взгляд. Пробовал 3 разных флешки - никакой разницы. Прошивку v1200 для cbn-11 я просто положил в корень флэшки, поскольку не нашел инструкции от производителя по этой модели, а чтение процедур обновления фирмваре по другим моделям почему-то натолкнуло меня именно на такой способ. После обновления режимы видео так же не меняются. Имеет ли смысл пытаться заливать прошивку от cbn-12? Подъехать в сервисный центр возможности, к сожалению, не имею, поскольку проживаю в Ростове-на-Дону
    С уважением, Алексей Журавлев
    --- Сообщения Объединены, 20 фев 2014 ---
    Прошивка от cbn-12 не заливается в cbn-11. Но фулл-хд уж очень хочется...
  5. я ж вам в личку ответил )
    прошивка должна встать. но через плейер. та же суть, что и на ADRplayer. Заливаешь на карту прошивку через плейер, потом нажимаешь кнопку на регистраторе и подаешь питание
  6. fuho SA16c0 не прогружается дальше строки "initialization"Что может быть?
    До этого работал с полудохлыми винчестерами ,после некоторого простоя перестал прогружаться,напряжения в порядке пробовал другой БП результат тот же.С регистратором работаю впервые,требовалось заменить винчестеры АТА,привезли для установки, а он уже не грузится.
    #6 bah, 26 мар 2014
  7. скорее всего в сервис-центр придется нести.
  8. Здравствуйте! При работе видеорегистратора Fuho Avita SG1020 идут сильные помехи на радио. В чем может быть причина? Нормальное ли это явление? Спасибо.
  9. Причина может быть в адаптере питания. Кому-то помогают ферритовые кольца на провод, кому-то замена адаптера.
  10. Здравствуйте!
    Вопрос по прошивке VVH-MDE09. Собственно говоря, имеется сам регистратор и скачанный с оффсайта файл
    FIRMWARE_VVH-MDE09_motobox_V2022.rar
    Внутри архива лежат:
    appfs.bin
    disable_wdt
    kernel.bin
    motobox.sh
    reboot
    remove
    rootfs.bin
    show_update
    updatelogo
    Что с этим добром и, главное, как можно сделать?
    Огромное спасибо заранее!
  11. заводим на компе папку. в нее разархивируем апгрейд. затем, переносим файлы на чистую SD-карту. НЕ папкой! а файлами!
    вставляем карту в регистратор. запускаем, далее он все сам сделает
    --- Сообщения Объединены, 15 апр 2014 ---
    может еще гнездо прикуривателя "трещать" от плохого контакта
  12. Спасибо! Попробую.
    Упс... Только что пришел ответ от FUHO. Там немного по-другому. Кому теперь верить? ;)
    Please follow the following steps:
    1.Remove SD Card from the device
    2.Unzip “VVH-MDE09_motobox_V2022”
    3.copy the whole folder “motobox” into SD card on PC
    4.After saving the file, please remove SD card from PC
    5.Startup and waiting for finishing updating firmware process.
    (Warning: Please do not remove SD card during the update)
    --- Сообщения Объединены, 16 апр 2014 ---
    На всякий случай еще уточнил у тайваньцев кидать файлы папкой или по отдельности:
    MOTOBOX folder as is or only all files from this folder separately?
    Их ответ:
    copy the whole folder to the blank formatted SD card.
    Буду пробовать оба варианта )))))))
    #12 Green Monster, 15 апр 2014
  13. )))) не смертельно попробовать оба. я пробовал. причем, сначала пробовал по заводским рекомендациям. опосля чего и советую )
    но может, у меня был особый случай - типа, флюиды не те ))));)
  14. Попробовал - обновилось, когда кинул всю папку MOTOBOX в корень чистой флешки. Пофайлово пробовать не стал )))))
  15. тоже правильно! лучшее-враг хорошего ))
    я в пятницу тоже убился обновлять. рег был с прошивкой 2010, обновили на 2022. но пока не присоединили обе камеры - обновляться ни так ни этак не хотел ))
    так что, если кому пригодится - без камер не обновляйте )
  16. Полностью согласный.
    Сегодня перевернул начинку в камерах, чтоб при установке кверху ногами изображение нормальное было и имплантировал в мотоцикл.
    Кстати вопрос: VVH-MDE09 после заполнения карточки начинает писать заново или карту чистить надо?
  17. кстати, переворачивали камеру зря ))) в прошивке 2022 это можно сделать не влезая в камеру - с пульта! ))) но ничего - зато поработать отверткой часто полезнее чем авторучкой. прибор будете знать куда лучше!
    и по поводу записи - цикличность как обычно, по кругу, кроме "лоченых" файлов. их можно удалить либо форматированием, либо по одному (на плейере)
  18. Ни фига такой функции не нашел - с пульта переворачивается только экран рекордера. Запись при просмотре на компе остается кверху ногами.
    Чуть не забыл: я правильно понимаю, что файл пишется одним куском от включения до выключения питания?
    #18 Green Monster, 24 апр 2014
  19. Точно- про плейер я забыл!!! на плейере останется....
    а вот про файл не так. это не один кусок. это набор файлов. можно легко увидеть на том же плейере, если войти в "выбор фалов воспроизведения". Оно же "резервная копия". там видны файлы.
  20. Воооот! ;) А мне актуально, поскольку на мотоцикле камеры стоят кверх ногами.
    Ну и до кучи вопрос про плейер - что-то он мне не нравится :( Основная претензия - невозможность масштабирования окна как в большую, так и в меньшую сторону. Особенно в меньшую - мне на нетбуке очень актуально (в 1024*600 не лезет). Может от какой другой модели подходит?
    PS Вы бы не могли написать мне на е-мейл serg_ch()bk.ru как с Вами связаться? Есть несколько вопросов по регистратору в части его "улучшайзинга" :)
