    Email: info@trend-vision.ru
    сб: с 11-00 до 18-00
    Время работы:
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. Попробуйте отфарматировать карту через CD Formater
  3. Тут на форуме многие говорят, что магазин ......SU нужно чуть ли не в черный список заносить из-за того, что он дает гарантию 2 года. Я понимаю, что 1 год я обращаюсь в сервисный центр, а второй год только к ним. В чем проблема? Почему не рекомендуют заказывать там?
    И еще вопрос по тех. поддержке - мне удобнее купить в локальном магазине. Потому, что претензии вдруг что проще предъявлять тут. Есть ли какие либо ограничения по технической поддержке если я куплю рег например в avtogear36 или onlinetrade. Каким образом я могу получить сервисное обслуживание? Только к ним или можно напрямую в СЦ.
    --- Сообщения Объединены, 27 мар 2018 ---
    Еще вопрос: есть ли какие-либо "последние ревизии" в железном плане. Т.е. чтобы при покупке выбрать именно самую последнюю железяку, может были какие-то исправления.
  4. Спасибо. Попробую. Где прогу эту качнуть лучше, не подскажете?
  5. Здравствуйте !Купил видеорегистратор Тренд Вижен 708GP. Подскажите с помощью какой программы можно посмотреть отснятые ролики на компьютере ? Пытался посмотреть на штатном проигрывателе , видео прокручивается в ускоренном режиме , да и с пропуском одного из роликов. Возможно это регистратор не записал ролик.
    #1685 Сергей001Иванов, 27 мар 2018
  6. Можно смотреть любым плеером. Проверьте актуальность установленных видеокодеков и драйверов.
    Чтоб не было сомнений. загрузите оригинальный ролик и дайте ссылку.
    Пользователи его проверят, хотя всё дело именно в вышеуказанном и конфигурации ПК
  7. Ребята, поясните пожалуйста, мое сообщение по поводу поддержки. Осталось определиться где покупать.
  8. Техническая поддержка и сервисный центр - работают на прямую с клиентом! При желании вы можете обратиться в магазин где купили товар!
    Место покупки нас не интересует! Просто нужен заполненный гар. талон или чек о покупке! Точнее их ксерокопия - документ должен остаться у вас!
    Про всё остальное написано на форуме! Чёрного списка у нас нет!
    #1689 ag-70, 27 мар 2018
  9. А у меня к примеру гарантийный выглядит так-
    Приобретал через интернет в официальном магазине TrendVision, оплачивал банковской картой, накладную транспортной скорей всего выбросил. У меня получается никакой гарантии?
    #1690 Andrew_Smith, 28 мар 2018
  10. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а в СПб можно поменять штатное ЗУ на ЗУ в термоусадочной пленке?
    И еще: подсоединять к проводам, идущим к прткуривателю, можно без предохранителя (цепь прикуривателя в машине веда защищена предохранителем)? Извините за детские вопросы, но я не специалист.
    #1691 Alex19365, 28 мар 2018
  11. Ситуация один в один, но я сохранил "пустую" транспортную накладную, в которой был указан номер заказа. Кроме этого, номер заказа у Вас должен сохраниться и в эл.письмах от продавца, подтверждающих проплату заказа... Звоните в оф.магазин и запросите товарный чек, - пришлют в электронном виде (мне прислали очень быстро). Будет хоть что-то... Думаю, в сервисном центре на Милашенкова, 16 не откажут. У меня рег взяли в ремонт по "пустой" транспортной накладной компании SDEK. Даже стёршийся с торца рега заводской номер не стал причиной отказа при моем обращении в сервисный центр... Кстати, оф.магазин говорит, что они не вскрывают заводскую упаковку, поэтому гарантийный талон остаётся не заполненным, т.е. рег покупателю уходит не проверенным. Также поступает, например, и м-видео при выдаче заказа. Но вот почему оф.магазин в отправку не вкладывает кассовый и товарный чеки - не понятно...
    #1692 Dmitry Budnikov, 29 мар 2018
  12. Доброго времени суток, уважаемые форумчане и уважаемая тех. поддержка!
    К сожалению мои несколько писем на service@trend-vision.ru остались без ответа, хочу верить и надеяться, что на форуме при помощи ТП, я смогу решить проблему со своим регистратором.)
    Имеется регистратор MR 700 GP, завис и не включался.
    После прошивки регистратора программой Ambarelle DirectUSB III v.2.2.28.0 (прошивка VER_201708041710-A51), с вшитой в неё базой Speed cam, не удаётся обновить базу speedcam на версию 28.03.20018_full, выдаёт ошибку "НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!5".
    При прошивке - ошибок не было, базу пытался обновить с разных карт памяти и с разных слотов, сброс через reset, сброс настроек - всё строго по инструкции, но увы без результата. Повторная перепрошивка регистратора, также не дала результата.
    Буду признателен, за любой совет и помощь
  13. @u.arseniy
    Для прошивки через ПК - нужно использовать
    Программа DirectUSB
    11 января 2017 г.
    Она находится ниже - на неё есть ссылка и есть видео инструкция!
    В скаченной прошивке - есть инструкция в pdf формате! Почитайте её!
    --- Сообщения Объединены, 30 мар 2018 ---
    @u.arseniy
    Поверил - инструкции в этой прошивки нет!
    Она есть в предыдущей версии
    https://trend-vision.ru/media/files/simple/productfile/MR-700_VER201701111555-A51_3x2ICIj.zip
    В этой программе - кнопкой Erase Nand - удаляете старую прошивку! Затем заливаете новую!
    #1694 ag-70, 30 мар 2018
  14. Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, приобрел TV MR-710 GP на Авито. При включении регистратора на дисплее нет значка GPS, информирования о радарах нет (базу актуальную скачал и установил), хотя 3-й пункт меню имеется. Может ли это зависить от разряженного в "ноль" внутреннего аккумулятора?
  15. А сам модуль GPS есть?
  16. Да, есть. В дополнение ко всему не горит индикатор на корпусе зарядки, хотя при включении в прикуриватель сам видеорегистратор работает.
  17. Сам ВР работает от внешнего питания (на дисплее в заначке АКБ - должна отображаться молния).....?
    В левом нижнем угле дисплея - должен появиться значок GPS! Хотя бы серый и не активный!
    Разъём от ЗУ прикуривателя - должен быть подключен в GPS модуль! Разъём от выходящего из модуля - в сам ВР!
    --- Сообщения Объединены, 31 мар 2018 ---
    Tiguan - попробуйте нажать на вилку (которая вставляется в прикуриватель)! Синий светодиод на ЗУ загорается?
    #1698 ag-70, 31 мар 2018
  18. ВР от внешнего питания работает. На дисплее в значке АКБ молния отображается. В левом нижнем углу дисплея значка GPS нет никакого Подключено все так как вы написали. От прикуривателя в разъем модуля GPS, а разъем из модуля GPS непосредственно в ВР. Синий светодиод не загорается ни как. Сегодня всю ночь ВР стоял на зарядке дома. За восемь часов зарядки, значок АКБ на дисплее показывает
    три деления и больше никаких движений. Проехал на машине минут тридцать, ВР работал, значка GPS как не было, так и нет, на значке АКБ на дисплее с трех полосок осталось две.
  19. Вы катаетесь на АКБ рега.....!
    Напишите в личку свой контактный телефон - позвоню в понедельник (в рабочее время)!
