    Email: [email protected]
    сб: с 11-00 до 18-00
    Время работы:
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. Отключение в смысле выключение записи и вообще выключение по причине разрядки батареи, работал от батареи. Сейчас ни каких допусков нерабочих пикселей в мануале нет, а если они есть то сколько конкретно эти допуски? Как же они не будут видны, если регистратор эксплуатируется круглые сутки в условиях разной освещенности? И что у всех TV-103 множество этих не рабочих пикселей и треск при разрядке батареи?
  3. Ну у меня например битых пикселей нет. А со звуком всегда есть нарастание даже при питании от внешнего источника ( автомобильный аккумулятор). Записывать от встроенного аккума до его посадки не пробовал.
  4. Может и надо было пару раз для разгона батареи.
  5. Может и надо бы , да все как-то забываю.
  6. добрый день всем. нужен совет. недавно установил сей девайс с 512 памятью, радости небыло предела. но вчера резко похолодало, -20, стёкла затянуло , даже руль на очупь немного влажный. завожу машину, зеркало даже не включилось, ключил максимум обдув стекла пока ехал, стал включатся, на экране помехи в виде снега, позже снег пропал. нажимаю на запись, пишет пару секунд и сам останавливает запись, подождал, стал писать нормально.
    вот теперь главный вопрос, я автоэлектрик и радиоинженер со стажем, думаю плата регистратора не защищена от влаги, а именно не промазана лаком или ещё чем нибудь. думаю все баги сами собой изчезнут если намазать лаком или подобием эпоксидным клеем. к слову живём на севере, -46 было зимой, сзади стоит регистратор муви , пашет как собака. я представляю если после мороза заехать сразу в гараж, испариной всё покрывает, и зеркалу кирдык .
    что скажет техподержка по поводу прокраски платы лаком?
  7. @alekceev74
    Предложение такое! Снимите зеркало и высушите его! Затем заморозьте его в морозилке (желательно до -25)!
    Если проц нормально запускается и рег работает! То - покрывайте лаком!
    Эпоксидную смолу использовать не стоит - плата станет не ремонто-пригодной!
    #106 ag-70, 29 мар 2014
  8. А вы сравнили с вашей версией ПО ?
  9. Не имеет! Она пока одна!
  10. пока не с чем сравнивать, готовлюсь стать счастливым обладателем.. уже купил, посылка едет по почте, а я готовлюсь :)
  11. @tato
    TV свои прошивки не скрывает они все в доступе,но перед тем как шить лучше поинтересоваться на форуме или у инжинера СЦ ag-70.
  12. @Vitalson
    Счас выставка в МСК с 10-13 Апреля,возможно все там.
  13. Добрый день!
    Я выполнил рекомендации, поменял проводку, установив кабель питания из комплекта поставки, но не меняется цвет значка GPS приёмника. Я правильно понимаю, что если GPS передаёт сигнал, то значок должен быть зелёный? В меню в опциях GPS всё подключено. Что можно ещё выполнить, проверить для запуска GPS? Спасибо!
  14. Обычно путают RX и TX - просто внимательно перепроверьте.
  15. Проверял, и даже менял местами! Ничего не помогло, пока не вернул родные провода. Выяснил, что распиновка микро юсб нестандартная
  16. Здравствуйте!
    В описаниях регистраторов на сайте встречается противоречивая информация по поводу используемых карт памяти.
    Поэтому я хотел бы уточнить: какие карты (SD или microSD) используются в регистраторах 100, 102, 107, Q2N, Q5 GPS?
  17. TV-100,102,103,Q5Gps - microSD!
    TV-107,Q2N - SD!
  18. Подскажите пожалуйста, не планируете выпуск TVQ5NV в корпусе TV100? Получился бы удобный по креплению и формфактору аппарат с достойной начинкой. Нравится как снимает Q5NV. но не устраивает корпус.
