    Email: info@trend-vision.ru
    сб: с 11-00 до 18-00
    Время работы:
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. ФАК(ссылка в подписи) , пункт 4.3 и 4.4,
  3. @gse Спасибо.
    Не раз перечитывал ФАК, а эти пункты видать не внимательно пропустил. Попробую.
  4. Теперь не запускается прога DirectUSB
    Пишет ошибку : "Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MSVCR 100.dll. Попробуйте переустановить программу."
    Ребят, что это означает?
  5. @Vasilich
    Обновите библиотеки dll, visual studio++
    #1024 gse, 19 апр 2017
  6. Добрый день, на новом trendvision mr-710, запись включается и работает минуту полторы потом отключается, может в настройках, что то накосячил, но вроде бы все делал по инструцкции...
  7. @Albert, аккумулятор на ВР заряжен?
  8. От чего включаете ?, возможно поставили выключение экрана через определенное время, а запись продолжается.
  9. Добрый день. Регистратор TV QX3 стал писать видео рывками (тормозит), а звук пишется нормально. Подскажите пожалуйста как решить проблему. Заранее спасибо за ответ.
  10. При п
    При просмотре видео на видеорегистраторе или на ПК.
  11. И там и там
  12. сейчас намного хуже, картинка подвисает а звук идет
  13. @Уася
    Если раньше всё было благополучно то всего скорей карта памяти на замену.
  14. Замена карты памяти не помогает
  15. @Уася
    1.Сбросить настройки по умолчанию.
    2.СЦ.
  16. Ребят, возможно и глупый вопрос. Если у ВР полностью разряжен акб, ПК его должен определить?
    #1035 Vasilich, 23 апр 2017
  17. У меня не определял, чуток зарядил и тогда видел
    Send from HTC One (M8) Dual Sim
  18. У меня при полном разряженном акб ВР, определяются только карты памяти на ПК.
    В диспетчере задач ОС 10 ВР отсутствует.
    #1037 Vasilich, 24 апр 2017
  19. А ведётся ли хоть какая та работа, по доработке драйверов под Windows 10 ?
  20. А в чем проблема ? дрова есть, как установить читаем ФАК , и смотрим видео.
  21. Регистратор TDR-718.В общем ситуация такая:сломан USB на GPS датчике,не совсем,чтобы с корнем вырван,но GPS теперь подглючивает.Вопрос состоит в том,что-можно ли починить и если,да,то где?А если нет,то где купить отдельно только датчик?
