    Email: info@trend-vision.ru
    сб: с 11-00 до 18-00
    Время работы:
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. Я ей и востановил, значит все новое и последнее стоит.
  3. Сегодня поставил рег... Так как площадка контактная на присоске повреждена я засунул кусок бумажки а питание подал на сам рег... До этого дома залил последнюю прошивку... Досконально с ним не разбирался пока что вечером гляну записи... Да дальше буду изучать мануал...
    Вопрос ... А сколько полощадок на основе двухстороннего скотча должно быть в комплекте для 708р рега?
  4. И, насколько мне не изменяет склероз, контактные площадки можно поменять местами (они снимаются смещением в сторону).
    Хотя, могу заблуждаться. Давно не видел свою с присоской.
  5. Ошибся. Не поменять. :(
  6. @PULS
    Если вопрос про это
    то обычно кладут две!
    Хороший вопрос - после того как посылка с креплением на присоске уже отправлена! ;)
  7. @ag-70
    Да я просто для себя хочу понять комплектная у меня коробочка или нет... Сейчас по пробую объяснить свой вопрос по другому...
    Я имел ввиду двухсторонний скотч... Сколько их должно быть?! ... У меня три штучки и площадка пустая...
    Пы.сы.по двухстороннему скотчу не парюсь .. Он у меня есть по долгу хобби:)
    За посылочку спасибо большое.. Я в ожидании..
  8. @ag-70
    Добрый день.
    Попытался прошить новой прошивкой MR-710GP.
    Прошивка до конца не дошла. Псе потухло кроме подсветки кнопок.
    DirectUSB не подключается.
    Комп не реагирует на нажатие REC+RESET.
    Драйвер поставил вручную на Вин 8.1. также пробовал на Вин 7, тоже самое.
    Что может помочь? и как его победить?
  9. @Vasily1980 не совсем по теме конечно ,но не давно столкнулся с аналогичной проблемой... Правда телефон превратился в кирпич... Кароч воскресил я его только на семерке профешинал... До этого испробовал пять ноутбуков и с семеркой и с десятков и восьмеркой... Они тупо не видели аппарат..
  10. Да. Компы не видят регистратор. Попробую найти комп с 32-х виндой. (Все что пробовал w8-64x и w7-64х)
  11. Добрый день.
    Как прошивали? Бином с карты памяти не идет. Нужно Эльфом через Директ.Если дрова встали ,то все по инструкции должно получиться.
  12. Как раз и у меня, даже не про, домашняя расширенная все шьется согласно мануала без проблем. Дрова может не встали?
    #611 56IG, 15 янв 2017
  13. Пытался прошить Bin-ом с карты. Заглючило.
    Директ ЮСБ не видит регистратора (или комп его не видит).
    Дрова ставятся только в ручную.
    Реакции на нажатие REC+RESET нет никакой.
    Может такое быть из-за дохлого акума? Видать морозы даром не прошли.
  14. Покажите скрин Диспетчера задач, что там у Вас отображается.
  15. Добрый.
    Зажимаете только кнопку REC и подключаете кабель к компу.В программе кликаете по Connect ,а далее по инструкции.
  16. Подключил. Прошил.
    Нажал Питание (загорелась подсветка кнопок)
    Зажал REC+RESET (подсветка погасла).
    Отпустил REC+RESET и нажал Питание (загорелась подсветка).
    Подключилось.
    Но этот момент нажатия Питания умурлыкался ловить.
    Без нажатия кнопки включения питания ничего не подключалось.
    Всем спасибо.
  17. Добавлю.
    После морозов (-30) обнаружил на правом торце корпуса две трещины на пластике.
    Думаю от мороза не только пластик порепался, но и акум умер.
    В мануале ограничений по отрицательным температурам не нашел.
    Какой укум установлен в MR-710 и меняется ли он. Гарантии осталось 2 недели.
    PS: Сейчас все работает. Предъявлять претензии по гарантии на треснувший пластик смысла нет.
    #616 Vasily1980, 15 янв 2017
  18. @Vasily1980
    АКБ стоит внутри корпуса - это гарантия!
    Треснул корпус в местах перетяжки саморезов - гарантия!
    Подъезжайте в рабочее время - заменим деталь корпуса и АКБ при вас (10-15 минут)!
    #617 ag-70, 15 янв 2017
  19. Трещины на корпусе с правого торца. Не напрягают. Но возникают вопросы.
    А на счет АКБ, вроде заряжается. Но Регистратор стал пережагружатся самостоятельно (как на стоянке так и в движении), перезагрузки без системные (или я не могу понять причину). Провода, контакты по питанию смотрел, нормально. Грешить на контакт в микроЮСБ на регистраторе и на ГПС я ХЗ. По теплу питание перепаяю на нормальные контакты ( разъёмы),, гарантия уже закончится.
    Думал на мозги - ( читать - прошивка).
    Прошился. Посмотрю как будет себя вести.
    Как проверить АКБ?
    Проблема с прошивкой через ЮСБ могла возникнуть из-за заморозки АКБ?
    Зря ехать в сервис очень не охота.
    #618 Vasily1980, 15 янв 2017
  20. такая же беда , трещина с торца только со стороны объектива, появилась после морозов.И в морозы до -10 запускается с первого раза,если больше через reset. Но в принципе не напрягает, всё остальное вроде без глюков.
  21. Здравствуйте! Попытались обновить ВР(TDR719)на последнюю прошивку от TDR 718,но виндоуз пишет что устройство не нуждается в обновлении драйверов. файлы из папки для установки есть. когда захожу в устройство и выбираю контроллеры usb, то на нужном мне устройстве, написано:
    Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
    Сбой запроса дескриптора USB-устройства. Windows8 не видит устройство.В чем причина?
