    Email: info@trend-vision.ru
    сб: с 11-00 до 18-00
    Время работы:
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. GPS модуль ВР не видит. Индикатора нет. Проверил другим GPS модулем, индикатор появился. Модуль накрылся? Что посоветуете? Покупать новый или в ремонт (ежели он ремонтируется) ВР с 2017г.
  3. @Valereii накрылся модуль. Если на гарантии - в сервис, если нет - то только новый
  4. Появилась проблема: слабый контакт на креплении, которое приклеивается к стеклу. Туда сюда передвигаю, регик включается. После выключения и при повторном включении - не включается. Регик TDR-719 GNS
  5. @Peter Ivanov а со вторым креплением та же ситуация?
  6. Со вторым не экспериментировал. Нужно попробовать?
  7. @Peter Ivanov Попробуйте, картина станет яснее
  8. Добрый день. Обладатель 719s модели и проблема такая, при записи если нажать кнопку mode или menu регистратор завершает быстро запись и отключается моментом(хотя в настройках выставлено завершение через 10 сек после отключения питания). Даже светодиод не горит. И если отключить питание и включить, то все равно не включается, помогает только включение через кнопку. В чем проблема?
  9. Добрый вечер . Регик TDR-718 GNS приобрёл 2 дня назад в Воронеже. При воспроизведении записи стоит противный писк , пробовал на штатном аккумуляторе тоже самое . Пробовал так же менять чувствительность микрофона , писк меняется но не значительно . Как мне быть в этой ситуации ? Прилагаю запись , посмотрите пожалуйста. https://yadi.sk/i/90u43lMni1cvRQ
    #2148 RN3KU, 8 фев 2019
  10. @RN3KU писк есть у многих, если не практически у всех, но точно не такой.
    У тебя он явно за гранью добра и зла.
    В сервис.
  11. ))) Да вот , дома на компе включил , всё грызуны разбежались ))) , а домочадцы наоборот все сбежались )))
  12. Проблема была по питанию. Дело в том, что регик был подключен USB кабелем через адаптер прикуривателя. Видимо адаптер не выдавал заявленных 2.1А. Вот глюки и были. Подключил через штатный - работает норм.
  13. @RN3KU обратитесь к продавцу, настаивайте на замене, если всего 2 дня прошло
  14. Обратился к продавцу , сказали что нет такой модели в наличии на складе в Москве. Есть только 718 GP .
  15. Этот и Ваш различаются только модулем GPS. Пусть поменяют сам регистратор, свой модуль оставьте себе и всё останется, как было. Или они на такой вариант почему-то не идут?!
  16. @Alex58 Нет не идут ( я им тоже самое предложил), вроде как завтра сделают возврат денег. Заказал такой же новый в ситилинке . Не в курсе , может по серийному номеру как можно определить , если были какие глючные партии ?
  17. Это, думаю, возможно только в СЦ. Да и не факт, что вся партия бракованная, возможно, попался всего один такой экземпляр... и Вам с ним "несказанно повезло".
  18. @Alex58 там серийный номер на устройстве и на коробке. Также на коробке написано GNS или GP. Скорее всего не раскомплектовывают.
    По партиям информации не было, скорее всего микрофон неисправен, поэтому писк.
  19. @718gp Позвоните в СЦ, боюсь что если ответить здесь, модераторы заблокируют
  20. Здравствуйте. У меня видеорегистратор TrendVision TDR-708. Проработал 3 года. Этой зимой перестал включаться. Зарядка от машины идет - горит синий индикатор, но экран не включается. Пробовал подключиться к компьютеру - зарядка идет после полной разрядки аккумулятора - загорается синим индикатором. Но компьютер его не видит - не отображается в диспетчере устройств совсем и никак не реагирует комп на подключение регистратора к компьютере (остальные устройства на компе подключаются). При нажатии reset синий индикатор отключается. При нажатии power включается. При длительном нажатии mode реакции никакой. Подскажите в чем причина и можно ли его починить?
  21. Слетело ПО, прошить через ДиректЮСБ, на форуме все есть.
