Техническая поддержка КАРКАМ
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем Каркам, 7 окт 2013.
  1. Надо же... почему ж мне-то так не везёт - неолайн мне не отвечает, в каркам написал - и каркам мне не отвечает. А всем кроме меня отвечают.
    Напишите, мож кому-то другому ответят?
    Нужен дамп на их каркамовое зеркало модели Z8.
  2. [​IMG]
  3. Создать ещё один почтовый ящик и в нём сделать при отправке писем подпись "с должным уважением"?
  4. подпись, которая бы никак не ассоциировалась с вашей основной учётной записью.
    Ещё необходимо писать как самый рядовой пользователь, не понимающий в устройстве ничего, кроме рекламных обзоров из YouTube и немного прочитавший инструкцию.
    Возможно тогда - клюнут.
  5. Пусть уж лучше так не везёт, чем как у меня: я в конце ноября работу потерял (18 лет в компании отработал), в начале декабря в мою машину приехала Газель... регистратор новый купил, включил - он с завода с косяком/косяками... Реально в чёрную полосу верить начинаешь.:(
    А про мой R2S так: заявление на замену написал, отправил (скан) в Carcam. Должны теперь прислать курьера, который у меня его заберёт и через некоторое время вышлют мне новый регик (надеюсь).
    Немного, конечно, смущает тот момент, что на какое-то время я окажусь без регика и денег за него. Ну, будем надеяться, что всё пройдёт нормально.
  6. @Новотух Замкадышев, да, всё познаётся в сравнении.
    18 лет каторги кончились. Теперь можно радоваться свободе!
    Газель, конечно, не лучшее, что могло быть. Но Вы остались живы, это уже хорошо.
  7. Ну что, привезли мне сегодня новый R2s, вместо того, который я сдал/вернул. Время в нём отсчитывается корректно. Единственный нюанс: отображение даты на записи всё так же не меняется и отображается в режиме год/месяц/день, какие бы настройки ты в меню не выставлял. Причём, на экране регика режим отображения даты меняется в точности с выбранным в меню, а вот на записи - нет. Ну да ладно, это не такой уж и большой "косяк". Каркам, видимо, сам об этой особенности ещё не знает...
    Короче: изначально (с завода) некорректно работающий регик мне заменили. Для этого я написал письмо на Help@carcam.ru с указанием даты, места покупки, серийным номером прибора и описанием обнаруженных "косяков", и просьбой регик заменить, так как товар был приобретён изначально с заводским браком. Мне пришёл ответ с прикреплённым файлом - заявлением на замену. Его (заявление) нужно заполнить и выслать скан/фото вместе со сканом/фото чека покупки ответным письмом в Carcam. Регик запаковываем в коробочку, вкладываем туда оригинал заявления (да, его надо будет распечатать), коробку обтягиваем пакетом/целлофаном и ждём: от Каркама приезжает курьер (СДЭК) и забирает регик. Затем, несколько дней томительного ожидания и привозят (тот же СДЭК) новый регик.
    Не скажу, что эта схема всегда рабочая, но у меня было именно так.
    Ещё моменты: если первый R2s приехал с заряженный батарейкой, то новый - разряжен в ноль. Первый лежал в коробочке объективом внутрь (вниз), а новый приехал объективом вверх. Прошивки, видимо, разные (фото с версиями прошивок попробую подгрузить, профи, подскажите: разные они или нет).
      1,9 МБ
      1,9 МБ
  8. Помогите найти прошивку для каркам дуо. На сайте только обновления камер. Сейчас установлена прошивка DUO:R270/171122 66255 HW_V3 . Но с ней регистратор не включается автоматически при подачи питания. Приходится включать его с кнопки, ждать пока загрузится и включать запись....
  9. @Anubis_sk
    А дело точно в прошивке, а не в неродном кабеле питания?
  10. есть прошивка на KOONLUNG K1S k1sr163_kapkam_ato_20150713_release.e2b.rar
    Куда выложить?
    И еще
  11. Дело не в питании, оно есть. С кнопики включается без проблем, с другими проводами та же хрень
    А они ставятся так же как и те что с расширением .bin?
    Я пробовал ставить прошивки отсюда. которые с расширением .bin, регик видит прошивку, предлает обновится и потом выдаёт ошибку. Похоже что не даёт откатить прошивку на более старую или не подходит прошивка... Вот засада
    #351 Anubis_sk, 11 фев 2024
  12. Без проблем, ищите дальше. ;-)
  13. Ту прошивку я заливал сам и столкнулся с этой проблемой. Машина простояла в ремонте три года и регистратор не был главной проблемой. Решил подождать пока выйдет более новая прошивка, в итоге они вообще пропали...
  14. Жаль конечно, что прошивок не нашлось. Но и дело было не в бобине. Перепутал разъёмы питания, пожлючал в усб разъём. А надо было в разъём AV. Проблема прошивки остиалась, только что не всегда выключается регистратор после выключения питания. Начинается отсчёт и по завершению ничего не происходит. В восяком случае пользовать можно)
  15. Доброго времени суток!
    Имею регистратор Carcam Hibrid 3 Signature (SN:88215438). Перестал "ловить" спутники. Определил - неисправен GPS приемник.
    Купил новый GPS модуль, другого призводителя (Beitian BK-122). Без доп.настройки модуля регистратор его не опознал.
    Попытался настроить GPS модуль: менял скорость UART. Регистратор модуля не видит.
    Модуль рабочий, вижу в терминалке, вижу в U-centr.
    Подскажите параметры протокола UART, выходных сообщений и другие настройки GPS модуля для сопряжения с регистратором.
  16. У Вас в профиле Ростовская область, уверен, что у Вас в регионе всё в глушилках.
    Откуда уверенность , что GPS неисправен ?
    У меня в регионе +- от 100 км все заглушено, GPS не работает.
  17. 1. Стал осцилоскопом на TX GPS модуля. Тишина. 0v.
    2. Я же указал, что приобрёл GPS модуль Beitian BK-122. Проверил его. Этот модуль спутники находит даже в квартире. 4-5 GPS и 3 Глонас.
    Проблема в другом - я не могу этот приёмник подключить к регистратору.
  18. Здравствуйте радар CARCAM HYBRID 4 Signature не могу подключиться к wi-fi неопознанная сеть сброс настроек делал не помогло
    IMG_20240707_111454.jpg IMG_20240707_111609.jpg Screenshot_20240707_111539.jpg
