Предлагаем размещать в этой теме ваши вопросы по работе видеорегистраторов Neoline. Постараемся оперативно помочь. Прошивки для Cubex V11: 1st V111213C0001 - V111213C3060 - обновляется только с компьютера 2nd - прошивка через карту памяти: пост #333 https://videoregforum.ru/threads/tex-podderzhka-neoline.508/page-17#post-89437 2nd - прошивка для 2-10 поколения через компьютер, пост #335 https://videoregforum.ru/threads/tex-podderzhka-neoline.508/page-17#post-89567 Прошивка для neoline Cubex V11 серийный номер v110115c089 стр.16 пост #312 от @Vladisloves
Помогите пожалуйста с NEOLINE WIDE S40, не срабатывает циклическая перезапись файлов, может перепрошивка поможет? Ещё, если в настройках выбрать сигнал PAL, то файлы получаются испорченные, при просмотре какая-то ерунда. При работе глушит радио в машине, причём даже когда работает только от встроенного аккумулятора. Нужна последняя прошивка.
Добрый день! У меня комбо X-COP 9000 подключенное через кабель neoline 3 pin, т.е. с полноценным режимом "Парковка". Недавно обнаружил следующий глюк - заклинивает режим парковки. Уже несколько раз, уже будучи в пути вдруг слышал звуковой сигнал от прибора, который он обычно издаёт, когда в режиме парковки возникает событие и стартует запись + при этом обратил внимание что синий диод не горит (а он должен гореть при обычном режиме работы) + 0 реакции на радары. Короче говоря как будто полный игнор включения зажигания и соответсвенно работа в парковочном режиме. Я уже было думал, что отошел от источника проводок который питает от зажигания. Но при следующем запуске двигателя прибор чётко вышел из режима парковки... В итоге после анализа всех факторов, я нашёл закономерность - режим парковки "заклинивает", если зажигание было включено в момент, когда парковочная запись была активна. Снял демонстративное видео: Прошу принять меры для устранения данного косяка
Здравствуйте! Это является нормальным алгоритмом работы, не считая Вашего комментария на видео: "...продолжает писать в режиме парковки до бесконечности...". При срабатывании записи события в режиме парковки(сели в автомобиль, хлопнули дверью, завелись) 9000 входит в обычный режим после того, как допишет этот ролик (+-50сек.) На вопрос "почему так?": переход из режима в режим не может быть моментальным, а значит, в момент пуска двигателя есть возможность потерять какое-либо событие, пока будет переключение. Самый распространенный пример: на МКПП запустили двигатель с включенной передачей без сцепления и в этот момент авто дернулся в припаркованный рядом автомобиль. Просьба проверить информацию о 50 секундах - устройство по истечению этого времени должно выходить в обычный режим. Спасибо.
По поводу моментального перехода - всё ясно, что он должен дописать 50 сек в любом случае. Но у меня ситуация была именно такая, что он продолжал писать в режиме парковки всю поездку в течение минут 15-20, при этом: не горел светодиод, не реагировал на работающие радары, каждую минуту (примерно) издавал булькающий звук характерный для старта записи в режиме парковки. Я могу попробовать снять видео... или вы можете определить режим работы, если я скину запись с регистратора сделанную в таком "клине"?
В таком случае все ролики должны быть в папке PARKING, если остались, то можно скриншот этой папки и скриншоты с пары роликов, чтобы не долго заливать. Ну и ролик целиком оттуда через несколько минут после включения зажигания и начала движения.
Наконец-то я поймал повторение глюка. Остановился и вживую заснял "на горячую" записи в паркинге Кстати обратите внимание на подвисание при первом заходе в меню просмотра видео. После нажатия клавиши меню открывается только через неск.секунд. Такое тоже периодически бывает
К сожалению, необходимо обратиться в СЦ. --- Сообщения Объединены, 15 фев 2016 --- Все указывает на отсутствие напряжения на желтом проводе. Куда он подключен? Такое не каждый раз же? Или всегда, если перед включением зажигания включилась экстренная запись? Я не могу выявить данную проблему - при любом сценарии выходит максимум 50сек после включения зажигания. Про "подвисание" в меню: дело в том, что съемка продолжается, если выполнен вход в меню, но записывать одновременно с воспроизведением невозможно. Отсюда задержка после нажатия на раздел воспроизведения, необходимая для остановки записи. --- Сообщения Объединены, 15 фев 2016 --- Здравствуйте. Прошивка на S40 по ссылке. Устанавливается с карты памяти при подключенном питании. Если антенна радио на лобовом стекле, постарайтесь удалить от нее видеорегистратор.
Подключали в специализированном сервисе, снимали перчаточный ящик, там как я понял есть некий электронный блок с выходами, в нём мастер тестером нашёл соответственно постоянный плюс и от зажигания. Такое происходит далеко не каждый раз, если бы отсутствовало напряжения на проводе - проблема было бы постоянной. Сегодня еще раз попробую поэкспериментировать с зажиганием после активации парковочной записи. Не совсем понял последний абзац про "при любом сценарии выходит 50 сек...". Я Вам показал, что аппарат несколько минут снимал в парковочном режиме, при том запись демонстрируемЫХ роликОВ начинается в момент когда авто уже в активном движении, а не с момента начала движения.
Речь шла о своих личных наблюдениях. По ролику никак прокомментировать не могу, факт того, что Вы описываете - налицо. Но объяснить такое поведение пока не могу и предполагаю, что копать стоит от способа подключения (что это за контакт? когда там появляется напряжение? Может ли пропадать?..)
Сейчас повторно проверил пару раз - завожу машину с активной экстренной записью, всё отрабатывается чётко - дописывается экстренный ролик и активируется стандартный режим. При этом я на протяжении всего времени с момента включения зажигания мельтешил рукой перед камерой, что бы был постоянный "раздражитель" для продолжения экстренной записи. Если бы контакт проводки был "плохим", то парковочный режим либо был бы постоянным, либо врубался бы на каждой кочке вплоть до полного отваливания провода. Но такого не происходит... он если залипает, то залипает изначально и до завершения действия "раздражителей" на парковочный режим, либо до перезагрузки устройства.
@Neoline, помогите пожалуйста, а то с суппорта так и не дождался ответа Видеорегистратор V11 s/n v110918C2199 Видео регистратор Neoline Cubex V11 после выключения сбрасывает настройки на заводские. А также после пары часов работы перестает записывать видео, и воспроизводит через некоторый промежуток времени звуковой сигнал. Прошивка поможет? И где ее взять?
Максимально удалил и использую другой источник питания из прикуривателя, так же на провод одел ферритовые фильтры, помехи на радио стали меньше, но не исчезли совсем.
@LEONавто, перед написанием поста я прочитал ветку и не нашел необходимой прошивки, так как у меня серия ВР 1109, а прошивки выкладывались под 1107 и 1112. Я не хочу угробить свой ВР
Здравствуйте. Правильно, лучше перестраховаться. Умышленно не выкладываем в шапку, чтобы не возникало путаницы.
А в каких ещё моделях ВР Neoline , кроме X-COP 9700 использован металлический держатель объектива? И ещё, относительно алгоритма работы режима парковки и датчика удара/G-sensor,a. В каких моделях ВР Neoline использован алгоритм включения ВР в режиме парковки, аналогичный Wide S27, т.е. когда при активированном режиме парковки датчик по сигналу включает Выключенный ВР?
@unreal забыл поправку внести - на последних партиях ВСЕХ гибридов (9500,9500s, 9000, 9700) мы отказались от металлических держателей умышленно. В линейке гибридов используется высокотемпературный полимер, который держит температуру почти на 100 гр. выше обычного. Если принципиально именно наличие металлического держателя, то данные модели не подходят в Ваш список. Если же интересен вопрос борьбы с расфокусировкой, то готовы предоставить образец держателя для сравнительных тестов (жарить, парить, плавить и тд.), при заинтересованности с Вашей стороны. По алгоритму работу остальных моделей ВР оперативного ответа дать не могу, т.к. не вспомню, нужно подготовиться.
Печалька. То есть, если правильно понял, мет.холдер был только в первых партиях 9700... Оптимизация, удешевление? Понятно, что на всё это влияет как материал так и конструкция холдера вообще и конструкция ВР в общем, и где- то и полимер неплохо справляется. Вот к примеру, на TV-Q5NV, в первых партиях холдер тоже был высокотемпературнополимерным, но фокус плыл безбожно. Интересен, и Спасибо за предложение и вообще за готовность на подобные опыты, Но, к сожалению не располагаю ресурсами для подобных опытов. Т.к. если уж браться, то должна быть и ответственность, чтоб не просто валялся до поры, а действительно проверить и отчитаться. Имхо, достаточно интересное предложение для "команды форума" и более продвинутых пользователей. Фоткой полимерного холдера можете поделиться?
Так и TV давно пластик использует, в т.ч. и 718-ом http://videoregforum.ru/threads/videoregistrator-trendvision-tdr-718gp.1525/page-23#post-60864
