    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. @Hvostik я на стоковую прошивку закинул полную базу, проверять поеду чуть позже, напишу как результат будет
  3. Не активируйте Заставку и Скорость на дисплее для интереса.
  4. Приехала я))))
    Всё как Вы и хотели (пост 1901 и 1902). Сначало без GPS. NTSC режим.Ночной hdr. Просто, как всегда, рег. спутники искал минут 15-20. Наверное магнитные бури мешали)))
    В этом режиме всё без притензий. Запись не прерывалась.
    Как спутники нашёл, начал показывать камеры и в эти моменты начались отключения записи но не особо много, за 1.5 часа около 5-6 отключений, я пока не могу закономерность понять, предполагаю что отключает в местах большого скопления этих самых "угроз". Но черт его знает. Я предполагаю,что товарищи программисты знают в каких местах это происходит))))
    Перезагрузов и зависаний не было. Заставку и показания скорости не включал. Задержка записи включена. Прошивка 6.8 официальная. Базы последний РФ+Бел.
    Единственное запись ещё не смотрел. Чуть позже отпишу.
    --- Сообщения Объединены, 30 дек 2015 ---
    Кстати эльфом не чистил, просто сверху пару раз прошил на старую 6.8 эксперементальную, ну там сброс, формат sd .......
  5. Немного страшных историй. Установил рег в машину, парковочный режим авто, ночной режим включен. Включаю рег экран, ночной режим не активен, при включении экрана рег перешел в ночной режим. Еще косяк, завожу машину рег выключается, включается руками. Еще, снял рег, покрутил настройки в меню, ставлю обратно в разъем на постоянное питание, машина не заведена, экран горит, запись не идет, так и должно быть? Вроде автоматически должна начаться запись? В настройках нет задержек.
  6. Какой из 3-х? Time Lapse наверняка?
    Как понимать? Я понимаю так. Пользовались регом днем с включенным Ночным режимом, а потом рег включили в промежуток Ночного времени и разрешение на глазах сменилось с обычного, что днем было на HDR? Если так, то так и должно быть.
    Если рег на момент завода машины не был в режиме записи, то так и должно быть.
    Если к питанию подключить включенный рег, то автоматом запись не должна идти. Для автомата,рег должен быть выключен.
  7. Парковочный режим с пониженным битрейтом и по времени уже должен быть включен ночной режим а он включился получается с задержкой в час при включении экрана, кнопкой.
  8. Так этот час рег был выключен? Если да, то все нормально,не вижу проблем,включили рег и через 5 секунд он переключился в HDR.:)
    Эту проблему с включением HDR только в последней версии побороли путем активации ЗАДЕРЖКИ ЗАПИСИ.
    Вьехал в проблему:D Рег работал в парковочном режиме с выглюченным экраном уже час,как должен был переключиться в HDR, но переключился лишь при включении экрана. Не точно выразили вопрос, вот и запутался.:D
  9. Запись посмотрел, всё пучком))))
    Как бы пока всё устраивает. Ну вот перебои в записи бы ещё победить ( сукунд на 7 они получаются) и GPS. И будет сказка.
    Ну эт так. Мячты))))
  10. пробная 6.9 (только что прислали):
    7810-g https://yadi.sk/d/scLuIavImbyNS
    7810-g PRO: https://yadi.sk/d/s5eDBjktmbyBV (на версию не обращайте внимания)
    Исправлены баги в меню с вводом номера и ручной установкой времени, еще чуть облегчили, удалив ненужные файлы из прошивки. В этой прошивке нет прозрачного меню и мигающего спутника (это делал @Hvostik). Еще нет черных полосок сверху, я бы их, если честно, не добавлял (картинка на экране сильно искажается, "сплюснута"), может добавить такие же полоски по бокам? :rolleyes:
    #1909 aCEtOn, 30 дек 2015
  11. ))))) Шо опять!
    Завтра будем тестить.
    Ну а цвет верхней строки просто поменять нельзя? На зелёный например как и всё остальное.
    Может так проще будет?
    бЛИИИИН. Давай уже))))
    Так что с 170 градусами то качать или нет?
    #1910 Shnaps, 30 дек 2015
  12. поправил пост, там для обеих версий теперь
  13. Ну и оперативность!!!!!!!Вот так гораздо лучше без этих полосок сверху и снизу.Экран итак невелик,а тут еше это кэшетирование.Супер.
  14. А что они в этом случае выделят? Я себе их оставлю, пока нет альтернативы. Жаль не могу сам цветные данные вверху поменять. Интересно попробовать.:rolleyes:
  15. А они тебе столь принципиальны?Да и как с полной базой на стоке прокатился?
  16. полоски можно убрать но обязательно нужно поменять цвет разрешения сьемки и время записи с белого на другои потому что днем не видно что там и как
  17. Конечно красный фон карты если она не читается и отсутсвие GPS сигнала нужная вещь,можно было бы и вернуть обратно.
  18. Цветные данные или полоски? Мне с ними информативней. В ярком свете совсем не читаются на светлом фоне. Я их сам себе поставлю,и никого не заставляю:D
    Так я и не собирался, конь в стойле до весны.;)
  19. Именно так,так же как и скорость,те же цвета.
    Извини перепутал.
  20. и было бы не плохо при выкл экране когда показывает скорость и разрешение сьемки добавить и время сьемки чтоб не вкл часто для проверки была остановка карты или нет
  21. Покатался на прошивке 6.8, все нравится, особенно понравилась идея с заставкой.
    Единственное было бы ещё интереснее, если бы индикация скорости была максимально большой по размеру, на весь экран, и допустим до 60 км\ч цвет белый, с 60 до 80 км\ч менялся бы цвет на желтый, а свыше 80 км\ч был бы красным цветом, было бы очень удобно и информативно в движении контролировать скорость!:)
