    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. На последних прошивках остановка записи в ночном режиме.. пропадание азимута (на низких разрешениях) так и не исправили.. пока 6.2 самая стабильная
  3. Сегодня с утра картинка та же))))
    Из часовой поездки записалось 2!!! Ролика по минуте с самого утра, а потом он оказывается завис)))
    Я ,блин, ехал на него глядел, визуально всё пишется, пару раз про колбобины пикнул, про муляж на ул. Первомайской (возле м. Партизанская) показывал ...... и в итоге висел)))))))))))))))
  4. не должен висеть.. у меня раньше такое было.. но после чистки памяти эльфом вылечилось
  5. Разговор про 45 кадров в секунду (к/с), а не мегабиты.
  6. Да, прошу прощения, не разобрался с горяча.
  7. Ну вот смотрите.
    Рег лежал на столе почти 2 часа. Удалил из него базы новые залил от 03.11
    Без присоски в режиме ночного hdr, а потом сам в сеппер hd переключился и работает, и пишет и не зависает. GPS конечно не ловит))) Записи все как на подбор без нареканий. Режим ntsc.
    Вечером проверю в тачке на присоске.
  8. откатывайтесь пока на 6.2 - стабильность.
    надеюсь программисты доведут в скором времени до ума новую прошивку
  9. Не работает GPS следовательно не работает и speedcam - вот ресурсов железа и хватает. Предлагаю включить GPS, но отключить speedcam, хотя бы для тестирования.
  10. Я, я. Вечером попробую. Сегодня весь день в кресле, нет возможности прокатиться.
  11. 6.8 и 6.8. MOD стабильные и нареканий не вызывают. У меня все отлично работает.
  12. На 6.8 мод спидкам молчит
  13. 6.9 будет уже в январе. А пока мы обновили базы, можете скачивать (убран лишний хлам).
    Думаю, все неприятности с вылетом записи связаны как раз с раздутыми базами, оттуда же и срабатывания прямо под камерами.
    6.8 (официальная) работает стабильно. По настройкам: включаем задержку записи (с ней переход в ночной режим и обратно работает отлично, как надо), не включайте индикацию скорости на дисплее (с заставкой тоже работает абсолютно нормально), остальное ок.
    Ну и некорректное отображение ручной настройки времени и гос.номера тоже исправим в 6.9 (не думаю, что это проблема).
  14. @aCEtOn Битрейт в официальной повышать не будете? Может не хватать вычислительных ресурсов, да?
  15. Могу ошибаться, но сложилось мнение, что заставка со скоростью больше нагружает рег, чем просто скорость на экране. На всякий случай можно и одно и другое не использовать.:rolleyes:
  16. Удалось победить перескок разрешения с fullHD 60fps на wide fullHD после выключения регистратора.
    Так как при попытке обновления на прошивку из поста #1821 регистратор выдавал сбой прошивки, то прошил сначала заводской прошивкой от E-PRANCE, сбросил настройки. Потом прошил сверху прошивкой с повышенным битрейтом из поста #1821. Потом выставил текущее время будто это уже ночное, перезагрузил регистратор. После перезагрузки он переключился в ночной HDR режим. Выставил принудительно разрешение fullHD 60fps, перезагрузил. Потом сделал правильное время включения ночного режима и перезагрузил. В итоге fullHD 60fps работает нормально после выключения регистратора, на wide fullHD сам по себе не переключается.
  17. @Anderien
    Я давно говорил, прочтите у меня в подписи инструкцию.;) Только начинать можно было с этого и все заработало бы:
    --- Сообщения Объединены, 30 дек 2015 ---
    Только выставив время в интервале Дневного, надо отключить синхронизацию по GPS или саму присоску, а то время будет скидываться на реальное.
  18. @Hvostik Наверное я не так выразился. Я выставил не время будто это ночь, а начало ночного режима сместил на текущее когда я этим занимался.
    Но все равно это костыли, необходимо чтоб все "из коробки" работало как надо, без танцев с бубнами.
  19. А как Вы видите для себя "Без танцев с бубнами"? Даже интересно.Расскажите, может представители сочтут это правильным и поправят. Ведь надо разрешение как то прописать, что оно является рабочим для Дневного времени.
  20. ну что, кто нибудь ставил эти базы обновленные из поста №1892?
  21. Я пробовал с повышенным битрейтом 34(тест диванный),NTSC. Сработала остановка записи на радаре. Но это не критерий, надо пробовать на стоковом битрейте.
