    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Да, отключается. Сейчас смоделировал ситуацию с ВР, он у меня дома подключил к сети через зарядное устройство, в настройках задал автовыключение через 10 секунд, отключил питание прошло 5 минут ВР работает.
  3. Если почитать внимательно его посты, то всё будет понятно!
    Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP
    Коротко скажу, при нажатие кнопки питание остаётся и ВР продолжает запись( для парковочного режима самое то, что нужно).
    Не нажимать кнопку, то при выключения замка зажигания, питание пропадает и ВР выключается согласно задержки которое можно выбрать в меню ВР!
    #1762 makeevb, 24 дек 2015
  4. Выбрал задержку выключения 10 сек, не нажимал кнопки прошло 5 мин ВР работает
  5. Так подключите в машине через штатный адаптер, и проблем не будет с отключением ВР.
  6. Он занят анти-радаром, у него провод короткий. Штатный радар кстати вообще не фунциклирует два поработал, потом перестал, увидел кабель для подключения к ботовой сети, купил и ребята из сервис-центра по сигнализации поставили кабель.
    #1765 adnrey, 24 дек 2015
  7. У меня 3 устройства подключены в одно гнездо,в том числе и РД ,для этого в продаже есть двойники-тройники...
    #1766 makeevb, 24 дек 2015
  8. @andrey
    Если у Вас ВР напрямую подключен к аккуму или сети, где питание после глушения не пропадает, то это значит, что питание на ВР никогда не отключается, а соответственно ВР НЕ отключится никогда, пока не высосет весь аккум автомобиля. И это не зависит от Ваших настроек в меню. ВР отключается автоматически сразу или с задержкой ПРИ СНЯТИИ внешнего питания.
    Выход, поключить устройство к цепи авто, где питание пропадает при глушении, либо купить устройство для питания рега, которое отключается при падении напряжения на аккуме авто либо по таймеру, либо подключить штатным блоком в прикуриватель (как Вам уже советовали выше… ).
  9. Спасибо ребята, завтра заеду в сервис где ставили, попрошу их что так и сделали. Как сделают отпишусь. Доброй ночи!
  10. Непонятно тоже с базами,какую ставить так и не понял.Поставил 1 она вроде по объему больше второй.
  11. Для срабатывания ЗАДЕРЖКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ рег должен быть в режиме записи. Если не в режиме записи, то устанавливается параметр АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ.
    #1771 Hvostik, 25 дек 2015
  12. Привет всем. Скажите что случилось не могу понять , может и после прошивки (ещё не откатывал назад. Также скажу , что перед прошивкой 6.7 прошивал эльфом.) , стало пропадать запись от 5 до 45 секунд , также говорит запись остановлена . Люди говорят , что это может быть от спидкама , подтверждение этому не нашёл , включил дома на столе запись на ночь без GPS и пришёл к выводу , когда в комнате не было движения (все спали) , было всё ровненько , как только проснулись и началось движение , начались пропуски записи .Начал грешить на карточку , разозлился и поехал купил новую ( SanDisk ) скорость её очень приличная DSC_6714.JPG DSC_6715.JPG , тоже самое.
  13. А предыдущую версию поставить для пробы, прежде чем деньги тратить на карту - не судьба?
    Есть подозрение у меня. что прошивка 6.7 тяжелая. Сам использую режим PAL.
  14. Да мне всё равно нужна была карточка , на втором регистраторе на подходе ))) , дело в том , почему в статике нормально , а динамике начинаются проблемы ? Сегодня попробую включить на ночь запись в PAL .
  15. Ребят, я может и диванный спец, но где-то читал, что проц амбареллы спокойно может работать даже с андроидом. Не думаю, что то ПО, которое стоит в регистраторе тяжелее андроида.
  16. Не процом единым живет рег. От ПО многое зависит. Проблемы у людей(судя по жалобам) появились на последней версии ПО, где были применены новые базы и алгоритм работы с ними(тоже наверное поменяли). Есть вероятность кривого ПО.
  17. Скажите , кто работал с этой карточкой , не могу найти отзывов о ней , как она сама ? РЕКЛАМА
    #1777 RN3KU, 25 дек 2015
  18. Всё про карты памяти
    #1778 makeevb, 25 дек 2015
  19. А что я должен понять прочитав посты из ссылки.
    Повторю вопрос, чем №1 от №2 отличается. В тех постах я ответа не нашёл. Я спрашиваю про выложенные на оф. сайте!
    Напишу ещё раз, что была проблема с остановками в записи, и скоре всего это происходит из-за кривых баз радаров. Плюс я их кладу сразу в память регистратора по чьему-то совету и это помогло.
    Сейчас 6.7 официальная бызы от -3.11 Россия и беларусия. Работает всё стабильно
    Работа GPS не нравится. Иногда ищет минут по 20. Иногда вообще не находит за 1,5-2 часа.
    А иногда 2 секунда и спутники найдены. Вообще никакой закономерности. Ну и спидкам в городе практически безполезен!
  20. Давайте обсудим подобные темы в - SpeedCam /базы радаров - установка, модификация для ВР Street Storm
