    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Но он же не нужен каждый раз на карте?
  3. Конечно же нет!
    Когда ожидать новую прошивку?o_O
  4. Сегодня несколько раз (два раза) завис регистратор после отключения питания. Помог только сброс. Дома пробывал, рег так же завис после отключения питания (1920*1080*45кадров/с, битрейт норма). На прошивке 6.2 проблем не было. Решил откатиться на 6.2. Тем более что в ней отключается экран. И хотелось бы более гибкую регулировку громкости по 10% или 5%.
    Спидкам работает отвратительно на любой прошивке. Может сообщить о стационарной камере после проезда или перед камерой, сообщать раза 3-4 об одной и тоже камере, там где стоит рабочий крис говорит муляж и т.д. Спидкам у регистратора только для галочки. Работу спидкама регистратора сравниваю с работой антирадара.
    #1743 bak, 21 дек 2015
  5. Покатался несколько дней и что не нравится? Надоело быть мягким и пушистым)))))
    Не нравится что после включения заставки кнопкой ( в настройках автоматическое переключение не установлено, выключено) при обнаружении радара или иной "опасности" экран включается и обратно на заставку не переключается!!!! Это не приемлемо. Сам факт, что я включаю заставку кнопкой означает что и дальше она должна включаться автоматически. Сама заставка и паковочный режим включается не с первого раза.
    Спидкам работает отвратительно в городе Москва. Почти все камеры и стрелки показывает за 50 метров до них!!! А то и вовсе перед камерами. Ни в какие ворота!
    --- Сообщения Объединены, 21 дек 2015 ---
    Нет вопросов только по записи)))) Нет прерываний и зависаний.
  6. Весит мало и всегда под рукой и при том такие возможности не один плеер не может предложить. Я его спецом на карту скидываю, штатный плеер вообще не о чем. Честно говоря вообще не понимаю о чем спор. Кому надо всегда его может на карточку скопировать и пользоваться, может есть альтернатива а я просто не знаю. Помне он на карте нужен всегда.
    #1745 StrayCat, 21 дек 2015
  7. 6.2 абсолютно рабочая прошивка. 6.7 совсем новая, вы постоянно просите что-то добавить, что-то изменить, нам самим это интереcно, конечно, возможны нюансы, мы это исправим. Пожелания пользователей, как видите, мы стараемся учитывать. Надеюсь, мы уже на следующей неделе зафиналим 6.8 ;)
    • Нравится Нравится x 11
  8. Вот это хорошая новость!:) Очень надеемся, что вы учтете все наши пожелания:rolleyes: Спасибо вам за ваш труд!;)
  9. Присоединяюсь!
  10. Ставил базу общую, прокатался 1 день, весь опплевался, опять постоянные остановки записи, некоторые предупреждения спидкама безликие, то есть нет не типа радара не ограничения скорости.
    Вернул старые базы всё заработало корректно!
    --- Сообщения Объединены, 24 дек 2015 ---
    На оф сайт выложили новую базу. Россия-Беларусия. Есть база 1 и 2. Чем они отличаются?
  11. Прошивки прошивками а уже год прошол с выхода флагмана и было бы еще лучше ,если бы SS подумал о установке оптики со светосилой F1.6.Это максимально что можно выжать из железа,но чуть подороже.
  12. Ждем с нетерпением.
  13. Добавьте, пожалуйста в меню возможность отключения сигнала о разряде батареи.
  14. Здравствуйте форумчане, прикупил для супруги в машину ВР SS CVR-A7810-G PRO прошивка 151210.V6.7, поставили в машину только вместо обычно кабеля питания от прикуривателя поставил кабель для прямого подключения ВР SS к бортовой сети машины. Поездил с ним несколько дней, появились вопросы, прошу помочь кто-знает. Итак: как настроить ВР чтобы он выключался, когда вынимаю ключи из замка зажигания. Теперь по GPS, постоянно не активен, антенна постоянно в поиске, заметил такую тенденция если вынуть кабель питания из разъёма на присоске и снова воткнуть GPS появляется на некоторое время потом снова антенна в поиске. Кото сталкивался или знает как вылечить подскажите.
  15. По этой причине летом поменял на новый,там,где брал...С тех пор вопросов нет.
  16. Привет, получается, что ВР бракованный, т.е. у тебя при выключении зажигании ВР выключается или глючил GPS?
  17. Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP
    В настройках ВР, изменить тип на PAL, не использовать HDR, поменять место GPS (присоска), попробуйте эти варианты.
  18. [/QUOTE]
    Привет!Глючил GPS ,а выключение настраивается по инструкции к ВР.,она на офсайте новая есть...
  19. Привет, завтра попробую поменять настройки и место присоски, как сделаю отпишусь. А по видео во вложении, так мне как раз надо так чтобы ключ вынимаешь, ВР должен выключается, а у меня продолжается записывать, парень с видео как раз и делает чтобы записывал после того как вынешь ключ из зажигания.
  20. У человека прямое подключение ВР к бортовой сети машины, так что настройки не помогут.
    Вот-же тут готовое решение-Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP
    У Вас, гнездо прикуривателя отключается от ключа зажигания ?
    #1760 makeevb, 24 дек 2015
