    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. С новой прошивкой, хоть и модифицированной, постоянно появляется надписи о низкой скорости карты памяти, при чем звуковое сопровождение голосом работает через раз. По моим ощущениям появляется эта проблема при срабатывании speedcam и иногда при запуске записи нового трёхминутного отрезка. Смена карты на более скоростную (40mbit) от сони немного помогла, сообщения стали выскакивать реже.
  3. Добрый вечер, попробуйте изменить на 1 мин, тип сменить на PAL, дальше будем посмотреть.
  4. Проверил ещё неодин раз (прошка 6.7):
    1. На ночной по времени автоматом не переходит! На дневной без проблем.
    2. На заставке скорость показывает с задержкой 4-5сек.
    А так всё пока работает стабильно.
  5. Вчера и сегодня,находясь в автомобиле,во время движения по городу, убедился,что переход на ночное время происходит АВТОМАТОМ(специально поглядывал на регик ).Надписи о низкой скорости карты памяти ни разу не видел.Только что проверил двухдневные записи на компе,косяков не обнаружил....Прошивка 6.7.
  6. В модифицированой прошивке, кажется, битрейд поднят, так что поставьте обычную и попробуйте её
  7. А прошивка действительно 3.2?
  8. Бодрый вечер. Уважаемые не подскажите где тут найти тему которая помню много раз точно обсуждалась о смене разрешения съёмки при включенном ночном режиме и выключенном...помнится ещё перескакивало разрешение записи при переподключении на другие не то которое было выбранно в меню рега.
  9. У Хвостика в подписи глянь. https://yadi.sk/d/8EXT10zThi57W
  10. Прошивка 6.7
  11. Ну, в подписи 3.2 (была)... Хрен его знает, такая проблема не у всех. У меня вечером не переходит. Такое впечатление, что какая-то партия регистраторов косячная прошла...
  12. попробуй поставить четко по инструкции к 6.7(где про ночной режим со сбросом настроек)...У меня после этого всё пашет...Мод себе не ставил,т.к. не силен в этом.
  13. Не увидел это сообщение ранее.
    Час назад съездил в днс, купил скоростную карту памяти Sandisk Extreme Pro c скоростью записи до 90mbit. Предыдущая от sony была 40 mbit. В общем ситуация повторилась, в режиме full hd HDR регистратор также выдает сообщения о низкой скорости карты. Когда поставил full HD 60 кадров - все стало вроде нормально. Думаю дело не в скорости карты, а возможно в скорости передачи данных на уровне чипа управляющего кардридером, если это возможно конечно.
  14. Не думаю что это рег., раньше, до прошивки 6.7 работало всё чётко. Каких только небыло.
  15. У меня была проблема с низкой скоростью карты по ощущениям сразу после оповещений спидкама. Что сделал:
    1. Скачал базы радаров напрямую в память регистратора минуя карту памяти, кто-то здесь посоветовал.
    2. Поставил режим PAL, тоже писали, что вроде лучше рег. работает.
    Карточка обычная ADATA 64 Gb. Скорость явно не 90mbit. За 3 дня не одного сообщения о скорости карты. Всё пишется. Прошивка 6.7 с оф. сайта.
    --- Сообщения Объединены, 16 дек 2015 ---
    Можно ли принудительно - кнопкой отключить спидкам после того как он вывел сообщение о радаре и продолжает его показывать пока приближаешься к нему (радару). Иногда хочется это сделать, но что-то не нашёл можно ли?
  16. Ну, куда уж чётче - прошиваюсь достаточно часто: и моды, и стоки. Эта проблема появилась сразу после покупки, и я давно уже про нее говорил на форуме, начиная с 6.2. Сейчас переключаюсь вечером передергиванием кнопки "Запись".
    #1715 Dmitry Budnikov, 16 дек 2015
  17. А у меня с 6.7 началось, на 6.2 небыло. Между ними не использовал, зато до 6.2 что только не было. Прошиваюсь с полным фаршем, включая ЭЛФ.....
  18. Приложу последнюю оригинальную прошивку от продавца на свой рег (E-PRANCE B48).
    Может кто поковыряет, посмотрит что к чему.
    http://rghost.ru/6dXPMjZHw
  19. Для меня это как зубы утром почистить. Еще внутреннюю память Erase Nand можно сразу после ELF...
  20. Уважаемые программисты, если есть возможность в готовящейся прошивке измените цвет штампа разрешения и времени записи, зимой днём на фоне неба ничерта не видно.
    Может пристроить данный пункт к цвету штампа на записи?
  21. Добрый день!
    подскажите после перепрошивки перестал показывать камеры,прошивал 6.2 и 6.6! настройки сбрасывал фаил спидкамов перезаписывал несколько раз! не помогает(
