    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Заставку с индикацией скорости можно отключить? Хочу, чтобы экран просто выключался!
  3. Кнопка вверх, подержать более 2-х секунд
    --- Сообщения Объединены, 11 дек 2015 ---
    По мне так лучше бы наоборот. Нажал - выключил экран. Подержал - вкл. заставку
  4. если заставка активирована в меню на автоматическое включение, то после проезда камеры регистратор сам и переходит в режим заставки, как и должно быть, ручками включать не надо:
    все прекрасно регулируется:
    работает, как и работало раньше. Вы путаете сигналы, есть сигнал об отключении питания, а есть сигнал о низком заряде АКБ, эти сигналы мы добавили уже очень давно, никто и слова не сказал, что кому-то они не нравятся. Так вот, в меню отключается именно сигнал об отключении питания (его просили сделать для случая, если, например, зарядка выпрыгнула из прикуривателя или провод отсоединился и т.д.). Сигнал о том, что аккум садится, не отключается. Никто об этом и не просил.
  5. Чисто ради развития подскажите...
    Скорость, всё таки, отображается с запаздыванием прядка 3-5 секунд. Это нормально или у меня что-то не так? В принципе в районе антенны на стекле имеется сеточка из мелких кружков (у кого фокусы те знают))) фотку прикрепил. Чисто сеточку показать. Может из-за них GPS притормаживает?
    И например на смартфоне gps работает гораздо быстрее, можно ли его сравнивать с регистратором или это совершенно разные системы?
      120,2 КБ
    #1604 Shnaps, 11 дек 2015
  6. Все регулируется, наведите на электро лампочку или облака и увидите.
  7. Мне теперь каждый раз кнопку зажимать??? Что за ерунда?
    Лучше бы в меню настроек был такой пункт. Сам выбирай заставка или отключение экрана. Так было бы логичней.
  8. В какой-нибудь ср...й Америке нас бы уже давно послали с нашими хотелками))))))))
    Походу придётся каждый раз нажимать. В меню только авто выключение дисплея.
    #1607 Shnaps, 11 дек 2015
  9. Посмотрите ролик выше(пост 1603). Там явно понятно, что при активированном автовыключении через Меню, загорается при радаре дисплей, а при проезде его-гаснет.
    Если не активирован,то можно выбрать(нажатием клавиши),или заставка или черный экран. Вроде так(если чего не путаю, пока сам толком не разбирался). Пробуйте, не спешите с выводами.:)
  10. Я на сколько понял нет выбора между заставкой и чёрным экраном. Автоматом включается только заставка либо экран вообще не гаснет.
    И чтоб его погасить совсем приходится жать кнопку
  11. А Вы предлагаете, что бы в Меню был выбор автоотключения или заставка или черный экран?
    Наверное это не существенно, если если руками можно отключить. Позже попробую,тольком не смотрел.
  12. Для кого-то критично. Для меня пока нет. В данный момент наблюдаю за работой и экран не гашу.
    В будущем будет видно.
    На мой вкус заставка вообще не нужна. Скорость на спидометре, время там же, на смартфоне всё это дублируется ещё раз в навигаторе. На магнитоле опять показания времени ..... радар детектор пищит про камеры, когда на дорогу смотреть чёрт его знает.... отвлекает всё это!!!
  13. Ну да. Ну зачем же каждый раз нажимать!? Я так-то вообще за него забываю... Висит, сам включается, сам выключается...
    И еще вопрос, кто поэкспериментировал со способами определения экспозиции? Как лучше поставить?
  14. а, теперь понятно, спасибо за разьяснение.
    Да, действительно, попутал.
    По возможности прошу вас добавить в меню отключение сигнала о разряде аккумулятора. Пищит очень громко и противно. Думаю для вас это не трудно будет сделать.
    При Full HD изменение EV четко видно, а при HDR только на максимумах.
    Видео про разницу изменения EV при Full HD 45 k/c и при HDR:
    https://yadi.sk/d/9KItojqnm9uyr
  15. Вы имеете ввиду на самом дисплее? Там так и есть, сама особенность HDR.
    Для оценки работы режима, надо снять ролик с фонарем или облаками изменяя и проговаривая на микрофон свои настройки, а потом просмотреть на мониторе или телике. Только так и не иначе.
  16. а ну значит все ок. это и хотел узнать.
    Тогда Ацетона только осталось попросить добавить в меню отключение сигнала о разряде батареи, исправить музычку при выключении и вернуть красный шрифт индикации скорости в правый верхний угол при включенном экране.
  17. Про gps все молчат..... не уж то я один такой?
  18. У меня и в квартире прекрасно ловит. Прошивка не причем.
    Звук разряда батареи можно в Кастоме убрать совсем или заменить на приятный.
    Музыку тоже чуть укоротить не проблема(уже себе сделал)
    С экраном помочь не смогу.:(
  19. Просьба от меня ....
    Поменять цвет шрифта разрешения и времени записи. Писали уже раньше. Белый шрифт на фоне неба вообще не видно.
    Ну и заставку я бы вообще убрал.
    Человек писал про отключение экрана. На данный момент экран отключается совсем только при ручном включении режима парковки. Я его ставил на движение (Р2). Но не понятно вообще пишет он или нет. Светодиод не горит. По факту при начале движения пишет!
  20. Изменение экспозиции ручками в режиме HDR.
    Прошивка 6.6, определение экспозиции - центр, контраст - минус 1, значение EV до начала регулировки - минус 0.3, последнее - минус 0.7.
    P.S. Что-то мне показалось, что на кастомах 6.2 изображение в HDR почетче было...
    https://yadi.sk/i/YCSeqX-jmALW5
    #1619 Dmitry Budnikov, 11 дек 2015
  21. напишите, пожалуйста, полный список со значениями.
