    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Добрый вечер! вопрос в вдогонку-почему в ночном режиме LDWS не работает.
    Днём работает великолепно, а ночью она ой как нужна.:(
    --- Сообщения Объединены, 2 дек 2015 ---
    добавлю ещё, сигнал на дистанцию с другой машиной можно сделать 2-3 раза,
    а то пищит в пробках и на светофорах:)
    #1461 ASR, 2 дек 2015
  3. У меня такое ощущение, что вы этим видеорегистратором снимаете свадьбы и дни рождения... На самом же деле он нужен на случай (не дай Бог) ДТП... Чтобы было видно второй автомобиль (марку, цвет, номер). Вот как-то так я вижу данную ситуацию)))
  4. Это Вы кому?,что имели ввиду?:rolleyes:
    Функции новые не помешают, а видео хорошее тоже. Если аппарат может лучше работать, то почему не сделать его лучше. А для разборок ДТП достаточно девайса за пару тысяч за частую бывает.:)
  5. Да я это так, не обращайте внимания))) Просто не понимаю, для чего столько тонких настроек!?
  6. Выбор экспотаблиц к примеру дает возможность подобрать к конкретному случаю картинку без пересветов, а кто не хочет морочиться выбирает "По всему кадру" и будет счастлив;)
    Вообще интересное суждение о количестве настроек. К примеру даже в "мылнице" фотоаппарате теперь куча настроек, не говоря про проф. аппараты. 5% пользуются настройками, а остальные щелкают в "Авто". Это не значит, что не стоит заморачиваться с дорогими аппаратами и всем щелкать в "Авто" мыльницами, хотя что так, что этак-фотографии везде получаются.:)
  7. День добрый.
    Внесу свои 5 капель по тестовой прошивке 6,5
    1. Яркость дисплея при работе спидкама. Можно было бы привязать к включению ночного режима (1-й вариант). И в меню ("Пониженная яркость")можно сделать 2 варианта по ночному режиму и просто вкл(2-й вариант).
    2. Мне показались слишком крупными цифры отображения скорости. Ну это на любителя.
    Есть пару вопросов, может уже задавали конечно, но я только вчера к теме присоединился, направьте на путь истинный если что то не так)))
    Не устраивает качество записи аудио. Очень низов много, верхов почти не слышно.
    Но это было на 6,0 прошивке. На этой ещё не слушал.
    Скорость определяется и показывается с явным отставанием. Как то не особо информативно))))
  8. Этот вопрос уже подымался несколько раз и столько же раз падал без ответа.:D
    Звук конечно ни какой и в версии 6.5.:(
    Ну и ладно, кому надо на спидометр посмотрит.:rolleyes:
  9. Спид кам то работает по этим данным! И тётушка твердит тоже по этим данным выходит не так уж и информативно это всё происходит))))
  10. Возможно мало спутников было в зоне видимости,вот и тормозило.
  11. Присоединяюсь! В низах надобности практически нет-не концерт записываем. А средне-высокие частоты,IMHO, для регистратора необходимы,т.к. голос человека как раз в этом диапазоне.
  12. Могу в пример поставить CVR-A7510-G (это мой бывший))) Там всё было отлично со звуком
  13. Дополню.
    Матричную экспотаблицу желательно оставить.Используется при ярком солнечном дне и даёт меньше артифактов в верху и по бокам картинки.
  14. Это поточнее какая модель? Сейчас ,как я понял, в наличии v.2
  15. Да. Версия 2. Есть ещё 3-я. Но у меня 2-я
    --- Сообщения Объединены, 3 дек 2015 ---
    У меня с ним проблема с питанием. Если есть желающие выслушать, то напишу в личку. Не сюда же писать!
    Блин! Или здесь нет лички?
    Проблема в следующем.
    При подключении всё нормально. Как только включается запись, экран начинает мерцать и иногда гаснет совсем, рег. соответственно выключается. У меня впечатление, что аккумулятор встроенный уже плох совсем и это сказывается на просадке напряжения.
    Может направите в нужное русло или тему?))))
    #1474 Shnaps, 3 дек 2015
  16. Ни чем помочь не могу:(, а Личка -щелкнуть на НИКе и т.д., а потом переписываться в правом верхнем углу будет видно.:rolleyes:
  17. Ещё один косяк прошивки вспомнил. Так и остался. На предшественнике тоже был. Если рег. Висит вставленный в присоску, то при подаче напряжения gps не находит вообще. Нужно либо переустановить его в присоску либо сначала заводить авто, А уже потом вставлять рег в присоску.
    Подобное с ночным режимом в вечернее время. Установлен с 16-00. Автоматом в 17-05 включается супер hd. Если кнопкой выключить запись А затем сразу включить то включается ночной hdr. Вот!
  18. @Shnaps
    Вы в профиле поправьте название регистратора.
  19. Это не "Вот!". Я об этой проблеме, т.е. о не переключении в режим HDR при запуске движка, писал уже давно. Реакции от официалов никакой... Ждём-с... Может быть, действительно траблы только у одной партии регистраторов, два из которой у меня и у тебя. У остальных юзеров этой проблемы нет, а другие уж далече... И это не только на прошивке 6.5, на 6.2 та же хрень...
    #1478 Dmitry Budnikov, 3 дек 2015
  20. Это получается он пишет и переходит с 16.00 в HDR, но продолжая писать в 17.05 сам переключается в SHD?:eek:
    Вспомнил, был уже разговор об этом и тесты. Теперь еще раз проверил, уже по мимо 7510G.v3 еще задействовал и 7810G. Результат как и прежде. Включаем в период Ночного времени-разрешение остается Дневное, пока питание или запись не передернешь. А если включать в период Дневного, то там все нормально срабатывает.:(
    #1479 Hvostik, 3 дек 2015
  21. Да нет... До 17.05 никакого включения. Он у него при запуске двигла в 17.05 включается при установленном времени начала HDR в 16.00... А HDR не включается...
