    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Я много езжу по работе. Когда едешь, замечаешь, а когда домой придешь, ничего уже и не помнишь, где, какая. По Красногорску ( по Волоколамке) вообще помоему ни одной нет.
  3. А помнить и не нужно...в течении дня записывайте время проезда через радар, камеру, пост...а вечерком просматривая запись с ВР по временным пометкам делайте скриншоты и ацетону в личку...потраченного времени 20 минут а польза море[emoji6] и не только вам.
  4. Скидавается прошивка просто на карту не в какие не папки.Вставляется -включается Когда предлагает обновить то надо нажать сначало слева (сбоку от экрана) одну из двух кнопок любую. на картинке засветится галочка чуть синевой. потом вверху нажать правую крайнюю кнопку. Пойдет обновление далее по инструкции.Удачи.
  5. Карты sd на весь день не хватает. Интересно, 128Гб увидит?
  6. Поддерживает файловую систему а не гиги.На форуме писали что работает у них с 64-файловая система exfat и 256гиктар тоже писали работает но вопрос как.Чем меньше га тем четче работает но ресурс в связи с увеличенной цикличностью меньше да и с большей емкостью не дешовые и летят возможно как обычные.
    #125 za rulem, 23 ноя 2014
  7. Проблема решена: надо перед записью файла прошивки отформатировать карту памяти.
    Прошивка первый раз дошла до 5/6 100%, как по инструкции нажал кнопку Reset и еще раз обновился.
    Теперь все обновилось корректно :)
    --- Сообщения Объединены, 24 ноя 2014 ---
    какие базы тогда работают?
    и для Питера есть рабочие базы?
  8. https://yadi.sk/d/UGYAWJumcrtCu Дата создания: 04/09/14
    https://yadi.sk/d/KpOzGaXxctt8m Дата создания: 03/07/14
    #127 makeevb, 24 ноя 2014
  9. А зачем кнопку удерживаете?, надо кратко надавить(щелчок) и отпустить, а то сами команду(удерживанием) на отключение даете.
  10. 1. Дата создания: 04/09/14 2. Дата создания: 03/07/14
  11. Одна фигня:
    Наоборот, если долго держать (секунд 10) то скорее всего не отрубится.
  12. Пробовали просто питание подать от БП не нажимая кнопки? Что происходит? Без карты памяти.
    #132 makeevb, 25 ноя 2014
  13. Да, в таком случае рег включается и отлично работает, выше писал про это. Трабла именно при включении кнопкой.
  14. Пробовал свою модель помучить, иногда получался такой фокус, но чаще нет,закономерности по настройкам и наличию карты выявить не получилось. Интересно, это происходит вне зависимости от наличия(отсутствие) карты и подачи внешнего питания и автономно?Сброс настроек тоже не влияет?
  15. Ну вот, а у меня такой фокус чаще получается, чем нет :(
    От карты памяти не зависит, без нее та же фигня, от наличия питания тоже. При включении кнопкой происходит такая фигня, при включении подачей питания все отлично заводится и работает.
    Сброс настроек делал неоднократно, прошивался тоже - толку чуть менее, чем никакого.
  16. При нажитии на кнопку регистратор просто включается и отключится если вы не нажмете кнопку запись или меню.Время отключения установите в меню.Эту прошивку я ложил два раза для более корректной работы.
    #136 za rulem, 27 ноя 2014
  17. Всем привет! Вчера стал обладателем 7810-G Pro.
    Сегодня весь день катался по работе,заодно и тестил регистратор.
    Вечером подключил его к компу и не обнаружил на нем бОльшего количества файлов.
    Длина отрезка выставлена 3 минуты. и как не трудно прикинуть, за целый день их там должно было скопиться достаточно большое количество.(карта на 32 гб.), а на карте их всего 15 и объем который занимают эти 15 файлов-около 8 гб.
    Сразу нести на замену?
  18. Карту форматировали перед установкой в самом регистраторе? да и что за карта?и какое разрешение было?
  19. форматировал конечно. и еще прошил сам регистратор перед выездом.
    Карта SanDisc вроде, 10 класс. Разрешение было 1820х1080, 30 к/с.
  20. Это важно а вы вроде.Качество ВЫСОКОЕ 28МБИТЮСЕК стояло? и еще может адаптор отходил питание не пропадало и попробуйте все сбросить и выставить задержку вкл откл чтоб не сбивался во время просадки питания стартером.грамотно перепрошейте еще раз со всеми сбросами по умолчанию.Выключите датчик движения при поездках он не нужен.если включали.Если не поможет снизте на среднее качество -пункт в меню сразу за качеством.Если нормально то карта.
