    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. По микрофону, может случайно выключаете горячей кнопкой( обратить внимание на дисплее иконка микрофона должна быть зеленой)
    О каком режиме парковки идет речь, их там 3, Р1,Р2,Р3.
    #1361 makeevb, 22 окт 2015
  3. тут проблема по движению. У самого тоже не стабильно на стоковой сегодня этот режим работал. Модель другая проблемы идентичные.
  4. Про этот режим можно забыть, как основной так и РП по движению (особенно в темное время суток).
  5. Вздутие аккумулятора никак не может сказаться на работе динамика , они стоят по разные стороны от объектива.
  6. Не знаю насколько это новинка, но сейчас если бы стал вопрос о покупке регистратора,то брал бы TrendVision TDR-718GP. Цена ниже, качество картинки как минимум не хуже, а ночью даже лучше!
  7. Не понял, у Вас проблема с динамиком или с микрофоном?
    --- Сообщения Объединены, 23 окт 2015 ---
    Имею и использую, два данных ВР(указаны в подписи). И могу сказать точно, это достойные модели,которые заслуживают внимания, у каждой есть свои плюсы и минусы. Если всё соединить в один ВР, то получился-бы идеальный девайс :).
    #1366 makeevb, 23 окт 2015
  8. А можно в личку вкратце про их отличия? Спасибо
  9. У меня с динамиком, но я уже её решил.
  10. Может кто-нибудь знает , как в стояночном режиме отключить монитор, а то когда срабатывает регистратор включается и монитор?
  11. @safist поменяйте парковочный режим на другой, у Вас видимо включён на движение.
  12. А в режиме на движение монитор можно отключить?
  13. Нет, экран будет включаться при каждом срабатывании датчика движения.
  14. Попробуйте в меню настройках отключить дисплей, хотя не уверен, что это получится, так как при переходе в РП по движению может вылезти на дисплее. Режим по движению использовать не рекомендую, можете не увидеть, интересные и важные моменты Вашей записи.
  15. Как решили?
  16. Всем привет!
    Обновил свой CVR-A7810-G до последний версии,все прошло хорошо,потом случайно включил опять обновление и отключил его на половине,после этого не включается аппарат.
    Что делать?все перепробовал(
  17. @Kirill.s Могу посоветовать изучить ссылку у меня в подписи "Elf в помощь";)
  18. Вы имеете ввиду процедуру восстановления прошивки"?Мне просто хоть понять,в чем дела и как его включить ..
  19. @Kirill.s Так прочли если , то поймете как его включить.
  20. Не пойму,откуда взять путь ?который .elf
  21. Опишите процедуру, что сделали ,прочтя инструкцию, и где Вам становится не понятно.
