    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. При случае, замерю сопротивления на своем.
  3. После поездки в 400км по трассе накрылся микрофон. Перегружал, обновлял, глухо. Разочарован в данном приборе. Стоит не дёшево. Программное обеспечение постоянно глючит, сырое. Качество тоже низкое. В следующий раз буду покупать видеорегистратор проверенного бренда.
  4. Мало у какого производителя Вы найдете такое качество видео и функционал. По видео знаю одну фирму, но плюшек там совсем пока нет-сыро. Вам просто не повезло, по времени вроде на гарантии должен быть. Пока лучше не найдете. Я тоже в поиске новой модели, по этому и говорю.
    --- Сообщения Объединены, 21 окт 2015 ---
    Вот тут я не согласен. Единственный глюк с WDR при активированном Ночном режиме.(Ранеее писал ,устал повторять)
  5. Этот как раз проверенный временем, больше года использую,проблем нет, а микрофон мелочи.
    В сервис, по гарантии заменят если дело в нем.
  6. Хорошо, я использую парковочный режим, когда завожу машину регистратор выключается, приходится в ручную включать, при чем- то включается, то не включается, почему? не знаю. Задержка автовыключение стоит 30 сек. ( Так же запись не всегда идет при движении, приходится каждый раз контролировать и в ручную включать. И почему когда удерживаешь кнопку включения парковочного режима, режим включается, появляется силуэт человечка, меняется экспозиция, изображение становится темнее, контрастней. Ночью парковочный режим не работает, темно.
  7. Это уже интересно, завтра попробую на своих(данной модели нет, но ПО схожее,отпишу).
    Вопрос сразу, какое ПО используете?, сток или мод?, какой парковочный?
    Про это по подробней. Тут совсем не понятно.
    Это имеете ввиду на дисплее ?, видео не становится контрастней и темнее,экспо не меняется ?,
    Как понимаю парковочный у Вас стоит на движение. Ночью не будет работать однозначно(ни у каких производителей), если только ярким светом не засветят(фары) или стоять будет на освещенном месте.
    #1346 Hvostik, 21 окт 2015
  8. Прошивка с официального сайта 6.2, режим на движение.
    Изображение немного засвеченное на экране регистратора, после нажатия кнопки темнеет. Влияет ли это на экспозицию при записи, не знаю, не проверял, логично что изображение на экране должно соответствовать записи.
    Самому не понятно, бывает что когда едешь запись идет, на светофоре останавливается или когда в пробке стоишь, запись прерывается.
  9. 100% не влияет.
    Парковочный активен при этом глюке? Детектор движения не активен?( не в коем случае при движении не использовать)
  10. Он же автоматически должен выключаться? Парковочный... В настройках специально поставил задержку включения парковочного в 3 минуты, т.к. На светофорах приходится стоять более 1минуты, и парковочный включался бы на светофорах.
  11. Так кроме этого по идее и у Вас должен быть еще "Детектор движения" помимо парковочного.Он не активен?(это просто на всякий случай)
  12. Не знаю, завтра посмотрю...
  13. Добрый день. Хочу приобрести себе первый регистратор. Но возникло несколько вопросов:
    1. возможно ли устанавливать спидкамы сразу с сайта мапкам.инфо
    2. есть ли голосовые уведомления спидкама? (если да, то можно ли отключить тогда экран?)
    3. чем отличаются моды от Хвостика и За рулем?
    Благодарю
  14. Еще из косяков, GPS то работает, то не работает, при одинаковых условиях. И даже когда показывает координаты, не всегда показывает скорость, хотя у меня стоит в настройках до 130км/ч.
  15. Не торопитесь его приобретать! Почитайте обзоры и отзывы. Можно найти дешевле и по качеству видеозаписи лучше.
  16. Подскажите.Какая Ambarella используется в CVR -A7810?
  17. Тогда и мне подскажите, что то я видимо подотстал от новинок?
    --- Сообщения Объединены, 22 окт 2015 ---
    1), не знаю, пользуюсь сайтом
    http://videoregforum.ru/threads/spe...modifikacija-dlja-vr-streetstorm.1544/page-28
    2),Голосовые есть, потом"если да, то можно ли отключить тогда экран?"вопрос не понятен.
    3),Ни чем практически, просто иногда он не может отвечать и стараюсь помочь пользователям. Лучше берите от ЗА РУЛЕМ, он в теме постоянно.
    #1357 Hvostik, 22 окт 2015
  18. Хорошо, я использую парковочный режим, когда завожу машину регистратор выключается, если в данное время не производит запись, то ни какая задержка автовыключения не поможет.
    при чем- то включается, то не включается, почему? не знаю-Залезли в машину, датчик сработал, по этому не отключается при запуске двигателя.
    Сегодня пробовал на своей модели не долго, получил не стабильную работу парковочного то движению. А именно:за несколько включений, один раз запись не пошла,Два раза сразу включился режим Движения(иконка камеры при подаче внешнего питания появилась, и запись шла порядка 10сек).
    С остальными режимами проблем не заметил. Повторю, что пробовал на 7510-G.v3(2 модели), а не Ваша 7810.(прошивки схожи).
    Честно говоря, я не стал бы парковочный по движению использовать, по тому как пишет(реагирует) на каждый сквозняк. К остальным режимам пока претензий у меня нет.
    #1358 Hvostik, 22 окт 2015
  19. Удивительное дело, микрофон ожил, хз что за прибор, то работает, то вдруг не работает....к стати, почему нет функиции отключающей совсем экран, это же подстава, когда машина стоит на стоянке с замаскированным регистратором, а он то включает экран, то выключает, это в парковочном режиме на движение, запись прекращается, экран включается, потом опять гаснет через несколько секунд.
  20. как вариант допускаю вздутие аккума , что приводит к зажатию динамика. Нет проблем по питанию, сколько аккум автономно работает?
    @vital62 Если хотите рег свой добить то ищите прошивки сторонних производителей.
    Чем будете свое тело восстанавливать при не удачной прошивке? Забудтьте и будете спать спокойно.
    #1360 Hvostik, 22 окт 2015
