    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Совсем забыл.Эта версия читает Спидкам с флешки. Сейчас сделаю вариант с памяти.:rolleyes:Добавлю в этот же архив.
    Звуки можно посмотреть тут:
    https://yadi.sk/i/LwT-SsfLigDpx
    --- Сообщения Объединены, 26 авг 2015 ---
    Совсем забыл, что у вас с флешки конвертируется на внутреннюю память. Значит ничего менят мне не надо. Это у меня пока по старинке.
    #1161 Hvostik, 26 авг 2015
  3. Hvostik выражаю тебе благодарность за переделанный звук, теперь тетя говорит фразу проговаривая до конца!:)
    Если найдешь такой же верный способ, как индикацию скорости сместить вниз, цены тебе не будет!:D
  4. Ну, у нее уже и в версии без "пожалуйста" с речью проблем не было. Но мне вариант "Пристегните ремень!" как-то не очень... Всё равно - спасибо Hvostik-y!
  5. Добавил в тот же архив вариант без "Пожалуйста":D
  6. Это врят ли:(. Тем более не имея данной модели на руках, я не могу ручаться за то, что делаю на вашу модель. В теории они должны работать, но проверить не могу.
    Была мысль на свою модель цвет штампа поменять на красный или синий,но не смог. Так что не так много я и могу.:D А красный штамп ,мне кажется , лучше читается и летом и зимой,чем желтый.;):rolleyes:
  7. Попробовал, всё пока нормально. Звуки и шрифт не плохие. Как и придполагал звука о низкой скорости карты нет, только выскакивала надпись.
  8. Там какой то ньюанс есть . За Рулем докопался вроде, я же не могу поколдовать не имея данного тела. :(. Появится ОН в сети , может объяснит-поправит.
    А на его МОДах звук о карте был?
    --- Сообщения Объединены, 27 авг 2015 ---
    Выходит звуки все работают кроме о низкой скорости карты?, т.е. 3 звука из 4-х подмененных работают?
  9. Нет, небыло!!!
    По камерам незнаю, т.к. я докладывал, что нашего региона в спидкаме нет. А так звуки: пристегните...., звук нажатия клавишь, .... непомню что ещё?
    #1168 Bolod, 27 авг 2015
  10. Можно попробовать в базу прописать "домашние координаты"(около) и тогда даже из квартиры будет происходить сработка на радар. Только их надо знать.
  11. А как их вычислить, там какая то своя кодировка отличающая от форматов хх°хх'хх.хх"С........... например
    #1170 Bolod, 27 авг 2015
  12. Я сам не пробовал, но можно на ветке
    http://videoregforum.ru/threads/spe...modifikacija-dlja-vr-streetstorm.1544/page-22
    Попросить внести координаты ,снятого ролика метров за 100-150 от дома- ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО теста. У меня просто светофор от дома 135м и дома я включаю рег и через какое то время он начинает срабатывать на эту точку. Или самому базу открыть и вбить на любой радар свои координаты.
    Так они в ролике будут прописаны.
  13. Ну координаты (точку) можно взять с GPS: мобилы, навика, гогле хрома............... и. т.д или с того же рега, а их как то надо переконвентировать в e_dog_data, может через SpeedCam22?
  14. В той ссылке, что выше дал ,там есть конвертор . Можно с помощью его. А если не в курсе то обратиться к @Alex870, думаю в личку скинет такой вариант,не откажет.
    Через конвертор, думаю, сработает, там на ветке ребята продвинутые, мне нужды пока вникать в это не было.
    #1173 Hvostik, 27 авг 2015
  15. @Bolod
    Не понял, не тянет карта Transcend-32Gb, 600X мод с битрейтом 40? Или другая карта?
    Моя Transcend-32Gb, 10 133X норм пишет, только битрейт изменяю на 36-26-16.
  16. @I.G.R.
    Я как то не обратил внимание на такую карту. Из неё тяжело вытянуть о Низкой скорости карты вариант. Поддерживаю вопрос,интересно.
  17. Да не, естественно подкидывал другую. А эта, что в подписи, начала помирать через месяц. По тестам на компе всё отлично пашет, а в реге с ней стали появляться пропуски, и причём даже на низкой скорости выкидывает периодически на экран "карта"! А сейчас стоит старая добрая АДАТА на 16г., класс по старому 10, по тесту тянет в 5 раз хуже Трансцента, а в реге тянет на высоких и без пропусков, полтергейс! Ещё, для эксперимента для теста подкидываю ещё низкоскоростную.
  18. Как вариант могу предложить прошивку с экспотаблицей( от Elf 7510), которая у меня ,в отличии от стоковой, никогда не выдавала проблем с низкой скоростьью карты,даже HDR( если только в режиме записи не подключать ничего-типа телевизора через HDMI). Можешь проверить на ней карту. Не панацея, а почему бы и не попробовать?;)
  19. @Bolod
    Всё понял:)
  20. @Bolod
    Как вариант в архив добавил пошивку с экспо от Elf, просто интересно как глючная карта себя поведет.
    https://yadi.sk/d/VuYJQl0Tihoot
  21. попробую, но на другой древнейшей карте без проблем.
    * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
    Sequential Read : 84.142 MB/s
    Sequential Write : 67.381 MB/s
    Random Read 512KB : 76.147 MB/s
    Random Write 512KB : 10.232 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) : 1.548 MB/s [ 378.0 IOPS]
    Random Write 4KB (QD=1) : 0.912 MB/s [ 222.8 IOPS]
    Random Read 4KB (QD=32) : 2.920 MB/s [ 713.0 IOPS]
    Random Write 4KB (QD=32) : 1.051 MB/s [ 256.7 IOPS]
    Test : 500 MB [E: 0.0% (0.0/29.7 GB)] (x3)
    Date : 2015/05/20 22:17:30
    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
    * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] АДАТА-16
    Sequential Read : 18.903 MB/s
    Sequential Write : 16.945 MB/s
    Random Read 512KB : 18.613 MB/s
    Random Write 512KB : 0.895 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) : 3.393 MB/s [ 828.5 IOPS]
    Random Write 4KB (QD=1) : 0.010 MB/s [ 2.5 IOPS]
    Random Read 4KB (QD=32) : 3.372 MB/s [ 823.2 IOPS]
    Random Write 4KB (QD=32) : 0.016 MB/s [ 3.9 IOPS]
    Test : 100 MB [E: 0.6% (0.1/14.9 GB)] (x1)
    Date : 2015/03/28 13:13:43
    Прошу прощение за обсуждение карт вне темы.
