    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Уважаемые гуру! Купил девайс вчера, с настройками, благодаря форуму, почти разобрался. Остался вот какой вопрос: АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ установлено на 30сек и во время движения уведомления о speedcam и LDWS выводятся только звуком (экран не включается). Так и должно быть? Если нет, то что нужно сделать, чтобы при выключенном экране (во время съёмки) выдавались визуальные оповещения о speedcam и LDWS?(Прошивка 5.0 офф). Заранее благодарен.
  3. @klema, в таком режиме не проверял, автовыключение дисплея выключаю, езжу всегда с включенным.
  4. Это понятно, в таком режиме, естественно, всё в порядке. Интересует режим с выключенным дисплеем (например, езда ночью).
  5. На счет speedcam оповещение на дисплей выводится постоянно с сопровождением звука, а вот LDWS и FCWS действительно не выводит на дисплей из спящего режима, я думаю представитель SS исправят данную проблему.
    #984 makeevb, 26 июл 2015
  6. Здравствуйте! Приобрела этот регистратор неделю назад,не нравится качество видео-во всех разрешениях,с фильтром или нет,плывет изображение, не знаю, как точно охарактеризовать, это видно ,например, по проводам над дорогой. Выложила ролик в ютуб, пожалуйста, подскажите, кто может-это нормально или расфокусировка? Или еще что-то?Брак, например. Ссылка -https://youtu.be/uEHQlG07n5c
  7. @katya Пишет .что видео удаленно. Хотя это и хорошо, так как о качестве видео можно судить только по оригинальному ролику,выложенному на файлообменник, но никак не по тубику.
  8. Длинные ролики не всегда качают люди с файлообменников, поэтому предпочтительны 1-2мин,не более
  9. файлообменник-07271527_0113.MOV
    --- Сообщения Объединены, 27 июл 2015 ---
    К сожалению не удалось обрезать, у меня ролики по 5 минут. Завтра выложу одноминутный.
  10. Установите вот эту прошивку: http://videoregforum.ru/members/za-rulem.13179/
    качаете файл, переименовываете его в firmware.bin, копируете его на свою SD карту, далее прошиваете.
    После выбираете режим 1920, 60fps, после выкладываете видео
    Ролики сделайте циклом, по 1 минуте, 5 минутку не надо ставить - есть шанс потерять ценный отрывок видео.
  11. Просмотрел и на мониторе и на телеке 47" , ничего похожего на расфокус или еще какой дефект не обнаружил. Кроме того, что рег немного трясет на креплении, но это у всех на верняка так. Обычное достойное видео по моему мнению. Может на другом телевизоре или тому подобном Вам просмотреть стоит.
  12. Спасибо большое!
    Спасибо, может я и придираюсь. Смотрела ролики данного регистратора, показалось такого не должно быть. сейчас перепрошьюсь, может получше будет.
  13. Я тоже ничего плохого не увидел в видео, единственное надо битрейт 40 и фпс 60.
  14. К сожалению не удается скачать, пишет - Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю.
  15. Ну зачем такие крайности.Не всякая карта потянет, да и достаточно 28-32 будет. А 60 кадров ставить не стоит.Темнее будет и четкость меньше при 60.
  16. Смотрел Ваше видео, расфокус не заметил, можно на крепление где шарнир, подтянуть винтики, и полярник правильно настроить, если у Вас ВР PRO версии. Заполните пожалуйста профиль, чтоб лишних вопросов не было.:)
  17. Вот на соседней ветке нашел для PRO
    https://yadi.sk/d/OeNCCwxThwAfk
    Если что @makeevb,думаю, подкинет ещё что нибудь.
  18. Скачала, спасибо огромное!
  19. Файл e_dog_data.txt в этой версии надо залить на внутреннюя память.(2-й диск при подключении к компу). Не тот что содержимое карты отображает.
  20. Да, у меня с фильтром. В профиле указала. Но меня беспокоят не блики, а нечеткие края у предметов. не знаю, как выразить. Они как бы плывут.
  21. Как вариант выложить сюда скрин,для наглядности:rolleyes:
