    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Не можно, а нужно.:)
    Будет ошибка. После любого редактирования надо пересчитывать контрольную сумму.
    Я пользуюсь Hex Workshop Hex Editor+AFT133
    Если что, то могу подредактировать. Нужна сама прошивка,какая версия,стоковая или МОД.
    Вот здесь есть ветки,советую почитать,многое станет понятней.
    http://videoregforum.ru/forums/modifikacii-zheleza-i-po.105/
    --- Сообщения Объединены, 5 июл 2015 ---
    Английские 13 символов
  3. @Hvostik Если не тяжело- пятая стоковая прошивка, надпись CITROEN DS4. Спасибо!
  4. https://yadi.sk/d/gNqp7tGZhgZSF
  5. Огромное спасибо...сделал всё по 7 пункту и сразу счастье[emoji1]
  6. У меня тут в связи с плотными поездками очередная загадка образовалась на прошивке 5.0. В машине установленна приблуда которая по напряжению аккумулятора отключает ВР про неё тут часто писали...в магазинах с ВР её часто рекомендуют...так вот...после того как глушу машину всё норм ВР продолжает работать в Р1...завожу машину ВР выходит из режима Р1 но ЖПС жёлтый не ловит...полностью отключаю включаю ловит моментально. Если от прикуривотеля без приблуды подключенно то соответственно режим парковки Р1 не работает но после завода авто моментально начинает работу ЖПС. Это глюк ВР или неправильная настройка его или приблуда не правильно работает? Простите за много букв и ошибок.
  7. А перед запуском двигателя(пока в парковочном ещё находится) спутники ловит? Они пропадают после запуска,или ещё в режиме парковки?
    --- Сообщения Объединены, 7 июл 2015 ---
    А почему он выходит из режима парковки?,если просто завести и не двигаться, то не должен.
    Задержка автовыключения активна?
    #946 Hvostik, 7 июл 2015
  8. В парковке конечно же не ловит и при запуске тоже не ловит без движения и при начале движения не ловит пока не сделаю перезапуск ВР. Включены и задержки включения и задержка автовыключения...такая тема поднималась тут уже или в соседних ветках и я по тем советам постарался выставить настройки все.
  9. @lavirus Выходит вопрос скорее:НЕ .....завожу машину ВР выходит из режима Р1 но ЖПС жёлтый не ловит, а почему теряет спутники в режиме парковки,и потом не восстанавливается прием при подключении через данное устройство.;)Имхо.
    Если такое постоянно в любом месте происходит, то для начала проверил бы от другого источника питания работу Парковочного режима на предмет приема спутников(можно дома от адаптера или в машине от USB накопителя(попросить у знакомых ,если нет у самого)). Если всё нормально будет , то вывод очевиден. По другому ,думаю,никак.:rolleyes: Сам Парковочный на прием спутников не влияет.
  10. Ага...мысль понял...попробую сделать такое
  11. Я уже писал про это. Очень похоже на то, что для нормального сброса ГПС нужнобольше времени, чем момент пропадания сигнала через этот блок. Рег и без парковочного режима может работать зеленым спутник, но стоит только завести машину, становится желтым навсегда. помогает только отключение физического питания на 2 секунды и более. Считаю, что это косяки железа. Видимо, придется ставить кондей.
  12. Никак не получается сконнектить регик с компом для прошивки эльфом... всё делаю по инструкции Hvostik.. нажимаю правую кнопку (при расположении регика экраном к себе) и удерживаю.. потом нажимаю ресет и отпускаю... потом нажимаю вкл.. это вторая кнопка и отпускаю.. потом отпускаю правую кнопку и ничего не происходит...
    винда 8.1
  13. Вот я тупанул.. это всё изза того что сегодня день взятия Бастилии...
    а так всё прошло хорошо... самое главное дрова поставить на 8.1 с отключением проверки цифровой подписи... и всё прошивается замечательно...
    в этом регике ненужно нажимать кучу кнопок... нужно просто зажать четвёртую и подключить разьём к компу... после этого кнопку отжать..)
  14. Сегодня обновилась база радаров.. кому нужно...
  15. Когда уже уважаемый Ацетон выложит обещанную прошивку 5.0 с изменениями , где можно менять голосовые оповещения камер на стандартные звуки:confused: Из за этого приходится ездить не на финалке 5.0, а на бетке 5.0, где стоят звуки оповещения камер, но у бетки есть косяки, приходится их терпеть:D
    #955 AlexCone, 16 июл 2015
  16. @aCEtOn и такого ВОСЕМЬ СТРАНИЦ, и только в теме по этому ВР, база радаров и камер обновлена только сегодня, 16.07.15, предыдущее обновление было 01.06.15 Можете хоть что-то пользователям ваших устройств пояснить?
    --- Сообщения Объединены, 16 июл 2015 ---
    @aCEtOn вот еще просьба-крик
  17. Видимо отпуск бывает у всех!:)
  18. а я отключил оповещение-ибо толку от него никакого! с этим антирадар отлично справляется
  19. Кто сможет обьяснить почему при выставлении в меню высокого битрейта и разрешения 1296p 30k/c, 1080p 30 k/c, 1080p 60 k/c на карту обьемом 64 гб помещается скажем 5 часов записи, а при разрешении 1080p 45k/c помещается в 2 раза больше - 11 часов?
  20. при разрешении 1080p 45k/c маленький битрей стоит в стоковой прошивке 12-10-8 . Поднять не проблема.
